 Коробка передач - автомат
Автомобиль: eastar 2.4AT+гбо4
Сообщение Коробка передач - автомат
Купили машинку ,а автомат не держит на паркинге . Как вылечить и какие могут быть проблемы?
Ср дек 05, 2012 23:56
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Сообщение Re: подскажите акп 2.4
[quote="ayven" автомат не держит на паркинге [/quote]
Это как не держит, а?
Если при постановки акпп в режим паркинг авто продолжает катится, так это ремонт акпп, не исправен фиксатор шестерни в коробке. Грозит это тем, что запчасти от этого фиксатора, если он сломался физически, где нибуть да и застрянут и пипец будет коробке вообще.
А так ничего страшного - шутка :eek: :eek: :eek:
Чт дек 06, 2012 1:06
Блин...успокоили...
Заказал масло.
через пару дней приедет.
снимем поддон позаглядуем.
Чт дек 06, 2012 1:38
Успокойся, если бы обломки фиксатора были в АКПП, то давно бы уже попали куда-нибудь!
Поддон снимешь, если там нет обломков то и не будет, катайся в своё удовольствие, а если есть то их уберешь, и катайся дальше.
Чт дек 06, 2012 19:36
Масло не забудь поменять, полностью и это не факт, что ничего не случится, а так нужно разбирать.
А вы Резвик человека не вводите в заблуждение о безобидности поломки, т.к. АКПП ну уж больно нежная деталь автомобиля, и даже старое масло приводит к необратимым последствиям, не говоря уже об обломках фиксатора, которые если будут отсутствовать в поддоне, то не факт, что они также будут отсутствовать и во всей коробке.
Примерно как то так.
Если бы у меня такое случилось (тьфу-тьфу три раза) я бы без раздумий снимал бы акпп, разбирал и чистил её полностью дабы исключить возможную поломку из-за обломков фиксатора, чем потом локти кусать.
А так вообще :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :frends: :frends: :frends:
Чт дек 06, 2012 21:03
У меня на Тойоте была такая же беда, и ни чего 60 000км. отъездил и мало 1 раз менял, потом машину продал.
Как мне в сервисе сказали: "Не держит на парковке?, работает нормально?, ну вот и ездий, и нехрен в неё лесть!" "А если бы в АКПП что-то отвалилось, АКПП сразу бы сломалась! "
Вот, что мне сказали и я поехал.
Чт дек 06, 2012 23:12
Сколько в ней масла на полную замену? В книжке 4.5 заказал 6литров ,фильтра,ремни,ролики. Все расходники сразу поменяю хоть и пробега 30т у машинки. Вскрыватькоробку скорее всего не буду,хотя если в фильтре или поддоне что то будет то надо будет(тьфу-тьфу три раза).
А так встречайте нового естаровода:)
Чт дек 06, 2012 23:38
Если полная замена то в акпп 9-9.5л. точно не помню, но при замене уходит больше, а при частичной замене сколько сольешь, столько и заливай. Я где то на форуме писал как менял масло частично в АКПП. Ты скорее увидишь не на фильтре и не в поддоне, а на пробке, т.к. там она с магнитом.
Менять ремни и ролики на 30тыс.км - какой смысл? У меня 42т.км. ролики тишина, ремень ГУД при осмотре.
Пт дек 07, 2012 0:15
Что бы спокойнее было;)
Пт дек 07, 2012 0:49
Спасибо за инфу, объём неудачный, придётся 3 литра масла купить.
Вс дек 09, 2012 18:22
Автомобиль: чери элара
Сообщение Коробка Автомат. Трогается с третьей и ещё там
Ехал по прямой переключалась первая .вторая .третья и все дальше нет .Трогается с третьей Задняя включаеться на нетралке и паркнге все окей .Многие говорят что что то с электроникой .на завтра записался на петровку авто есл ктото знает под скажите чтоб не развели.0954562120 и 0965025084 Чери эстар 2.4 автомат
Пн апр 15, 2013 14:06
Автомобиль: Chery Eastar
Сообщение не переключается АКПП
Добрый день . Подскажите пожалуста после мойки двигателя на следующий день отказала АКПП. Просушили и продули все контакты поменяли масло в АКПП но изменений никоких. Переключаясь на типтроник роботает нормально на автомате сробатывает только на 4000 оборотов резко начинает переключать передачи.Машина прошла 300000км. Подскажите вчем может быть проблема.На приборах ошибки не высвечиваются.Блогадарю за ответ.
Последний раз редактировалось nik-73 Ср апр 17, 2013 22:45, всего редактировалось 1 раз.
Ср апр 17, 2013 14:24
Сообщение Re: не переключается АКПП
Сколько прошла машина? С нулями не ошибся?
Ср апр 17, 2013 19:23
Нет с нулями не ошибся.Брал машину с пробегом 270000. CHERY Eastar oriental son luxury 2.4 2005г.в.
Ср апр 17, 2013 21:57
Ахренеть. :o :o
А с АКПП смотри блок управления. Намочили, мог глюкануть.
Чт апр 18, 2013 8:10
Сообщение Re: Коробка Автомат. Трогается с третьей и ещё там
Вечер добрый . Подскажите, толковый ли электрик на петровке. У меня тоже 2,4 и проблема с автоматом, работает только типтроник
Чт апр 18, 2013 21:14
Приехал на петровку сделали диагностику показало что не работает Саленоид низкого обратного давления.MD-758981-Мицубиши Теперь жду его заказали.Обзвонил по энтернету кучу магазинов по мицикам надо только заказывать а это от двух до месяца.подробней можно по телефону 0954562120 и 0965025084
Пт апр 19, 2013 10:12
Заменили саленоид и все заработало .Старый отдали
Вт апр 23, 2013 13:36
Автомобиль: Eastar 2.4Aт
Проблема у вас с датчиком положения дроссельной заслонки, т.к. с такой проблемой сталкивался. У меня двигатель2,4АТ митцу. датчик стоит вот такой MD614772, стоит дорого, да и дастать его проблемотично было.
MD614772.jpg [ 27.59 КБ | Просмотров: 4262 ]
Ср май 15, 2013 15:04
у меня 2.4 мицик .Прозьба необижаться .А написать Где находиться слив болт и кудой залить .по заливу вроде чарез шчуп.Понял еще сколько слил столько и залил это понятно Понял что АТФ-3 красный.Нокак слить самому
Чт авг 29, 2013 12:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 20 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка "робот"
DmytrQ
Ср июл 25, 2018 19:47
Julie Mirra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка или раздатка Tiggo 4x4 треск, шум, металический стук
cded44
Чт апр 23, 2009 20:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Наверное очень легкая коробка у тиго...
stealth
Ср май 14, 2008 17:19
klemann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не родная коробка на Тигго - возможно ли это?
rodion
20
6233
Пн сен 01, 2014 23:11
