 Установка автозапуска на QQ
Автомобиль: 1.1L Basic QQ
Сообщение Установка автозапуска на QQ
Устанавливаю на QQшку сигнализацию, с авто запуском. :-)
Поэтапно буду выставлять проделанную работу.
Начну с блока центрального замка, с ДУ и стекло подъемника, с доводчиком.
В моей комплектацие 2012 года на плате ЦЗ нет блокировки стартера, просто стоит перемычка, на одну проблему меньше.
ЦС оставляю только из-за управления стекло подъемниками, пока альтернативы не нашел.
Видео готового исполнения.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=63eguMAeGfo[/youtube]
На контакт 4 большого и 16тый маленького разъема подаются управляющие закрытого состояния машины и соотвецтвенно открытого.
Изначально 4й используется для управления замками, 16 антенна для ключей.
В пульте находится две 3х вольтовых батарейки, так что пульт по питанию был запаян прямо на плату, после "кренки" на +5.
Кнопки On-Off перепаяны на оптопары и управляются минусовым сигналом.
П.С. Что бы снять блок ЦЗ, необходимо снять переднею обшивку торпеды.
После замкнуть перемычкой 2 и 3 контакт, и на время перепайки есть возможность свободно передвигаться, правда без стекло подъемника и ЦЗ.
После перепайки, 4й провод перерезается.
Продолжение чуть позже.
Пт дек 07, 2012 6:24
Сообщение Re: Установка автозапуска на QQ
Я тоже собираюсь ставить себе сигнализацию с автозапуском, тема ваша интересна. Сигнализации на другие машины ставил, но всегда с нуля, параллельно или заменять родные еще не приходилось, так что в принципе о чем идет речь понимаю. Если правильно понял то на 4-й и 16-й подключаем с дополнительной сигнализации выходы управления ЦЗ?
Вот только на данном этапе не понимаю зачем и как делать это
"В пульте находится две 3х вольтовых батарейки, так что пульт по питанию был запаян прямо на плату, после "кренки" на +5.
Кнопки On-Off перепаяны на оптопары и управляются минусовым сигналом." ?
После переделки, родным брелком открывать закрывать машину можно будет?
Пт дек 07, 2012 9:39
На 4-й при постановке подается на одну секунду минус.
На 16-й при снятие подается на одну секунду минус.
Эти сигналы снимаются с дополнительных каналов сигнализации(но только после перепайки блока управления), я устанавливаю сиг. ZX-1070
Нет, смысла нету оставлять родное управление ЦЗ.
Я на всех машинах программирую сигналки так, что бы при работающем двигателе автоматически закрывались двери.
К сожалению, а может и к лучшему у меня на родных ключах, при заведенном двигателе, нажатие кнопки "закрыть", замки ни как не реагируют, по сему родные провода управление ЦЗ перепаиваю на доп сигнализацию.
Родной блок остается только для управления стекло подъемниками и самой системой доводчика стекол.
Пт дек 07, 2012 11:09
14-й на широком и 16-й на дополнительном разъеме выбраны произвольно, то есть какие больше понравились, такие и паяем.
Пт дек 07, 2012 11:12
Автомобиль: chery QQ
я бы конечно оставил цз чтоб работали с родного ключа, а вдруг шерифчик глючнет, а личинки двери замерзли, засрались? у нас народ такой что лишний раз лень ключик повернуть хоть раз в месяц для успокоения души , а потом бей стекло или вскрывай тазик за бабло!!!!
но про замки это мнение моё .
Пт дек 07, 2012 11:18
Зачем так сложно? Зачем перепаивать родной блок? Почему нельзя подключиться параллельно? К функции "антибык"(когда двери закрываются при включении зажигания) отношусь отрицательно после того как мне на предыдущем автомобиле не раз ломали ручки внутри.
Пт дек 07, 2012 11:21
функция закрытия ЦЗ при включении зажигания на сигналке штука оч хорошая постоянно включал её для девушек водителей , а то сам видел стоит подруга в пробке подходит тип дверь открыл сумку с пасажиркой сидушки цап и ноги, телка в шоке газку дала в переднюю тачку законтачилась а чувак в это время дворами, я просто улыбался!
А про работу ЦЗ с родных ключей. я за!
Пт дек 07, 2012 11:32
По твоему сценарию ЦЗ будет не тронут и в таком случае родной ключ из запаски будет открывать замки.
Но, мне нужна именно такая схема подключения, как у меня проектируется :)
Пт дек 07, 2012 11:37
Замки конечно возможно организовать для профилактики, периодически смазывая.
По глюкам доп сигналки возможно конечно.
Пт дек 07, 2012 11:40
Для этого и устанавливаю
Пт дек 07, 2012 11:43
Если тебе не нужен родной блок почему не убрать его совсем? Купи доводчик на четыре стекла и новую сигнализацию поставь с ним. По моему так намного проще и родной в запасе валяться будет.
Пт дек 07, 2012 11:44
вопрос ? на 4 контакт подаем минусовый сигнал на 1 сек. машина закрывает двери и стекла?
или только двери?
Пт дек 07, 2012 11:55
Это пришлось бы покупать блок управления стеклами и не факт, что он будет работать с нашими кнопками, учитывая, что кнопки у нас не 100% проводимости, а организованны на основе графитных прорезиненных проводниках.
Плюс еще доводчик покупать.
Или самому блок паять, или этот переделывать.
Я остановился на абгрейте.
Пт дек 07, 2012 11:59
или только двери?
У меня будет только стекла поднимать, не ну конечно родные релюшки ЦЗ поклацают, но они ни чем уже не управляют.
Пт дек 07, 2012 12:02
Видимо от родного блока по большому счету останется только коробка :viking: . Я на столько с паяльником не дружу 8-) . Может какие есть рекомендации по параллельному подключению дополнительной сигнализации? Как вы планируете подключить автозапуск? Машина с роботом или механика?
Пт дек 07, 2012 12:09
У меня будет только стекла поднимать, не ну конечно родные релюшки ЦЗ поклацают, но они ни чем уже не управляют.[/quote]
если с этой 4 ноги все закрывается то этого достаточно. замки закрылись стекла поехали охрана включилась, а что ещё надо.
Пт дек 07, 2012 12:10
Вся начинка остается, танцы с бубном, в основном возле проводки. :viking:
Выше писал, если тебе не нужна система авто-закрытия дверей при движение, то тогда даже и сам блок снимать, а тем более перепаивать не нужно.
А нужна сигнализация, с авто запуском, плюс два дополнительных канала управления, что бы реализовать нажатие кнопок "On-Off".
Одна КРЕН5, две оптопары, один резистор на 500 Ом, маленькая коробочка, куда запрячешь плату от ключа.
Система уже задействована в самой сигналке ZX-1070
Механика база
Пт дек 07, 2012 14:10
Принципе можно и так, тем более что без перепайки 4я нога уходит на вариатор левой водительской дверки, там концевик на минус, то есть если замкнуть, то двери закроются просто без постановки. А замыкать контакты можно сигналкой, релюхой, которая управляет замками.
Ну лады, я пока пойду своей тропой, а этот вариант оставлю на рассмотрение, возможно будет заказик, там реализую.
Пт дек 07, 2012 14:23
Механика это проще. У меня робот (стартер срабатывает при нажатии на тормоз).
Извините за не продвинутый вопрос, я больше по механике, сигналки ставил на авто попроще типа ланос, но все же что такое (Одна КРЕН5, две оптопары). Возможно конечно вы скажете не знаешь не лезь, но все же развиваться надо, а как это сделаешь как не на своем авто :cars: и не с помощью одноклубников :drinks: Над реализацией переделки своей сигналки только задумываюсь, вот и узнаю нюансы. СПАСИБО!!!
Пт дек 07, 2012 14:27
Погуглив что такое (Одна КРЕН5, две оптопары) в принципе разобрался. С нетерпением жду продолжения детального описания вашей установки сигнализации.
Пт дек 07, 2012 14:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Родной" подлокотник на Амулет + установка + фото
ziablik
32
30940
Вт янв 22, 2013 23:24
Сахон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Старые песни о главном" или установка динамиков, часть 2
в форуме Музыка и мультимедиа
Sedoy ;)
Чт ноя 24, 2011 14:22
Sedoy ;) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка парктроника и камеры заднего вида
Тиговод
109
32190
Сб мар 09, 2013 13:43
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 2
