Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  След.
 Сцепление
Автомобиль: AMULET QQ
Сообщение Re: сцепление
Ну а я не нашёл у себя в городе ни пропер ни какой нибудь аналог думал ехать к дилерам за оригиналом но случайно попался корейский диск сцепления VALEO A11-1601030AC специально для наших авто . цена 250грн. Корзина в идеале. выработки -0. мастер сказал что менять не надо (пробег 90тыс)! Ещё поменял масло в коробке. залил по совету CASTROL MANUAL EP 80W-90 что скажите?!? Да и ещё - вовремя решился сцепление поменять порвался пыльник шруса внутренний так я и их поменял . Брал на В-3 фирма SPIDAN номер22554(наружный) номер03323(внутренний) - если кому понадобится.
Вс ноя 18, 2012 22:23
про диск сцепления - это хорошо... все остальное оффтоп. профильтруй и закинь в фак! это будет хорошо.
Вс ноя 18, 2012 22:41
Автомобиль: Amulet lux
Лучше менять комплект + диск который штоком с коробки нажимается, все таки и лепестки прослабляются и в нажимном диске выработка есть и у некоторых он чуток прогибается, и т.д., а так как многие меняют на СТО, а процедура не быстрая и не дешевая, то лучше заменить комплектом, ИМХО!
tel. 0667835411
Пн ноя 19, 2012 19:35
Автомобиль: chery
хочу поменять сцепление. Какое выбрать
Вт дек 04, 2012 21:16
Автомобиль: Чері Амулет
Сообщение Зчеплення Амулет 2011
В мене Амулет 2011р.в., двигун 1.5, там зчеплення має головний і робочий циліндр. Проблема в тому, що в мінусову температуру в системі зчеплення незрозуміло звідки береться повітря і зчеплення поступово пропадає, жидкість ніде не підтікає, після прокачки все стає добре. Проїхавши 200-300км. знову те саме. Коли надворі плюсова температура все добре, весну, літо, осінь їзде без проблем. Можливо хто стикався з такою поломкою ? Підкажіть що робити ?
Чт дек 06, 2012 22:04
Сообщение Re: Зчеплення Амулет 2011
Проверь тормозную жидкость на наличие влаги.
Пт дек 07, 2012 11:32
4 поста выше
Пт дек 07, 2012 15:42
як провірити тормозну жидкість на влажність ?
Пт дек 07, 2012 21:18
Есть специальный прибор. Или если нет такой возможности, замени тормозуху.
Пт дек 07, 2012 21:46
Автомобиль: Amulette
Краще одразу заміни й не морочся - все'дно це робити треба.
Сб дек 08, 2012 20:12
Artur а где заказывал запчасти ?
http://massage-doma.at.ua
Пт дек 21, 2012 17:38
и дай полную маркировку
Вс дек 30, 2012 23:54
Маркировка идентична оригиналу, достать помог Санек555, можно и в инете купить, уточняйте только , чтобы Пропер был!
tel. 0667835411
Пн дек 31, 2012 20:57
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Сообщение Re: Заменить диск сцепления - посоветуйте СТО в Киеве
strumkovsky писал(а):
СТО МАО, Воздухофлотский пр-т, 56 /www.mao.in.ua/. Делают быстро и недорого. 0632043333, мастер Александр.
Звонил туда и назвали совершенно выше другие цены (а не те, что есть "приблизительным")..
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Чт янв 24, 2013 11:22
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: Lanos
Сообщение Re: Педаль сцепления
А у меня педаль наоборот прыгнула в самый верх и теперь выше всех остальных, при этом сцепление работает правильно. Я так понимаю, это проблема в самом педальном узле?
Ткните носом где почитать...
Пн май 13, 2013 21:40
ЕвгенКа писал(а):
что пристраивать? Просто посмотреть под педаль, думаю можно поставить какую-то пружину что бы возвращался педаль и всё. Неужели нельзя родную пружинку заменить на что-то другое....)
Достаточно пружинку к вилке (под капотом) прицепить...и возврат педали будет обеспечен...ее трос сам будет на место выставлять.
Да будет свет...
Вт май 14, 2013 8:56
Может сначала заглянуть туда попробуй....если есть дефект в педальном узле (а он может выразиться - утрирую - в вылетевшем фиксаторе, например, или выкрутившейся контргайке) - то это сразу будет видно...рукой за педаль взяться, выставить ее в "старое" положение, и посмотреть, какого фига ее дальше тянет...ИМХО
Да будет свет...
Вт май 14, 2013 9:00
Автомобиль: чери амулет
Как по мне также педаль очень высоко и берет вверху очень не удобно !
Вт май 14, 2013 14:41
читаем книгу как регулировать сцепление, уже много раз обсмоктали. необходимо выставить чтоб свободный ход на рычаге сцепления который с коробки выходит был приблизительно 1-2мм. все делается под капотом, чтоб откруть контргайку надо 2 ключа 18 и 17.
Вт май 14, 2013 15:33
Автомобиль: Lanos
сцепление у меня берет как положено, проблема в самой педали.
завтра полезу гляну что там случилось.
Вт май 14, 2013 21:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление, проблемы со сцеплением
Wombat
723
101659
Чт июн 21, 2018 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Провалилось сцепление
KOTY
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление (МКПП)
starikxo
62
15926
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает сцепление
barakuda1301
12
8766
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301 Перейти к последнему сообщению
