Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 35  След.
 Свечи, высоковольтные провода
Автомобиль: amulet, kimo
Сообщение Re: Свечи, высоковольтные провода
Как прозвонить катушку зажигания? Сколько ом у нее где должно быть?
У меня по ходу прогорел один высоковольтный провод до 200 ком. Есть вероятность, что он убил катушку. Надо прозвонить катушку.
Купил высоковольтный провод из бухты, сколхозил провода. Фото позже выложу.
Вт дек 04, 2012 5:02
На основании каких фактов сложилось убеждение в неисправности катушки зажигания?
Катушка зажигания являет собой повышающий автотрансформатор, большой индуктивностью.
Соответственно прозванивать его нет толку никакого. Будет звониться первичка со вторичкой и с землей.
Межвитковое КЗ определяется снятием вольт-амперной характеристики.
Но для этого надо знать график ВАХ исправной оригинальной катушки.
Из опыта, если в катушке межвитковое, она обычно греется как утюг при работе.
Вт дек 04, 2012 7:55
Что можно сказать об этих свечах по фото,вернее об условиях их работы в двигателе.
p1050238_729 (1).jpg [ 43.92 КБ | Просмотров: 2767 ]
Вт дек 04, 2012 14:41
первичка 0,42-0,58 ом вторичка, 11,2- 14 ком
В эбу стоит два ключа управления катушками.
Если постоянно горят катушки, значит кирдык ключам.
ключи.JPG [ 41.07 КБ | Просмотров: 2745 ]
Вт дек 04, 2012 21:00
Подскажите хочу сменить свечи. Пробывал снять ВВ провода не получается( Подскажите как правильно вытаскивать провода, чтоб не поломать. Заранее благодарю Вас.
Вт дек 04, 2012 21:49
Без маркировки сложно сказать что за свечи, я поставил NGK уже 10 тыс.км - полет нормальный.
Вт дек 04, 2012 22:11
Только на остывший двигатель. Легкими возвратно поступательными и небольшим вращением туды-сюды, при этом потихоньку тянем вверх.
Вт дек 04, 2012 22:12
У наших проводов такая конструкция, что нормально снять не получиться. А именно, контактный свечной наконечник не закреплен на пластиковой трубке. Поэтому при снятии проводов мы фактически тянем за провод. Плюс тугой пружинный зажим на этом контакте.
Ср дек 05, 2012 2:04
++ Только на остывший двигатель
Ср дек 05, 2012 8:14
Что бы двигатель остыл нужно ждать пару часов. Раз 5 вытягивал на горячем двигателе - без негативных последствий.
Сб дек 08, 2012 12:20
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
:) Это больше везение чем статистика! 2-а раза вытаскивал на горячую, оба раза выуживал после этого наконечник, оба раза разные! 8-) По этому лучше не рисковать!
Мой бортовик
Сб дек 08, 2012 16:51
Всегда вытаскиваю на горячую и все нормально, главное не дергать а вытаскивать вращательными движениями - вправо-влево.
Пн дек 10, 2012 16:09
тьфу-тьфу, но тоже проблем с вытаскиванием не испытывал. ни на холодную, ни на горячую.
Пн дек 10, 2012 20:12
Мастер года 2012
Это всего лишь говорит о том что провода опрессованы с непостоянным качеством, и шанс потом вылавливать наконечник, довольно таки велик! Еще на 0-ТО при проверке свечей, официалы сказали, что почти на каждой Киме ВВ провода слабые, и у них отрываются наконечники! Меня тогда пронесло, а вот потом на 20т я первый раз вылавливал наконечник,- около часа танцев с бубном, пока не придумал как это сделать!
Мой бортовик
Пн дек 10, 2012 21:22
Ловишь шкета на велике, позычаешь спицу...
Проволока нынче на дороге не валяется.
Пн дек 10, 2012 22:14
Мастер года 2012
та я и проволки, и отвёртки, что только не использовал!!! :(
Помогло только одно!
-Стальной прут, не помню 4-6мм, на конце топором сделал насечки по типу рыбьей чешуи (, под углом как на стреле, рыболовных крючках)
Достал за 10сек ;)
Мой бортовик
Пн дек 10, 2012 22:35
Я соседу вытаскивал... - не поверишь - экстрактором рыболовным. :-D :-D :-D Это такая хреновина (сам делал) - стальная проволока 2,5мм, длиной 200 и на конце пару витков, как микро-штопор. Крючки у прожорливых окуней из пасти вытаскивать. И наконечники тоже...
Пн дек 10, 2012 23:13
Мастер года 2012
:-D :-D :-D Тоже вариант ;)
Мой бортовик
Пн дек 10, 2012 23:27
Колпачки выскакивают при любой температуре -60 до + 100
без обрыва наконечника.
image_1_dft.jpg [ 17.94 КБ | Просмотров: 2746 ]
Вт дек 11, 2012 1:43
Проблем с наконечниками не было. С момента покупки, время от времени, полностью обрабатываю силиконом.
Вт дек 11, 2012 7:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 691 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 35  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
29
9235
Чт янв 20, 2011 13:30
