Свечи, высоковольтные провода
Вячеслав12
Автомобиль: amulet, kimo
 Re: Свечи, высоковольтные провода
Как прозвонить катушку зажигания? Сколько ом у нее где должно быть? У меня по ходу прогорел один высоковольтный провод до 200 ком. Есть вероятность, что он убил катушку. Надо прозвонить катушку. Купил высоковольтный провод из бухты, сколхозил провода. Фото позже выложу.
| Вт дек 04, 2012 5:02 |
Motto
На основании каких фактов сложилось убеждение в неисправности катушки зажигания?
Катушка зажигания являет собой повышающий автотрансформатор, большой индуктивностью. Соответственно прозванивать его нет толку никакого. Будет звониться первичка со вторичкой и с землей. Межвитковое КЗ определяется снятием вольт-амперной характеристики. Но для этого надо знать график ВАХ исправной оригинальной катушки. Из опыта, если в катушке межвитковое, она обычно греется как утюг при работе.
| Вт дек 04, 2012 7:55 |
яков12
Что можно сказать об этих свечах по фото,вернее об условиях их работы в двигателе.
p1050238_729 (1).jpg [ 43.92 КБ | Просмотров: 2756 ]
| Вт дек 04, 2012 14:41 |
ACTECO
Вячеслав12 писал(а): Сколько ом у нее где должно быть? первичка 0,42-0,58 ом вторичка, 11,2- 14 ком В эбу стоит два ключа управления катушками. Если постоянно горят катушки, значит кирдык ключам.
ключи.JPG [ 41.07 КБ | Просмотров: 2734 ]
| Вт дек 04, 2012 21:00 |
gurik3434
Зарегистрирован: Ср июл 28, 2010 8:36 Сообщения: 23 Откуда: Луганск
Подскажите хочу сменить свечи. Пробывал снять ВВ провода не получается( Подскажите как правильно вытаскивать провода, чтоб не поломать. Заранее благодарю Вас.
| Вт дек 04, 2012 21:49 |
Sergg
яков12 писал(а): Что можно сказать об этих свечах по фото,вернее об условиях их работы в двигателе. Без маркировки сложно сказать что за свечи, я поставил NGK уже 10 тыс.км - полет нормальный.
| Вт дек 04, 2012 22:11 |
VJ54
gurik3434 писал(а): Подскажите хочу сменить свечи Только на остывший двигатель. Легкими возвратно поступательными и небольшим вращением туды-сюды, при этом потихоньку тянем вверх.
| Вт дек 04, 2012 22:12 |
Вячеслав12
VJ54 писал(а): gurik3434 писал(а): Подскажите хочу сменить свечи Только на остывший двигатель. Легкими возвратно поступательными и небольшим вращением туды-сюды, при этом потихоньку тянем вверх. У наших проводов такая конструкция, что нормально снять не получиться. А именно, контактный свечной наконечник не закреплен на пластиковой трубке. Поэтому при снятии проводов мы фактически тянем за провод. Плюс тугой пружинный зажим на этом контакте.
| Ср дек 05, 2012 2:04 |
Александр C
VJ54 писал(а): gurik3434 писал(а): Подскажите хочу сменить свечи Только на остывший двигатель. Легкими возвратно поступательными и небольшим вращением туды-сюды, при этом потихоньку тянем вверх. ++ Только на остывший двигатель
| Ср дек 05, 2012 8:14 |
Sergg
Что бы двигатель остыл нужно ждать пару часов. Раз 5 вытягивал на горячем двигателе - без негативных последствий.
| Сб дек 08, 2012 12:20 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
 Это больше везение чем статистика! 2-а раза вытаскивал на горячую, оба раза выуживал после этого наконечник, оба раза разные!  По этому лучше не рисковать!
| Сб дек 08, 2012 16:51 |
donDiego
Зарегистрирован: Пт окт 22, 2010 17:25 Сообщения: 305 Откуда: Дн-вск
Всегда вытаскиваю на горячую и все нормально, главное не дергать а вытаскивать вращательными движениями - вправо-влево.
| Пн дек 10, 2012 16:09 |
nedich
Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 13:07 Сообщения: 163 Откуда: Гатчина
тьфу-тьфу, но тоже проблем с вытаскиванием не испытывал. ни на холодную, ни на горячую.
| Пн дек 10, 2012 20:12 |
Максимус
Мастер года 2012
Это всего лишь говорит о том что провода опрессованы с непостоянным качеством, и шанс потом вылавливать наконечник, довольно таки велик! Еще на 0-ТО при проверке свечей, официалы сказали, что почти на каждой Киме ВВ провода слабые, и у них отрываются наконечники! Меня тогда пронесло, а вот потом на 20т я первый раз вылавливал наконечник,- около часа танцев с бубном, пока не придумал как это сделать!
| Пн дек 10, 2012 21:22 |
VJ54
Ловишь шкета на велике, позычаешь спицу... Проволока нынче на дороге не валяется.
| Пн дек 10, 2012 22:14 |
Максимус
Мастер года 2012
та я и проволки, и отвёртки, что только не использовал!!! Помогло только одно! -Стальной прут, не помню 4-6мм, на конце топором сделал насечки по типу рыбьей чешуи (, под углом как на стреле, рыболовных крючках) Достал за 10сек
| Пн дек 10, 2012 22:35 |
VJ54
Я соседу вытаскивал... - не поверишь - экстрактором рыболовным.  Это такая хреновина (сам делал) - стальная проволока 2,5мм, длиной 200 и на конце пару витков, как микро-штопор. Крючки у прожорливых окуней из пасти вытаскивать. И наконечники тоже...
| Пн дек 10, 2012 23:13 |
Максимус
Мастер года 2012
| Пн дек 10, 2012 23:27 |
ACTECO
Колпачки выскакивают при любой температуре -60 до + 100 без обрыва наконечника.
image_1_dft.jpg [ 17.94 КБ | Просмотров: 2735 ]
| Вт дек 11, 2012 1:43 |
Васятка
Зарегистрирован: Ср дек 05, 2012 5:34 Сообщения: 48 Откуда: г. Сыктывкар
Проблем с наконечниками не было. С момента покупки, время от времени, полностью обрабатываю силиконом.
| Вт дек 11, 2012 7:04 |
