Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 48  След.
 Замена ремня ГРМ
Сообщение Re: Замена ремня ГРМ.
экономить на замене ремня ГРМ нельзя, менял на 60000 км., сняли родной ремень ГРМ и ролики на них свободно можно пройти до 80000 км., мне ремень и ролики обошлись около 1000 гр. ремень брал оригинал Гейц, ролик натяжной нового образца .
Вс окт 28, 2012 16:55
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
У меня сейчас 43 000 км., и меня мучает вопрос менять ремень или ещё рано ?
Вт окт 30, 2012 1:55
До 60 можешь спокойно ездить.
Вт окт 30, 2012 5:49
Приближаюсь к 80К. Думаю о замене. Доступные от продавцов "оригиналы" - смущают.
Если ли уже подобранный аналог ремня и ролика, более известной марки?
Пн дек 10, 2012 17:16
Про ремень не знаю,местные знатоки подскажут.А про ролики скажу,благо такие же на Форе.
Малый ролик обводной SNR GE357.32
Ролик натяжителя SNR GT365.04 больше родного в диаметре на 6мм.Человек его ставил,но инфа не проверенная.Потому как от него было только 3 сообщения на форуме.
Ролик натяжителя Ruville 55771 один в один с нашим.Единственное НО! у него не хватает 8мм от конца ролика до его основания(где он прилегает к блоку).Не принципиально,можно сделать некий переходник в 8мм и пользоваться им в дальнейшем.Зато качество ролика изумительное.Его тоже ставил человек и ему я доверяю.
Пн дек 10, 2012 17:50
Спасибо. :)
Хотелось бы еще, услышать результат тех, кто ставил их.
Пн дек 10, 2012 18:14
Автомобиль: JAGGI`
Менял недавно ремень грм 3 раза снимал подшипники оказались негожий натяжной в итоге плюнул пока поставил старый натяжной ролик (воющий)
Пн дек 10, 2012 19:02
Автомобиль: JAGGI`
Так только не понял его можно ставить без доработки ?
Пн дек 10, 2012 19:06
Дорабатывать придётся плоскость куда он встанет.Диаметр ролика,толщина рабочей поверхности,отверстие под крепёж,всё идентично.Разница только в общей толщине.
Комментарий к файлу: А это общая толщина аналога
P1050254.JPG [ 67.78 КБ | Просмотров: 4876 ]
Комментарий к файлу: У родного ролика вот это расстояние 41мм
P1050253.JPG [ 78.03 КБ | Просмотров: 4876 ]
Комментарий к файлу: Это аналог
ролик.png [ 41.57 КБ | Просмотров: 4876 ]
Пн дек 10, 2012 19:28
Купил его аналог Ina 531 0776 10 Внешний диаметр ролика 67 мм как наш, а ширина 32 мм указана не ролика а до основания ( т.е. не хватает 8 мм до нашего размера), сам ролик как и наш 28 мм. Но я его все-таки поставил с некоторыми доделками, уж очень он хорошего качества, сейчас покатаюсь если всё будет нормально отпишусь и выложу фотки
Пн дек 10, 2012 19:31
Очень буду ждать.
А что пишут по поводу ресурса его?
Читаем правила форума
Последний раз редактировалось Sergg Вт дек 11, 2012 0:32, всего редактировалось 1 раз.
Лишнее цитирование.
Пн дек 10, 2012 19:48
Ну ресурс большой,как ни как на Ауди стоит.
Вт дек 11, 2012 6:37
Автомобиль: jaggi
Менял ремень ГРМ (первая замена) на 65 000 тыс., мастер сказал, что состояние было отличное.
Ср дек 12, 2012 0:57
Ха,опасения мои подтвердились.Ставя этот ролик,он снимал внутренности старого и ставил на этот.В общем кака.
Пт дек 14, 2012 4:37
Автомобиль: QQ6
Сообщение Чери Джаги.Оборвало ремень грм
На чери джаги QQ6 1,3 оборвлало ремень ГРМ, погнуло клапана но что самое противное-провернуло расспредвали, а заводские метки стерты.своих не ставил.подскажите где можна скачать монуал или схему расположения распредвалов при установке ремня ГРМ.как должны стоять распредвали-кулачками вверх или вниз и как должны стоять насечки на распредвалах?мотор 16 клапанный.
Пт дек 21, 2012 11:59
Сообщение Re: Чери Джаги.Оборвало ремень грм
Меток нет отродясь. Для выставления валов нужно две приспособы - стопорный болт и планка.
Смотрите тему: Двигатель, ГРМ в форуме Чери Кимо
Также есть информация в факе и факе для лентяев
Пару часов чтения и будете обладать всей необходимой информацией.
Пт дек 21, 2012 12:33
Автомобиль: QQ6
с планкой не получается.мастер сказал что для планки нужен мотор з короткими распредвалами, а у меня старого випуска 61 кВТ с долгими.прошлий раз когда порвало в инете нашел китайский монуал с схемой расположения распредвалов при положении коленвала в верх метрв точке на 1 цилиндре.сейчас найти не могу-кто-то стер.может у когог осталась картинка-сбросте пожалуйста.заранее благодарен.на той схеме распредвали стоят под разними углами а не так как ви предлагаете по планке.если хто знает как-могу сбросить фото распредвалов.
Пт дек 21, 2012 14:53
Автомобиль: QQ6
P1010523.JPG - 1.4 MB
P1010524.JPG - 1.6 MB
P1010528.JPG - 1.3 MB
P1010527.JPG - 1.4 MB
Пт дек 21, 2012 15:24
Номер своего двигателя озвучь.
Пт дек 21, 2012 19:12
Автомобиль: QQ6
SQR473FFF7E00045 МОДЕЛЬ 2007 ГОДА
Пт дек 21, 2012 23:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 953 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 48  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пн май 16, 2011 8:31
Vagulja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
Пт ноя 27, 2009 20:19
Goodvin
Ср окт 25, 2017 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик ремня безопасности
avm_75
Пн май 14, 2012 22:34
avm_75 Перейти к последнему сообщению
