Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  След.
 Печка! (или как согреться в Эларе?)
Сообщение Re: Печка! (или как согреться в Эларе?)
vakylla писал(а):
И время хотя бы тёплого воздуха после запуска? )
5 минут на холостых(от холодного двигателя 0 градусов)температура охлаждайки35-37 градусов
10минут-температура охлаждайки 70градусов
С помпой конечно тепло быстрее придёт,но падла жужит.Про Газелевскую вообще промолчу,даже бош шумит.
Пн ноя 19, 2012 20:00
Да мотор прогрет полностью, замеряю от холодного, отпишусь.
Пн ноя 19, 2012 22:02
Хочу поделится имфой которую нашол на ресурсе DRAIVE2. Как вариант, он мне больше приглянулся, чем отрывание шайбы с термостата, глушением патрубков, и установкой краника .Далее фото и коментарии автора.
Доработка корпуса термостата (Утепляемся)
Все Фораводы знают — о не адекватной работе отопителя на автомобиле, в зимний период эксплуатации.
Причин этому, несколько – это:
— низкое качество антифриза заливаемого на заводе(он сворачивается и выпадает осадок в виде хлопьев;
-очень тонкие трубки на радиаторе отопления и как
следствие — их «забитие» хлопьями от хренового антифриза;
-слабая циркуляция охлаждающей жидкости.
Боролись с этими факторами: и заменой антифриза, и промывкой радиатора, и установкой дополнительной электрической помпы (споря, какая лучше БОШовская – за 2500р., или ГАЗЕЛЕвская – за 600р.).
И я боролся подобным образом – установив, в конце концов, насос от Газели (работает шумно, но и не течет). Впоследствии он спас автомобиль от перегрева, когда термостат «приказал долго жить».
Но Русский человек – Исследователь!
История уже умалчивает, кто нашел еще одну причину, но выяснилось, что – в корпусе термостата проходное отверстие канала на патрубок печки всего 5мм., и это для шланга 18мм…какая может быть циркуляция. Хоть мотопомпу ставь.
Умельцы выпресовывали патрубок для рассверловки данного отверстия. Я побоялся подобной операции (силумин из которого сделан этот патрубок очень хрупкий) и пошел другим путем.
Вот моя история:
1. Демонтаж корпуса был связан с заменой «почившего» термостата;
2. Посетив сантехнический рынок, были закуплены:
— заглушка;
-переходник;
-комплект метчиков под резьбу переходника;
-сверло Ø14 под метчики;
-сверло Ø13 под рассверловку канала для антифриза;
486.jpg [ 59.21 КБ | Просмотров: 5127 ]
Комментарий к файлу: 3. Закрепив корпус в тисках, разметил центр сверления в корпусе патрубка;
485.jpg [ 44.61 КБ | Просмотров: 5127 ]
Комментарий к файлу: 4. Мелким сверлом просверлил направляющее отверстие для большого сверла;
5. Сверлом Ø14 просверлил отверстие для переходника;
6. Сверлом Ø13 рассверлил канал для антифриза;
484.jpg [ 50.59 КБ | Просмотров: 5127 ]
Комментарий к файлу: Метчиком (по тупости или неопытности – сразу вторым номером), нарезал резьбу под переходник (ввиду отсутствия воротка, были использованы два рожковых ключа на 11;
483.jpg [ 54.69 КБ | Просмотров: 5127 ]
Комментарий к файлу: С применением ленты ФУМ, закрутил переходник и заглушку на место;
482.jpg [ 62.28 КБ | Просмотров: 5127 ]
Комментарий к файлу: Для интересующихся, Пришлось найти картинку с корпусом термостата без Г-образного штуцера.
480.jpg [ 51.32 КБ | Просмотров: 5127 ]
Последний раз редактировалось vakylla Вс дек 16, 2012 0:53, всего редактировалось 1 раз.
Вс дек 16, 2012 0:45
http://www.drive2.ru/cars/tagaz/vortex_ ... 3888550221 , вот ещё ссылка с того же ресурса,фото с доскональной последовательностью. Начиная со снятия декоративной крышки, и заканчивая прокладкой термостата.
Вс дек 16, 2012 0:52
блин
я так понял что смысл этой переделки что б расверлить только внутри больше.??? И всё?
Вс дек 16, 2012 1:19
Да Varelik, тем самым увеличивая поток ОЖ, через радиатор печки, который славится своими маленькими проходными каналами.Во всяком случае те кто переделал довольны работой печки.На быстрый прогрев это не влияет, но на теплоотдачу все 100%.
Вс дек 16, 2012 7:00
Ты в самом деле считаешь,что всё это сделать легче чем перебросить патрубки местами и оторвать шайбу на термостате? :o
Вс дек 16, 2012 8:51
я не доказываю , что легче. всё равно надо снимать термостат, по ходу как говорится, сверловка и нарезка резьбы дело техники.да и термостат оставляем в покое не нарушая его конструкции...(КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ СВОИ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ). Да и просто хотелось поделится имфой, во всяком случае на форуме у нас такое не попадалось мне на глаза.
Вс дек 16, 2012 9:09
Хозян-барин)))).Могу сказать только одно.С теми переделками,что сделал я,уже отездил больше года.И в мороз и летом и всё в порядке)))
Вс дек 16, 2012 9:34
На 4 году жизни всё-таки накрылся мой термостат :-D Блин,как неохота лезть его менять :angry: а придётся.
Замеры температуры проводились при закрытом кранике печки.Градусник в расширбачёк,там у нас течёт охлаждайка.Результаты перед вами.
Комментарий к файлу: 11 минут после заводки
P1050288.JPG [ 39.05 КБ | Просмотров: 5078 ]
Комментарий к файлу: Пока закрыт,но вехний патрубок не ледяной(но и не тёплый)прошло 14 минут после заводки
P1050289.JPG [31.25 КБ]
Комментарий к файлу: Термостат открылся,прошло 17 минут после заводки авто.
P1050290.JPG [33.86 КБ]
Пт дек 21, 2012 7:34
температура жидкости в расширительном бачке не говорит что это температура термостата
Пт дек 21, 2012 12:12
Была бы разница в 3 градуса,согласился бы.Но разница в 7-10 градсов наталкивает на мысли.Впрочем завтра всё станет ясно.
Пт дек 21, 2012 14:57
если скорость потока низкая то может и больше разница быть
нужно снимать и проверять в кструльке при какой температуре открытие
Пт дек 21, 2012 17:26
разобрался. спасибо.
Пт дек 21, 2012 20:02
Anton OpryaВ общем ты был прав.Новый термостат открывается на 87 и закрывается на 84,старый открывается на 84 и закрывается на 80.Скажем так,слегка устал.
Сб дек 22, 2012 11:12
та отож, в идеале если есть сомнения, то нужно повесить термометр на выходе из термостата в радиатор
Пн дек 24, 2012 18:15
Полистал я эту темку.Много интересного.Может ,кто-то это и делал,однако на китайфоруме делают вот так.Примерно то же,что и на джагах,только ставят два клапана у расширительного бачка.Стрелочки направлены к бачку.Китайцы пишут ,что" оцень холосо"
500_af754cc4-4c66-4f59-bfb4-d7d6a746ef8b.jpg [ 69.59 КБ | Просмотров: 5000 ]
500_9803_ab2baeee_ab2baeee.jpg [ 89.17 КБ | Просмотров: 5000 ]
500_72489191-4a9d-4688-901d-a290c137e890.jpg [ 58.36 КБ | Просмотров: 5000 ]
500_9d5c4413-f6f6-4f10-a28b-fb474e287519.jpg [ 65.27 КБ | Просмотров: 5000 ]
Ср янв 02, 2013 14:45
а на лето нужно снимать наверное будет?
Ср янв 02, 2013 16:57
по Кимовской ветке смотрел, но ни чё так и не понял(( что он перекрывает и когда?На прогревет и понятно ,что ОЖ идёт по малому кругу, а дальше? Стиморол уснановки этого клапана?
Ср янв 02, 2013 17:37
Получается,что по жаре два этих клапана сбрасывают ОЖ в расширительный,а при более холодных температурах закрыты.Вот в чем прикол :-)
Ср янв 02, 2013 18:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена иммобилийзера на Эларе от другой элары
taxxer
Пн сен 08, 2014 20:54
Омар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вентилятор климата в Эларе-заскок.
petrobud
Ср июн 15, 2016 8:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Может быть полезным (всё об Эларе)!
Vasily
152
73416
Чт янв 04, 2018 22:05
Чт янв 31, 2013 20:14
