Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Пневмоподвеска на Chery Kimo
Автомобиль: amulet, kimo
Сообщение Re: Пневмоподвеска на Chery Kimo
Максимус писал(а):
Соедини 2-а воздушных шарика шлангом, и надови на один из них, что произойдет?? :D
Так что для устойчивости и управляемости лучше раздельные контуры! +вес лежащий на правом и левом колесе разный, при стоковом клиренсе разница не заметна, а вот при завышении чтоб получить идеальный клиренс нужно дуть разное давление в левую и правую подушку 8-)
ну да, точно.
ну а в остальном, зачем управлять подухами онлайн? колесами же онлайн не управляем
Чт дек 20, 2012 0:44
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
romanck Для динамики не пойдет! Не вертолёт :) гироскоп не знает на каком уровне над землёй он находится, он может следить только за горизонталью! Придётся ставить датчик положения, хотя-бы на одно колесо, и в совокупности с гироскопом в статичном положении можно будет выставить ровный клиренс!
А если ставить один датчик положения, то что мешает и остальные 3-и поставить? Датчики положения способны отслеживать положение каждого колеса относительно кузова, а значит подходят для динамики (автоматики в движении)
Мой бортовик
Чт дек 20, 2012 0:46
romanck писал(а):
а что если гироскоп поставить для выравнивания авто )
я вообще давно подозревал, что кимо для полетов в космос разрабатывалось. поэтому и подвеска никакая.
Чт дек 20, 2012 0:48
так-то оно так. но надежность системы с каждым новым датчиком падает.
и тебе полюбэ нужен бесконтактный датчик. контактный долго не протянет. просятся инфракрасные диоды с приемниками.))
Чт дек 20, 2012 0:51
Мастер года 2012
здесь я описывал работу автоматики
Инфрокрасники откинуты как вариант, в виду их неработоспособности под днищем автомобиля!
Датчики положения делаются из ДПДЗ, и ходят по несколько лет,-проверено!
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Максимус Чт дек 20, 2012 2:19, всего редактировалось 1 раз.
Чт дек 20, 2012 0:55
поговаривают у HONYEWELL какие угодно датчики есть, но думаю недешево
Чт дек 20, 2012 2:07
Мастер года 2012
andrew-r, за спеца, спасибо! Просто, старался максимально глубоко вникнуть в тему перед тем как начинать... Несколько лет изучения, не прошли зря ;) Вникнул, начал, сделал,- доволен!!! :idea:
Теперь готов помогать начинающим и словом и делом :D
Мой бортовик
Пн янв 07, 2013 22:59
Автомобиль: СЙ
Отправил инфо в личку.
Ср янв 09, 2013 9:46
Автомобиль: СЙ
Макс, приветствую, сегодня немного побегал с линейкой и вот что удалось намерять:
Общий вид стойки
1)Верхняя и нижняя тарелки пружины находятся без смещения относительно аморта? да
2)Диаметр пружины в самой широкой точке? 120мм
3)Наименьшее расстояние от пружины до кузова? По 5 мм
4)Высота пружины при вывешенном колесе? 275-290мм
Замер 275мм
Замер 290мм
5)Высота пружины при стандартном клиренсе? 205-220мм
Замер 205мм
Замер 220мм
6)Отбойник на штоке или отдельно? на штоке
7)Диаметр стойки? приблизительно 56мм
9)Развесовка (вес передней и задней части авто) приблизительно 60 на 40.
Чт янв 10, 2013 20:53
Мастер года 2012
Даааа, тяжелый случай! :suicideaa: Будем искать подушки, в таком размере и с такой грузоподъемностью... :?
Мой бортовик
Пт янв 11, 2013 8:24
Автомобиль: СЙ
Мне найти не удалось :(
Либо раздувалась и терла либо просто не поднимала.
Пт янв 11, 2013 11:16
Мастер года 2012
Туда груша однозначно! С толстостенным рукавом, и поршень придется рассчитывать под вес авто и диаметр стойки!
Нужно искать толстый рукав и изготавливать брекеты, где обжать я в Харькове найду!
Мой бортовик
Пт янв 11, 2013 16:49
Автомобиль: СЙ
От меня что сейчас нужно?
Пт янв 11, 2013 19:29
Автомобиль: СЙ
Вот человек ставил на перед
Кричит, мол, все отлично, хотя видно же что трет!
Пт янв 11, 2013 23:05
Мастер года 2012
Заметно :-D, а от чего эта подушка? И какое у него рабочее давление? Эта инфа может быть полезна!
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Максимус Пт янв 11, 2013 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Пт янв 11, 2013 23:09
Автомобиль: СЙ
Комфортное давление
5 - перед
3,5 - зад
Пт янв 11, 2013 23:14
Мастер года 2012
Самое комфортное давление это рекомендуемое производителем подушки!, как правило это 7-7,5атм! При меньшем на подушках типа груши появляется валкость, со всеми вытекающими....
Мой бортовик
Пт янв 11, 2013 23:19
Автомобиль: СЙ
У меня зад на пневмоподушках от Прадо 120, давление 3,5-4 атм, поднимается отлично, но прыгает как мячик!
Вот человек кратенько описывает процесс:
На перед собирается комплект из:
1: амортизатор родной или любой подходящий с доработкой,или усиленный самодельный
2: манжета резиновая от подушки кабины какогото большого грузовика
3: точятся опоры и поршня с обжимными кольцами чтобы собрать подушку на амортизаторе
4: дорабатывается опора стойки под усиленные сайлентблоки
Я обратил внимание, что у него подшипники отсутствуют, считаю это грубейшим просчетом, влияющим на надежность конструкции!
На зад:
1: подушки кабины от грузовиа поменьше (у меня отлично стали от Прадо)
2: точится комплект крепежных шайб (у меня подушки легкосьемные)и перерезается резьба в опоре подушки
Пт янв 11, 2013 23:21
Мастер года 2012
Вот и прыгает из за малого давления (недостаточно воздуха в подушке)! Нужно диаметр поршня уменьшить, должно помочь!
Мой бортовик
Пт янв 11, 2013 23:34
Автомобиль: СЙ
Как можно уменьшить диаметр поршня в такой подушке?
Сможем решить как к тебе приеду на установку пневмы на перед ?
Пт янв 11, 2013 23:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
41941
Пн авг 25, 2014 14:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Bandyno (Kimo)
Bandyno
19
8645
Чт окт 18, 2012 10:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал bigbo (KIMO)
bigbo
19
6900
Ср июн 15, 2011 11:26
bigbo Перейти к последнему сообщению
