 ГУР, рулевая
Автомобиль: Chery M 11
Сообщение ГУР, рулевая
Всем доброго времени суток! У меня образовалась такая проблемка: - при холодном пуске (в зимнее время) ГУР секунд так 5-10 издает такие воющие душерааздирающие звуки, потом все проходит, вот только осадочек на душе остается! Может кто знает как и чем лечить прошу совета. Машине год и 3 мес, прбег 21000. Буду очень благодарен всем кто отзовется!
Чт дек 20, 2012 19:51
Сообщение Re: Звуки ГУРа при холодном пуске
Не лечится.Ждать весны и не пудрить мозг.
Чт дек 20, 2012 19:59
Неужели так все безнадежно? И как надолго его хватит?
Чт дек 20, 2012 20:39
Автомобиль: AmuLux
Можно попробовать поменять жидкость ГУР на более качественную. А так – ждать весны! :-D
Чт дек 20, 2012 20:48
И на том спасибо!
Чт дек 20, 2012 21:13
Автомобиль: VW Caddy
Не слыхал ничего, тишина. Проявляется во время начального "холодного" движения?
Чт дек 20, 2012 23:40
Протянет))))жидкость менять безполезно,только деньги на ветер.Ну накроется к 80 тыщям,поменяешь :)
Пт дек 21, 2012 6:48
яков12, сколько доброты в словах и какое щедрое пожелание. Изображение
Пт дек 21, 2012 11:03
Ну а что? :-D зато как будет приятно,когда к 80 тыщам не накроется)))
Пт дек 21, 2012 14:49
Нет, проявляется именно при запуске холодного движка, (на морозе уже от -8) И чем ниже температура тем дольше "жужжит".
Пт дек 21, 2012 19:47
Все-таки попробую поменять масло и добавить присадку (нанопротек) Все же дешевле будет чем замена ГУРа. Если поможет отпишусь.
Пт дек 21, 2012 19:57
Автомобиль: Amulet 1.5 SQR477F
забей...
у самого на старом муле каждую зиму от -10 - выл так же. Пугался поначалу, жидкость поменял, не помогло. Так и ездил 5 лет. На 120 тык. продал машину, с родным гур :).
Сейчас в новой машине тож рычит. Не заморачиваюсь.......
У многих так.
Сб дек 22, 2012 0:08
Автомобиль: Amulet lux
Я залил декстрон VI хадовский, он более текуч и зимой при -20 теперь пару секунд в место 5 минут уже 4-е года!
tel. 0667835411
Сб май 18, 2013 22:09
Автомобиль: Чери М 11
Сообщение Звуки гидронасоса при холодном запуске
Добрый день, уважаемые!
Сталкивался ли кто-то с проблемой сильного скрежущего (как металл о металл) звука идущего с гидронасоса при запуске холодного двигателя в холодное время года. Длительность звука от 1 до 10 секунд , в зависимости от температуры воздуха. Потом звук пропадает и при запуске прогретого двигателя не проявляется.
Заранее спасибо.
Пт дек 05, 2014 18:44
Автомобиль: AmuLux
Сообщение Re: Звуки гидронасоса при холодном запуске
У меня на Амулете была подобная фигня позапрошлой и прошлой зимой при заводке машины. Причем, чем сильнее был мороз – тем громче скрежетало (по 2-3 минуты). Итог: потекла жидкость на стыке резиновой и алюминевой трубок, вылилась почти вся из расширительного бачка. Заехал на "фирменное" СТО, "спецы" только поцокали языками и поразводили руками (как обычно) вместо того, чтобы поставить хомут (типа, мы такой мелочевкой не занимаемся). Предлоржили заменить весь тракт целиком... ессно, послал их на...
Вывод: на морозе слишком густая жидкость для ГУР.
Что делал: купил в Эпицентре америкосовскую присадку типа стоп-течь + кондиционер для ГУР. Залил. Взял хомут и дополнительно стянул место стыка. Итог: этой зимой под капотом тишина.
Пт дек 05, 2014 20:29
Автомобиль: Jagguar
Почему гидронасоса? Обоснуйте Ваш вывод. Такой звук издает стартер, из-за очень большого неудобства доступа, не могу снять и прочистить.Такая ситуация уже года три…
Жить нужно так, чтобы в старости не было мучительно смешно за серьезно прожитые годы.
Пт дек 05, 2014 21:44
гидрач гудит. забей он на всех чери какого то гудит при морозе секунд 30 имхо
Пт дек 05, 2014 22:47
Сообщение Наша РУЛЬОВА
Дивимось. Робимо. Тішимось. 066 28 90 799 Сергій
Пн мар 30, 2015 13:55
Сообщение Re: Наша РУЛЬОВА
не ну прекрастно
конешно пару вопросов есть как бы то. но так как элару давно продал то м спрашивать не начну
на 7-й минуте где идёт разговор как можно повредить или проще убить либо рейку либо насос после пережжатия то я дополню. РЕЙКА ЕЩЁ МОЖЕТ ПОТЕЧЬ. (но правда по гарантии заменена)
+10 в репу
Пн мар 30, 2015 21:15
Автору огромный Респект!Спасибо,что есть такие люди,которые кроме того,что находят решение проблем,но и выкладывают их на форуме.Подложил шайбу и стук прошел!А до этого около 5 раз регулировал рейку-безрезультатно(((На какое-то время избавил меня от покупки рейки,а цена ее сейчас от 5.500грн до 9.500грн.Единственная особенность(у меня М11 седан,2011г,26.000км пробега)регулировочный болт с внутренней стороны не имеет потая для шайбы и ее пришлось подложить перед пружиной,на втулку ,которая прижимает пару(рейку).Но все получилось!Спасибо огромное!
Чт ноя 19, 2015 18:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
0915BT
311
64664
Чт фев 04, 2021 19:03
bubon
43
17136
Вт дек 09, 2014 9:29
Night Rider
590
103270
Вт окт 26, 2021 20:03
Чт янв 31, 2013 20:14
