usl
 Re: подобрал шаровую
spider_n, успокойся, просто нацарапай на рычагах цифры, которые написаны на табло одометра. А когда будешь снимать выложи разницу на форум.  Если пройдут 20 тык. уже прекрасно. В свое время многие кинулись на проперы, но не многие остались довольны. Я вот в надежде на лучшую жизнь поставил в передние стойки бразильские картриджи KYB 663009, а они уже умерли. По началу радовался, а сейчас они просто перестали работать на разжатие, не потекли, просто при разжатии идет отбой.
| Вс дек 16, 2012 23:48 |
Александр C
Когда они отходят определенное количество километров,тогда и будет все понятно! Пока не вижу повода ни для Ахов, ни для Охов! Может быть кроме красивой покраски ничего хорошего и не будет, а может и будет счастье от энтого девайса! Хотелось бы надеяться на лучшее.
| Пн дек 17, 2012 20:18 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
А также на экзист.уа можно приобрести оригинальные сайлентблоки задних рычагов, производства Чери, которые завод Чери отдельно от рычагов не продает! С виду выглядят качественнее чем в стоке, маркировка- та же и даже четче! Вот только ходят аж 1т км  Делаем выводы и покупаем!  Я тоже радовался когда купил!
| Чт дек 20, 2012 23:34 |
дедушка юра
Менял недавно подшипник ступичный(шаровая была освобождена от поворотного кулака), и еще раз убедился в надежности и качестве маздовских шаровых.Палец ходит в корпусе очень туго(и это она прошла около 60 тысяч.)Кстати у моих шаровых есть масленки и я перед нынешней зимой решил прокачать новую смазку.Теперь буду спокоен.
| Пн дек 24, 2012 12:47 |
chubarevsg
Масленку сам ставил или была?
| Вт дек 25, 2012 23:38 |
дедушка юра
Была.Шла в комплекте .Производитель побеспокоился ОДНАКО
| Ср дек 26, 2012 12:40 |
Михаил34
Зарегистрирован: Вс май 06, 2012 16:21 Сообщения: 161 Откуда: Запорожье
Автомобиль: джаги
ДОброго времени суток! А что это за шаровые такие с штуцерами под масло? Можно немного инфы: цена и каталожный номер и где покупали. Назревает замена и щас в раздумии каким отдать предпочтение...
| Пн фев 11, 2013 17:21 |
Михаил34
Автомобиль: джаги
BoBan писал(а): ШАРОВАЯ ОПОРА НИЖНЕГО РЫЧАГА Производитель: OYODO Каталожный номер: 10Z5023OYO Описание: MITSUBISHI CARISMA 99, SPACE STAR 99 и как ходят? сколько отбегали уже?
Последний раз редактировалось Sergg Сб фев 16, 2013 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Лишнее цитирование
| Чт фев 14, 2013 16:41 |
doozer
Автомобиль: QQ6
тоже пытаюсь поменять на 0420-N83 | ОПОРА ШАРОВАЯ ПЕРЕДНЕГО НИЖНЕГО РЫЧАГА | 145.39 | 2 | 290.78 | Yes пока жду доставки старые "выковырял" подготовил к установке. буду ставить отпишусь!!!! СТОшники говорят что эти ходят только развал на нашей КУКУ не делается После установки пружин со СЛАВУТЫ "жрёт" резину справа!!!! Есть варианты ???????
| Ср мар 13, 2013 11:08 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
У меня тоже после установки пружин с таврии начало жрать резину. Как заметил сразу поехал на развал -- теперь все гуд. Развал сделали без проблем.
| Ср мар 13, 2013 22:20 |
Автопастух
Поменял сегодня рычаги. Поставил переделанные маздовские (второй комплект). Первые поставил на пробеге пятьдесят с чем-то тыс.. Сейчас пробег 86 тыс. Короче говоря 30 тыс. км. они "пробежали". Одно маленькое уточнение: при установки первого комплекта на правой опоре порвали пыльник, поменять решили через несколько дней, но руки так и не дошли. Приговор после снятия первого маздовского комплекта был таков: левая шаровая - как новая, хоть назад ставь, а правая под замену.
| Пн мар 25, 2013 23:36 |
Автопастух
H@BiBulin писал(а): Развал сделали без проблем. Тебе отрегулировали схождение. Или у тебя какая-то уссовершенствованная ходовая спереди?
| Сб апр 06, 2013 20:06 |
дедушка юра
Ребята.После установки новой шаровой ,никакого-равлал-схождения делать не надо
| Сб апр 06, 2013 20:12 |
Автопастух
Дедушка Юра будь повнимательнее прежде чем делать коменты!-Причем сдесь шаровые?
| Сб апр 06, 2013 20:52 |
H@BiBulin
Автопастух писал(а): Или у тебя какая-то уссовершенствованная ходовая спереди? Нет у меня ходовая как и у всех. Мне таки отрегулировали схождение. После регулировки пробежал примерно 2,5 тис. -- пока все гуд - резину не жрет.
| Вс апр 07, 2013 11:59 |
balteemor
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 19:44 Сообщения: 507 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ6 1.3
 Re: Вопросы ленивых новичков!
не смейтесь,раньше была шестёрочка,поэтому такие работы проводил впервые:при замене шаровой выскочил домкрат ,который поднимал ступицу,выпал привод- вытекло масло  ,которое менял 2 недели назад.вопрос-нужно быть просто аккуратнее или как то фиксировать привод, на всякий случай
_________________ истина где-то....
| Пн апр 08, 2013 21:33 |
Sergg
Нужно было операцию проводить на твердой ровной поверхности. Но не ты первый  . У меня после такого потек сальник на коробке, пришлось менять. И проверь, есть ли на конце полуоси стопорное колечко. Канавка под него есть, на двигателях 1.1 колечко есть, а вот есть ли оно на 1.3 - это вопрос. Если оно было, то оно сейчас где-то валяется в середине коробки.
| Пн апр 08, 2013 22:06 |
яков12
Кольцо есть и на 1,1 и на 1,3 двигателях.А зачем ступицу домкратом подымать?Да и как это делать?Лучше привязать проволокой к стойке.Короче ищи кольцо.
| Вт апр 09, 2013 5:53 |
Sergg
Не правильная технология установки рычага с шаровой: ступицу поднимали для того что бы попасть в нее пальцем шаровой. Нужно было вначале установить палец шаровой, а потом уже крепить рычаг болтом. "Опыт прямо пропорционален количеству выведенного из строя оборудования"
| Вт апр 09, 2013 16:12 |
balteemor
Автомобиль: QQ6 1.3
на счет кольца -не помню...был "напуган"случившимся,но привод назад от руки не вставлялся,зашол только при помощи легкого толчка со стороны ступицы,наверное,кольцо сохранилось(может быть).Лужи под машиной нет  ,
| Вт апр 09, 2013 20:47 |
