 Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Сообщение Re: Муфта кондиционера в постоянном зацеплении
Fill777555
Если машинка не прошита то включение кондея очень ощутимо - поэтому заметили бы точно разность в поведении машины. Вот поэтому и думаю что кондей тут не причем. Да и по себе точно знаю что когда он включается а не слышу разницы в работе двигателя и другие звуки не появляются лишние.
Мыссык
Снять ремни без гаража в мороз проблематично, да и в гараже если не знать как - тоже много времени и сил надо потратить.
Опять за рулем
Вс дек 23, 2012 18:56
Не для меня.
Извините, коллеги, я просто сужу по себе.
Бортовой журнал
Вс дек 23, 2012 19:45
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
У меня когда гена визжал (тёр ротором о статор), стетоскопом слушали и не могли понять что издает этот звук, официалы даже помпу по гарантии поменяли (сами дебилы, не верный диагноз поставили)! Мыссык верно говорит, нужно ремни сбрасывать ;)
Мой бортовик
Вс дек 23, 2012 20:22
Правильно, только если допустить что он уже работает, то включение ты не почувствуешь.. так как он уже работает. А динамика тоже субъективно.. как по мне то с кондеем тормозит (опять же субъективно) 5-7% от своей мощности, а щас снег, дороги скользкие и т.д. скорость 40-50 км редко 60 .. в общем можно и не почувствовать потерю мощности.
Пн дек 24, 2012 1:09
Да согласен, со звуком можно лохануться.. полгода назад была классическая история. Был стук от двигла, все говорили гидрики, а СТОшники как обычно на чистку форсунок хотели развести. Я дня три ездил прислушивался, пришел к мнению что стук все таки в районе электрогаза. Короче балончик за 15 грн. для чистки карбюраторов, по пшикал на заслонку, все езжу до сих пор..
Оказывается заслонка с налетом немогла полностью закрыться и хрюкала специфично, оочень похоже на стук гидрика.. или форсунки.
Про ремни тоже согласен, но это надо отдаться в руки ГОРЕ МАСТЕРАМ, ну очень не хочется....
Пн дек 24, 2012 1:19
Мыссык
Ну после того как я сам поменял раз гену - то естественно теперь легко это сделать. Но кто этого не делал именно на кимо - тяжко будет скидывать ремни.
Fill777555
Не соглашусь что будет не заметно. У меня летом на перепрошитой и то было заметно когда он просто включен был всегда по молчанию пока по югам катался. Так что думаю все же можно понять работает он или нет. Хотя возможно и не прав. Я уже настолько привык чувствовать кимоху - что сразу понимают когда что-то не то. Хотя гену даже не смог услышать - настолько он неожиданно приказал долго жить.
Опять за рулем
Пн дек 24, 2012 20:40
Не обязательно снимать ремни.
Достаточно разъединить электрический разъем на самом компрессоре и все станет ясно :idea:
images (8).jpg [ 38.18 КБ | Просмотров: 4358 ]
Вт дек 25, 2012 14:27
И еще один признак работы кондиционера при низких температурах.
Если забор воздуха производится из салона,то окна практически никогда не потеют :bye:
Даже если включена печка. :-)
Лично мною ПРОВЕРЕНО.
Вт дек 25, 2012 18:26
Лысому бантик. Если муфту заклинило в зацепе, какой хрен там даст откидывание электромагнита??? она сидит себе как постоянный привод.
Разница температур трубок компрессора, незапотевающие окна - вот свидетельство вечно работающего кандишина.
Ср дек 26, 2012 11:25
Может быть,может быть.!?Но таким образом можно убедиться ,залипло реле или нет. :D
Ср дек 26, 2012 12:36
Единственный человек который внимательно прочитал мои посты. Я писал что снимал контроллер, предохранитель, и разъеденял разъем на компрессоре ничего не меняется. Сейчас потеплело +5 под машиной подозрительная лужа извините похожа на блевотину с красноватым оттенком, пена какаято, кондишен на кнопку не реагирует а звук как включенный. В общем признаки не изменились "Муфта кондиционера в постоянном зацеплении" . До этого пользовался кондиционером постоянно, никаких проблем не наблюдалось, звук работающего компрессора знаю хорошо. И в один прекрасный (или не прекрасный) момент, он стал работать постоянно не взирая на включеную кнопку или выключеную.
Ср дек 26, 2012 13:00
Ну тогда, если все перепробовал,то едь на станцию обслуживания .Пусть ремонтируют. :D
Ср дек 26, 2012 13:34
Такой ценный совет можно было и не озвучивать...
Ср дек 26, 2012 13:53
В начале поста я писал может кто знает как ее вывести из зацепления, (например где ударить молотком, или отпустить винт какой на шкиве). Понятно, что ехать на СТО это от без исходности. У меня в Днепре мне не только муфту из зацепления выведут, а еще и гидроуселитель поменяют с генератором, а за одно и форсунки почистят))))
Ср дек 26, 2012 13:58
Так тебе уже все озвучили .Что еще можно ждать? :o
Ср дек 26, 2012 13:59
Вот что за человек, ну не владеешь информацией, нечего сказать, зачем сотрясать воздух. Я не чего не жду, или ты думаешь что я сижу сутками и жму ф-5 в надежде на чудо. Ситуация нестандартная, нет на форуме, возможно кому то понадобиться информация, а возможно есть люди которые сталкивались... а просто поговорить то для этого есть другие ветки.
Ср дек 26, 2012 17:49
Ладно не кипятись.Я тоже тебе хотел помочь.И вовсе я не сотрясал воздух (еще раз прочитай мои сообщения,а когда починиш ,может и меня вспомниш).
Ср дек 26, 2012 18:50
Че-то не хочет нам писать FILL. :( Сделал он машинку или нет?Нам же интересно.Шо воно там було? :) Я думаю за десять деньков-то пора и отремонтироваться :-)
Пт янв 04, 2013 18:54
Сообщение Как найти утечку в кондиционере
Начал убегать фрион!
Собственно вопрос: как найти место кудой сбегает фрион или как проверить систему на герметичность???
Сб апр 25, 2015 21:14
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Re: Как найти утечку в кондиционере
В систему с фрионом заливается краситель и потом ультрафиолетовой лампой просвечивается вся магистраль, место утечки будет видно
Сб апр 25, 2015 22:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23359
Пн ноя 12, 2007 17:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa
553
47993
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Негарантийное обслуживание автомобилей в Одессе.
Дядя Саша
70
23412
Ср окт 22, 2014 12:06
Людя Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Гарантийное обслуживание Чери в Одессе.
77400
Пн дек 01, 2014 14:28
kirgof Перейти к последнему сообщению
