Вопросы по системе охлаждения
emelya
 Re: Завоздушивание системы охлаждения.
Единственное отверстие через которое можно выгнать воздух - горловина расширительного бачка, однако.
| Ср дек 26, 2012 15:32 |
чесно говоря на амулете проблемы завоздушивания не наблюдал, все достаточно грамотно самовыганяется через расширительный бачек
| Чт дек 27, 2012 13:07 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Вчера наконец-то починил тот самый злосчастный тонкий патрубок радиатора. Итак, долил жидкости потом в систему и все. Ничего не делал, посмотрим как будет.
| Пт дек 28, 2012 11:17 |
andruhin75
Зарегистрирован: Пт янв 07, 2011 16:04 Сообщения: 77 Откуда: Керчь
я сегодня менял антифриз,после всех манипуляций залил свежий,до уровня.Завел,поработала-все ОК.Проехал с километр,заглянул в РБ-ниже минимума,долил.Проехал еще километр-попер пар в районе правого вентилятора,двиг. работал на холостых, вентиляторы включаются.Визуально течи ОЖ нет. Внимание-вопрос! Что это было? Возможно , ранее разлитая при сливе ОЖ попадала на нагретые места? так их там нет как бы...
| Пт дек 28, 2012 17:53 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
возможно где-то была разлита ОЖ (может при сливе). когда включились вентиляторы - то слитая житкость попала на двиг - отсюда и пар.
| Сб дек 29, 2012 10:42 |
emelya
andruhin75, снимай передний бампер, смотри радиатор.
| Сб дек 29, 2012 11:24 |
andruhin75
Спасибо за советы. Однако, утром осмотрел под машиной все- сухо..Уровень ОЖ по минимальной отметке,завел-прогрел- никаких отклонений нет! Склоняюсь к мнению Caesara- видимо разлил ОЖ. Радиатор вряд ли мог повредить- снимал все очень аккуратно.
| Сб дек 29, 2012 16:04 |
нижний патрубок радиатора, может плохо затянул.....если будет уходить провериш
| Пн дек 31, 2012 1:02 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
emelya писал(а): Воздух из системы выходит в самой верхней точке. Где будет верхняя точка если Амулет поставить передком на подъем? Основной радиатор. От туда по патрубку в расширитель. Вот и выйдет. Sanek555 писал(а): чесно говоря на амулете проблемы завоздушивания не наблюдал, все достаточно грамотно самовыганяется через расширительный бачек Завоздушивается при присутствии неисправностей: прокладка ГБЦ, отсутствие герметичности в системе, не исправна крышка расширителя.
| Ср янв 02, 2013 12:59 |
emelya
livci писал(а): От туда по патрубку в расширитель. Вот и выйдет. Т.е. воздух пойдет от радиатора в низ, в расширительный бачек?
| Пн янв 07, 2013 22:56 |
livci
Через верх.
| Вт янв 08, 2013 0:39 |
emelya
Через какой верх? Машина стоит на подъеме и радиатор является верхней точкой, он расположен выше расширительного бачка. Соображалку включаем. Данное положение машины пригодно для тех авто, у которых есть крышка на радиаторе.
| Вт янв 08, 2013 4:13 |
livci
Емеля, давайте не будем хамить. Вы же не будете стоят всю жизнь на подъеме. Главное в данном случае выгнать воздух из радиатора печки. Этот вариант провереный.
| Вт янв 08, 2013 10:25 |
Silentman
 Re: Испаряется ли у Вас жидкость их системы охолождения
Житкость вытекает при большом нагреве двигателя, особенно летом, если посмотрите на бачек,то увидете с правой стороны отверстие через которое при нагреве вытекает жидкость а причина этому плохая крышка!
| Чт янв 24, 2013 0:01 |
Vovan76
Автомобиль: chery amulet
 замена термостата
Здравствуйте. У меня нарисовалась проблемка с моим муликом. Заменил термостат, двигатель теперь не нагреть (от средней метки 90 градусов полтора деления вниз) и на скорости веет ледяным холодом со всех воздуховодов. Термостат заменил потому-что печка грела только на холостом ходе и только минут пять. Кто что подскажет может? перерыл весь инет, а моей проблемки нигде нет.
| Пн янв 28, 2013 19:47 |
livci
 Re: замена термостата
А какой термостат поставил? Рабочий? Правильно поставил уплотнитель? Скорее всего по большому кругу постоянно маслает.
| Чт янв 31, 2013 14:00 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
Старый термостат (и новый ) надо попробовать продуть ртом . Он должен быть закрыт наглухо. В случае шипения даже элементарного - будет утечка на большой круг при холодном запуске. Ну и , конечно , мог поставить криво резиновое кольцо , или оно было тоньше , чем надо (надо 5 мм). Герметик под кольцо не ставил , все должно становиться плотно и так. Бумажную прокладку мажу графиткой ,потом легко демонтируется и можна ставить узел раза 2 на ту же прокладку ,если надо.
| Чт янв 31, 2013 18:42 |
Legioner
Ребята не знаю что у меня происходит испаряется она или нет. Но ситуация такая. Пошла течь действительно причину нашел был штуцер сломан. Заклеил его - там все нормально. поставил радиатор все позажимал промыл его, залил антифриз поргрел, долил. С утра лампочка опять горит, долил. Проехал 10 км. 2 часа постояла включать опять горит. Нигде не течет что самое противное... Пошли подозрения что в двигатель течет (из-за того что в салоне угарными газами воняет) Спасите!!!
| Пт фев 01, 2013 11:07 |
dron
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 13:33 Сообщения: 81 Откуда: Краматорск
Автомобиль: chery amulet,citr c4
первые признаки торбы прокладки гбц: 1.беловатый дым с выхлопнухи( не всегда но зачастую) 2. запах вонючего антифриза на светофорах 3. регулярная(причем довольно не маленькая утечка антифриза) 4. троение на холодно 5. булькание и пена в расширительном бачке, и сопли непонятного цвета на горловине клапанной крышки или эмульсия ввиде смеси масла и антифриза на кончике щупа(не обязательно)
| Чт апр 04, 2013 20:31 |
dron
как вариант дотяжка болтов на 90-180 град, но скорее всего все таки прокладка гбц( сегодня заезжал на сервис мне сказали что процентов 80 амулетов с такой проблемой сталкивають,то ли дело в хреновой закрутке головы то ли в родном антифризе или прокладке но исход один замена прокл гбц и причем срочная чтобы не пришлось иметь проблемы с головой(имееться ввиду блока цилиндров)
| Чт апр 04, 2013 20:35 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Vitja |
49 |
14893 |
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
