Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 24  След.
 Стартер
Сообщение Re: Генератор
Так и надо.лИБО ИЗ ЛИНОЛЕУМА.Либо из пластиковой баклажки. :) :) :)
Вт янв 01, 2013 19:08
Автомобиль: chery qq6 1,1
У меня из сайдинга,а точнее из околооконной планки.
Вт янв 01, 2013 20:43
ничего пока не хочу сказать но вчера купил себе этот чери жагги по дороге с ильичевска в одессу начался скрежет и свист из под капота, я аж охере*л, кое как доехал до одессы а в одессе гена и вовсе заклинил, начал прогручиваться ремень со своим естестьенным запахом гари.... вот такой вот первый день моей покупки сего железа (((((((((((((
Вт янв 15, 2013 11:13
Автомобиль: jaggi
Доброго всем время суток. Прошу Вашего совета, так как в авто пока не особо смыслю. Купил машинку в ноябре прошлого года (б/у). Поначалу все было ОК, но потом как то после дождя во время езды загорелся индикатор аккумулятора, сразу же пепедаль газа перестала работать. Жму, а никакой реакции. Накатом сьехал на обочиину, захлушил двиг, но все попытки завестись были тщетны. Пришлось звонит друзьям и прикуривать. Пока доехал домой (5 км). еще дважды прикуривали после выше описаных симптомов. Подумал сперва что АкБ разряжен. Зарядил. Потом пошли морозы. Машина стоит на во дворе. Даже во времена морозов с утра заводилась нормально. Каталась на работу и с работы. Думал уже что все нормально... И вот вчера после оттепели, опять та же фигня:замигал индикатор аккумулятора, пропала тяга, но на этот раз машину не глушил, а подождал с минуту - появился газ. И потихонько добрался домой. Что ЭТО может быть? Может както замыкает гдето проводку? Повторюсь машину купил недавно, плюс это моя первая машина. Может кто то сталкивался с похожей проблемой и может подсказать?
Чт янв 17, 2013 11:32
Какой пробег? Нужно смотреть на генератор, он частично работает.
Чт янв 17, 2013 13:53
Автомобиль: jaggi
84 тис.
Чт янв 17, 2013 14:15
100% гене нужен ремонт.
Чт янв 17, 2013 15:02
Автомобиль: jaggi
Спасибо. Как проверю отпишусь
Чт янв 17, 2013 15:23
месяц назад поменял рмень генератора, поставил новый, писк такой периодически, что уши закладывало, вчера он слетел, поехал сегодня на СТО поставили старый ремень писк сразу пропал, весеро сделаю фотку испорченного ремня :(
Пн янв 21, 2013 17:19
Автомобиль: kimo
Кому нужно, смотрите ремонт генератора в картинках
http://youtu.be/ouRZd7Iw24U
старался
Ср янв 30, 2013 0:17
Молодец. Но лучше бы фотки тут на форуме выложил.
Ср янв 30, 2013 13:17
То же свист, вой появился, на сто поставили диагноз - капец подшипникам(((
Сейчас нахожусь в поисках подшипников. Я так поняла, что генераторов пару видов на джагги устанавливали?
На подборе запчастей ничего внятного не услышала. Сказали только разбирать и подбирать потом подшипники.
Никак нельзя определить, какой генератор на машинке и какие нужны подшипники, без предварительной разборки гены?
Ср фев 06, 2013 23:32
Подшибники от десятки в любом магазине 180202 и 180303(как правило пишут 202 и 303)
Чт фев 07, 2013 5:50
А больше вариантов нет? Там кто то писал, что вроде бы немецкие какие то существуют?
Очень не хочется ставить и чтоб через месяц накрылись они(
Чт фев 07, 2013 8:44
Я себе поставил от кукушки.Хороший,качественный генератор.Щетки в нем закрыты герметично(чего нет в ДЖАГОВСКИХ)и подшипники ходят поболее. :)
Чт фев 07, 2013 11:48
А кукушкин и матизовский разные?
Чт фев 07, 2013 16:56
Разные. Разъем другой.
images (4).jpg [ 8.87 КБ | Просмотров: 2743 ]
Чт фев 07, 2013 18:24
А по креплению и размерам как? Случайно не в курсе?
Чт фев 07, 2013 18:42
По креплениям и размерам.Кажись совпадают,однако надо проверять. :-)
Чт фев 07, 2013 20:27
Вариантов много. Но можно приехать на сто разберут посмотрят и поставят подшипники какие тебе надо. (Есть такое СТО). Пиши в личку дам телефон ребят.
Вс фев 10, 2013 9:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 24  След.
Moby
Пн фев 23, 2009 11:42
nikopol
Пт апр 05, 2013 12:19
kost-69
Вс ноя 30, 2014 21:03
Jaken
Пт июл 19, 2013 10:29
