дедушка юра
 Re: Генератор
| Вт янв 01, 2013 19:08 |
Сухов
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 19:51 Сообщения: 314 Откуда: Егорьевск
Автомобиль: chery qq6 1,1
 Re: Генератор
У меня из сайдинга,а точнее из околооконной планки.
| Вт янв 01, 2013 20:43 |
impulsboy
 Re: Генератор
ничего пока не хочу сказать но вчера купил себе этот чери жагги по дороге с ильичевска в одессу начался скрежет и свист из под капота, я аж охере*л, кое как доехал до одессы а в одессе гена и вовсе заклинил, начал прогручиваться ремень со своим естестьенным запахом гари.... вот такой вот первый день моей покупки сего железа (((((((((((((
| Вт янв 15, 2013 11:13 |
alive
Зарегистрирован: Ср окт 10, 2012 16:10 Сообщения: 35 Откуда: Умань
Автомобиль: jaggi
 Re: Вопросы ленивых новичков!
Доброго всем время суток. Прошу Вашего совета, так как в авто пока не особо смыслю. Купил машинку в ноябре прошлого года (б/у). Поначалу все было ОК, но потом как то после дождя во время езды загорелся индикатор аккумулятора, сразу же пепедаль газа перестала работать. Жму, а никакой реакции. Накатом сьехал на обочиину, захлушил двиг, но все попытки завестись были тщетны. Пришлось звонит друзьям и прикуривать. Пока доехал домой (5 км). еще дважды прикуривали после выше описаных симптомов. Подумал сперва что АкБ разряжен. Зарядил. Потом пошли морозы. Машина стоит на во дворе. Даже во времена морозов с утра заводилась нормально. Каталась на работу и с работы. Думал уже что все нормально... И вот вчера после оттепели, опять та же фигня:замигал индикатор аккумулятора, пропала тяга, но на этот раз машину не глушил, а подождал с минуту - появился газ. И потихонько добрался домой. Что ЭТО может быть? Может както замыкает гдето проводку? Повторюсь машину купил недавно, плюс это моя первая машина. Может кто то сталкивался с похожей проблемой и может подсказать?
| Чт янв 17, 2013 11:32 |
TRAFF
Какой пробег? Нужно смотреть на генератор, он частично работает.
| Чт янв 17, 2013 13:53 |
alive
Автомобиль: jaggi
84 тис.
| Чт янв 17, 2013 14:15 |
VJ54
100% гене нужен ремонт.
| Чт янв 17, 2013 15:02 |
alive
Автомобиль: jaggi
Спасибо. Как проверю отпишусь
| Чт янв 17, 2013 15:23 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
 Re: Генератор
месяц назад поменял рмень генератора, поставил новый, писк такой периодически, что уши закладывало, вчера он слетел, поехал сегодня на СТО поставили старый ремень писк сразу пропал, весеро сделаю фотку испорченного ремня
| Пн янв 21, 2013 17:19 |
instabus
Автомобиль: kimo
 Re: Генератор
Кому нужно, смотрите ремонт генератора в картинках http://youtu.be/ouRZd7Iw24Uстарался
| Ср янв 30, 2013 0:17 |
Sergg
 Re: Генератор
Молодец. Но лучше бы фотки тут на форуме выложил.
| Ср янв 30, 2013 13:17 |
Alsana
Зарегистрирован: Вс авг 23, 2009 8:16 Сообщения: 65 Откуда: г.Харьков
 Re: Генератор
То же свист, вой появился, на сто поставили диагноз - капец подшипникам((( Сейчас нахожусь в поисках подшипников. Я так поняла, что генераторов пару видов на джагги устанавливали? На подборе запчастей ничего внятного не услышала. Сказали только разбирать и подбирать потом подшипники. Никак нельзя определить, какой генератор на машинке и какие нужны подшипники, без предварительной разборки гены?
| Ср фев 06, 2013 23:32 |
яков12
 Re: Генератор
Подшибники от десятки в любом магазине 180202 и 180303(как правило пишут 202 и 303)
| Чт фев 07, 2013 5:50 |
Alsana
 Re: Генератор
А больше вариантов нет? Там кто то писал, что вроде бы немецкие какие то существуют? Очень не хочется ставить и чтоб через месяц накрылись они(
| Чт фев 07, 2013 8:44 |
дедушка юра
 Re: Генератор
Я себе поставил от кукушки.Хороший,качественный генератор.Щетки в нем закрыты герметично(чего нет в ДЖАГОВСКИХ)и подшипники ходят поболее.
| Чт фев 07, 2013 11:48 |
chubarevsg
 Re: Генератор
А кукушкин и матизовский разные?
| Чт фев 07, 2013 16:56 |
дедушка юра
 Re: Генератор
Разные. Разъем другой.
images (4).jpg [ 8.87 КБ | Просмотров: 2726 ]
| Чт фев 07, 2013 18:24 |
chubarevsg
 Re: Генератор
А по креплению и размерам как? Случайно не в курсе?
| Чт фев 07, 2013 18:42 |
дедушка юра
 Re: Генератор
По креплениям и размерам.Кажись совпадают,однако надо проверять.
| Чт фев 07, 2013 20:27 |
Александр C
 Re: Генератор
Alsana писал(а): А больше вариантов нет? Вариантов много. Но можно приехать на сто разберут посмотрят и поставят подшипники какие тебе надо. (Есть такое СТО). Пиши в личку дам телефон ребят.
| Вс фев 10, 2013 9:13 |
