Бортовой журнал Romzess (QQ lux 1.1 Mех)
Romzess
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 10:08 Сообщения: 272 Откуда: г. Краматорск
Автомобиль: QQ lux мех
 Re: Бортовой журнал Romzess (QQ lux 1.1 Mех)
Пробег 32100 км.
Заменил масло в коробке на Хадо 75в90 + присадка для коробки, уже после 50 км пробега коробку практически не слышно при езде и передачи стали включатся четче. Посмотрим что будет дальше.
Заменил правый наконечник рулевой тяги, родной люфтил. После вскрытия оказалось что под пыльником грязь и вода, хотя сам пыльник целый, видно просто забыли положить туда смазки. На купленом смазки было напихано прилично, но я еще напихал, под самое немогу, кстати наконечник купил у Асия партс за 37 грн, сработали оперативно, спасибо!
Также сегодня пришлось срочно менять свечи (благо новые были куплены зараннее и ждали когда их поставят) т.к. после ливня и ужасных луж машина начала троить и чихать, при вскрытии свечей на одной оказалась капля воды. Под декоративной крышкой, которая закрывает свечи тоже были капли воды, так что всем совет не летайте по лужам! После замены свечей и насиликониванием высоковольтных проводов машина начала работать ровно.
| Сб апр 16, 2011 18:27 |
Romzess
Пробег 32600 км. Сегодня распорол боковину еще одного колеса, за ремонт пришлось отдать 70 грн., поставил его на зад, теперь у меня на задних колесах стоят колеса с распоротыми боками  . После использования присадок хадо (особенно чуствуется в коробке) пропали шумы, передачи включаются лучше чем на новой машине и самое главное расход газа упал на 1 литр/100 км, раньше по городу был 7,5л/100, теперь 6,5л/100 и это только после 500 км пробега, по инструкции написано что полное восстановление будет через 1500 км, посмотрим ....
| Чт апр 28, 2011 12:55 |
Romzess
Купил себе аэробокс Terra Drive Харьковского производства за 1350 грн + доставка бесплатная. Места для багажа теперь валом, единственное что не нравится это замок, очень неудобно открывать бокс, надо приспосабливаться. Фото с боксиком прилагаются
PIC-0279.jpg [ 390.66 КБ | Просмотров: 5990 ]
PIC-0278.jpg [ 452.29 КБ | Просмотров: 5990 ]
| Ср май 04, 2011 11:51 |
krl
хадо давно в моей жизни является эталоном среди смазок для автомобиля.... дальше будет еще лучше с коробкой.... Удачи твоей машинке и тебе)
| Ср май 04, 2011 21:56 |
Romzess
Спасибо  ! И тебе удачи
| Пн май 09, 2011 15:12 |
Romzess
Пробег 34100 км.
Сегодня сделал развал/схождение на хорошем компьютерном стенде, в итоге наконец-то руль стоит ровно, аж непривычно. Обошлось 138 грн., дороговато, но вродебы качественно.
Заменил масло в двигателе на 10в40 Хадо, попутно смазал кулису.
Загорелась подушка безопасности на панели приборов, пытался вылечить путем снятия клемы и шевеления проводов которые идут к подушкам, но не помогло, видно только диагностика поможет.
| Сб июн 11, 2011 19:54 |
Romzess
Пробег 42300 км.
Сегодня заменены самостоятельно ремни ГУРа и генератора и воздушный фильтр, резина заменена на зимнюю, отремантирована АБС путем очистки от пыли и сажи датчика на заднем правом колесе. Осталось потушить как-то лампу подушки, но самостоятельно это сделать не удалось. Стала дергаться правая фара, нужно будет заглянуть туда.
| Вс ноя 20, 2011 19:30 |
timon220
Зарегистрирован: Вт авг 09, 2011 11:55 Сообщения: 180 Откуда: Краматорск
Автомобиль: QQ,1.1 люкс без ГМО
А как проявлялась неисправность АБС?
_________________ Модели железных дорог: http://minitrains.sells.com.ua/
| Вс ноя 20, 2011 23:21 |
Neptun
Зарегистрирован: Пн авг 08, 2011 15:04 Сообщения: 14 Откуда: г.Бердянск
Автомобиль: Chery QQ
Romzess писал(а): Пробег 22900 км.
На 22000 км поставил себе газ, евро 4. На газу машина едет лучше чем на бензине и дешевле, правда расход около 8 л газа по городу, с начала было 7 л, но с кондером тупила по страшному, а сейчас летает лучше чем на бензине. Правда окупится это удовольствие не скоро.
Еще исправил трабл: при езде что-то очень сильно клацало сзади, протяжка ходовой ничего не дала (все было затянуто), ходовка целая, амики новые, т.к. сам причину не нашел пришлось ехать на СТО, причину нашли быстро - задняя пружина была повернута на 2 см (стояла не на месте) в итоге отпустили амортизатор и руками провернули пружину, теперь все ОК, заплатил 35 грн. Я прошу прошу прощения, а можно увидеть фото как установлен баллон в машине, за раннее спасибо
| Сб дек 10, 2011 21:44 |
Romzess
| Пн дек 12, 2011 9:05 |
Neptun
Спасибо
| Пн дек 12, 2011 16:35 |
Romzess
Пробег 48500 км
Почистил форсунки, дроссельную заслонку, заменил топливный фильтр.
| Пн июн 11, 2012 8:07 |
timon220
С бампером решил шото?
| Пн июн 18, 2012 19:09 |
Romzess
Пробег 50000 км
Заменены передние рычаги на корейские с матиза, резинки стабилизатора (350 грн), после этого сделан развал/схождение (130 грн). Стуки по ходовке пропали, теперь только рулевая бывает постукивает ямах, а Егор с форума который вытачивал втулки на рулевую как раз пропал.
| Сб сен 08, 2012 15:25 |
Romzess
Romzess писал(а): Пробег 42300 км.
Сегодня заменены самостоятельно ремни ГУРа и генератора и воздушный фильтр, резина заменена на зимнюю, отремонтирована АБС путем очистки от пыли и сажи датчика на заднем правом колесе. Осталось потушить как-то лампу подушки, но самостоятельно это сделать не удалось. Стала дергаться правая фара, нужно будет заглянуть туда.
| Сб сен 08, 2012 15:26 |
Romzess
Кукундер уехал к новому хозяину. Надеюсь будет радовать как и меня!
| Чт янв 03, 2013 14:00 |
Vlasov
Автомобиль: Chery QQ 1.1 AT LUX
Поздравляем нового владельца  Ты уже надумал, что купить взамен?
| Чт янв 03, 2013 18:48 |
Romzess
Я уже три месяца назад взял Форда фиесту 2012 года беленькую  (правда в базе)
| Чт янв 03, 2013 19:04 |
