Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Шлейф в рулевой колонке (чем чревато)
Автомобиль: chery elara
Сообщение Re: Шлейф в рулевой колонке (чем чревато)
буду признателен за помощь....
Пт янв 04, 2013 11:12
Ответ FoX-PoX
Если интересует еще улитка A21-3402080ВА = это как раз твой вариант, 5 контактов обращайся (400 грн. Хмельницкий)
брал себе, заказывал A21-3402080 (3-х контактную на базу), прислали A21-3402080ВА (5 контактную на Люкс)
Вт апр 23, 2013 8:57
Да улитка поддается ремонту, в 9 случаях из 10 суть поломки заключается в вырывании шлейфа из разъема, и если сразу снять улитку, то отремонтировать ее не составляет проблем. Я со сломанной проездил месяцев семь, в итоге родной шлейф накрылся, (так как он не был зафиксирован с одной стороны, то его складывало как хотело), в общем переломился в трех местах, погнулся и так далее плюс к тому же и целлофановую пленку вырвало с места крепления и тоже пожевало. Вывод: если есть желание отремонтировать улитку (с помощью родной начинки) - снимать ее надо сразу после поломки.
Я же пытаюсь восстановить улитку с заменой нутра.
Возникло несколько вопросов, обращаюсь за к Максимус:
Из твоего сообщения:Берём целлофановую ленту из «улитки», меряем её и выбрасываем
Вопрос: у меня три целлофановые ленты разной длины (разница около 8 см между самой короткой (обзовем №1 и средней №2, и такая же между средней №2 и самой длинной №3), ленты оборвались в месте внешнего крепления, то есть крепления к наружному корпусу, судя по оборванным концам, они все три были зафиксированы в одном месте, да и паз для крепления на внешней стороне корпуса только один. Разница в длине не позволяет более длинную ленту №2 закрепить, сделав еще один виток после крепления короткой ленты №1, не хватает длины, аналогичная ситуация и с лентой №3 относительно ленты №2. Возможно что длины лент №2 и №3 хватило бы на дополнительные витки, но так как концы поистрепались, я не могу определить точной длины каждой ленты.
Чт апр 25, 2013 13:59
Максимус писал(а):
Изготавливаем заменитель родной ленты из фторопласта или полиэтилена (не обязательно)
Хочу уточнить - не обязательно - значит ленту можно не устанавливать?
Чт апр 25, 2013 14:02
Максимус писал(а):
Должна получиться ровная, красивая, спиральная, пружина из шлейфа и фторопластовой ленты, всего 4,5 оборота от одного крайнего положения в другое! И не менее красивая пружина чисто из шлейфа (без «заменителя родной целлофановой ленты») 9 оборотов, от одного крайнего положения, в другое!
Не могу понять - то есть - если без ленты - то длина шлейфа должна быть в два раза больше?
Чт апр 25, 2013 14:06
Автомобиль: Eastar 2.0
А где купить ленту и силикон?
Пт апр 26, 2013 19:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подтяжка рулевой рейки
Vagulja
Пт ноя 12, 2010 10:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шлейф руля не выдержал морозов
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт апр 25, 2013 12:51
raketik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хруст в рулевой колонке
панда кунг-фу
Пт июн 01, 2018 1:40
