Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  След.
 Проблемы с запуском двигателя
Сообщение Re: Автомобиль не заводится(((((
Я так понимаю щелчок происходит от втягующего на стартере, а сам стартер не крутит или не может провернуть движок. Может тот подшипник что поменяли на генераторе заклинил и машинка заглохла а стартер теперь тоже провернуть не может. Я бы начинал копать опять с генератора, проверил бы новый подшипник. А как долго после замены подшипника машина работала?
Сб янв 05, 2013 11:03
Хозяин поста написал и смахался))))а вы тут версии толкаете.Явно что-то накралесили при ремонте гены.
Сб янв 05, 2013 15:30
Если что-то заклинило, можно проверить, поддомкратив переднее колесо, включить передачу попробовать руками прокрутить. Или толкнуть машину на включенной передаче.
Сб янв 05, 2013 16:52
Автомобиль: Chery s21 QQ6
Господа! Простите что редко захожу в сеть. Так получается((
щелчка как такого нет. просто тускнеют лампы приборки и ничего не происходит. Факт в том что машина на ровном месте простто заглохла после нормального пуска через пару минут. непонятно. машина проработала после ремонта гены 60-70 км.
прверили движок. не заклинило вроде. вот блог предохранителей. пробуем там пошарить.
Последний раз редактировалось timka8812 Сб янв 05, 2013 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Сб янв 05, 2013 17:39
Ну так открой крышку,ГРМ-то в порядке или нет?
Сб янв 05, 2013 17:59
Попробовали поменять предохранитель реле зажигания с абс, не помогает, и к тому же нашли течь в передней части двигателя. щелчок оказывается есть. Движок не заклинило. все ремни на скорости прокручиваются. Течь под большим патрубком от радиатора к двигателю ближе к двигателю. и еще вопрос нет ли на этой машине какой то системы защиты двигателя при низком уровне охлаждающей жидкости??? может именно эта защита не дает запуститься двигателю? добавили антифриза пробовали запустить тоже самое. как будто что то препятствует прокрутке двигателя. кстати после раз 10 попыток появляеться запах чем то напоминающий запах озона.
Вот видео течи.
http://www.youtube.com/watch?v=8yc1Jan6Kh4
Сб янв 05, 2013 19:16
Так а сам стартер смотрели. Там слышно не щелчок а удар, как будто бы бьет втягующее, а сам стартер не крутит.
Сб янв 05, 2013 20:22
Автомобиль: QQ6
Я бы посмотрел провод масы и контакты на акумуляторе. Было такое на Тавроне - включаешь, щелчок на втягующем, гаснет приборка.
Сб янв 05, 2013 20:58
timka8812Оригинальный подход к решению по ремонту))))снимать видео,одобряю.Ни хрена себе какая там течь :o Это не просто течь.Залит маленький катализатор,лямбда залита,перед двигателя.Хотя спереди движка там нет ни каких патрубков охлаждения,кроме одного большого,идущего на радиатор и маленького.Ищите причину,откуда течёт.Снимать и промывать всю электрику куда попал антифриз.Возможно попал он и на стартёр и банально происходит коротыш и садиться напруга.
Комментарий к файлу: Здесь у тебя всё в тосоле и он явно не с наружи взялся,как мне кажется.
P1050321.JPG [ 66.31 КБ | Просмотров: 3114 ]
Комментарий к файлу: Патрубки охлаждайки здесь.
P1050322.JPG [ 112.23 КБ | Просмотров: 3114 ]
Вс янв 06, 2013 6:11
Мне кажется что дело пахнет разборкой двигателя.Если только это не струя из шлангов брызгала.
Последний раз редактировалось яков12 Вс янв 06, 2013 8:06, всего редактировалось 1 раз.
Вс янв 06, 2013 6:51
Акстись)))))нет такого конечно.
Вс янв 06, 2013 7:59
Спасибо большое всем!!! Сегодня попробуем посмотреть. вечером отпишусь.))
Вс янв 06, 2013 9:34
Автомобиль: w210
Сообщение Re: Глохнет двигатель после пуска
у меня решается это как тут уже писали, - только слышу, что падают обороты и начинается колбасня, выключаю движок и завожу по новой. Следовательно могу предположить, что не хватает количества топлива в рампе, так как на холодную, вернее очень холодную надо больше "покушать". нету прибора чтоб замерять, но я очень к этому склоняюсь. Качественней бензин эту проблему решает с другой стороны, т.е. его меньше надо. но вот это качество вещь не постоянная. Еще думаю, что может быть забита сетка на бензонасосе в баке, потому не докачивает вовремя. Прочистка датчиков, свечей и т.п. это хорошо, но то не то и я считаю единичные случаи, когда реально в них проблема.
Еще... тут писали, что из-за каких-то манипуляций стал греться движок быстрее. Извините, но это БСК! Проблема с прогревом решается кардинально, дешево и быстро. Я если найду ветку форума с прогревом, напишу как решил. За такую конструктивную хрень надо оторвать китайцам яйца! :)
Пн янв 28, 2013 0:30
Может залей очиститель инжектора - пусть там все промоет.
Да уже вроде все давно решили
Пн янв 28, 2013 22:47
Автомобиль: QQ6
Сообщение Не заводится и панель приборов сходит с ума.
Случилось утром. Вставил ключ, провернул - панель приборов ведет себя привычно. Отмигали иконки.
Пытаюсь завести - начинается дискотека. Панель приборов мигает, стрелки спидометра и тахометра жужжат, стартер даже не думает двигатся.
Под рулем слева щелчки, как от поворотников, какая-та релешка, но не поворотники - их можно включить и будут работать.
Ключ вынимаю, вставляю - тоже самое но сразу же при повороте ключа, до попытки завестись.
Сбрасываю клему с акума, ставлю обратно. Ключ поворачиваю - все хорошо, панель работает как обычно. Пробую завести - опять дискотека.
У кого было подобное? Кто как лечил?
Пн июл 01, 2013 9:54
Сообщение Re: Не заводится и панель приборов сходит с ума.
1. Севший/сдохший аккумулятор.
2. Клинит стартер.
Пн июл 01, 2013 10:17
aodtoxic писал(а):
Сбрасываю клему с акума,?
На сколько?
Пн июл 01, 2013 10:33
Автомобиль: QQ6
Пару минут хватает.
Пн июл 01, 2013 10:36
Автомобиль: qq
по симптомам на акк очень похоже. для панели его хватает, а как начинаешь заводить - все мрет). подкинь другой если есть.
п.с. а дернуть пробывал? должно помочь
Пн июл 01, 2013 11:45
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
У меня такая фигня была иза за сдохшего аккума. но обычно проявлялась проблема зимой. Со стартером пока не сталкивался :)
Наш Бортовой Журнал здесь
Пн июл 01, 2013 12:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  След.
shinkarenko_va
99
26894
Ср янв 27, 2010 21:39
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23475
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек
876
93027
Чт апр 08, 2021 22:41
0915BT
311
64917
Чт фев 04, 2021 19:03
