Проблемы с запуском двигателя
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
 Re: Автомобиль не заводится(((((
Я так понимаю щелчок происходит от втягующего на стартере, а сам стартер не крутит или не может провернуть движок. Может тот подшипник что поменяли на генераторе заклинил и машинка заглохла а стартер теперь тоже провернуть не может. Я бы начинал копать опять с генератора, проверил бы новый подшипник. А как долго после замены подшипника машина работала?
| Сб янв 05, 2013 11:03 |
яков12
Хозяин поста написал и смахался))))а вы тут версии толкаете.Явно что-то накралесили при ремонте гены.
| Сб янв 05, 2013 15:30 |
chubarevsg
Если что-то заклинило, можно проверить, поддомкратив переднее колесо, включить передачу попробовать руками прокрутить. Или толкнуть машину на включенной передаче.
| Сб янв 05, 2013 16:52 |
timka8812
Автомобиль: Chery s21 QQ6
Господа! Простите что редко захожу в сеть. Так получается(( щелчка как такого нет. просто тускнеют лампы приборки и ничего не происходит. Факт в том что машина на ровном месте простто заглохла после нормального пуска через пару минут. непонятно. машина проработала после ремонта гены 60-70 км. прверили движок. не заклинило вроде. вот блог предохранителей. пробуем там пошарить.
Последний раз редактировалось timka8812 Сб янв 05, 2013 18:07, всего редактировалось 1 раз.
| Сб янв 05, 2013 17:39 |
яков12
Ну так открой крышку,ГРМ-то в порядке или нет?
| Сб янв 05, 2013 17:59 |
timka8812
Попробовали поменять предохранитель реле зажигания с абс, не помогает, и к тому же нашли течь в передней части двигателя. щелчок оказывается есть. Движок не заклинило. все ремни на скорости прокручиваются. Течь под большим патрубком от радиатора к двигателю ближе к двигателю. и еще вопрос нет ли на этой машине какой то системы защиты двигателя при низком уровне охлаждающей жидкости??? может именно эта защита не дает запуститься двигателю? добавили антифриза пробовали запустить тоже самое. как будто что то препятствует прокрутке двигателя. кстати после раз 10 попыток появляеться запах чем то напоминающий запах озона. Вот видео течи. http://www.youtube.com/watch?v=8yc1Jan6Kh4
| Сб янв 05, 2013 19:16 |
H@BiBulin
Так а сам стартер смотрели. Там слышно не щелчок а удар, как будто бы бьет втягующее, а сам стартер не крутит.
| Сб янв 05, 2013 20:22 |
Ahmed
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 23:33 Сообщения: 5 Откуда: Тернополь
Автомобиль: QQ6
Я бы посмотрел провод масы и контакты на акумуляторе. Было такое на Тавроне - включаешь, щелчок на втягующем, гаснет приборка.
| Сб янв 05, 2013 20:58 |
яков12
timka8812Оригинальный подход к решению по ремонту))))снимать видео,одобряю.Ни хрена себе какая там течь  Это не просто течь.Залит маленький катализатор,лямбда залита,перед двигателя.Хотя спереди движка там нет ни каких патрубков охлаждения,кроме одного большого,идущего на радиатор и маленького.Ищите причину,откуда течёт.Снимать и промывать всю электрику куда попал антифриз.Возможно попал он и на стартёр и банально происходит коротыш и садиться напруга.
Комментарий к файлу: Здесь у тебя всё в тосоле и он явно не с наружи взялся,как мне кажется.
P1050321.JPG [ 66.31 КБ | Просмотров: 3091 ]
Комментарий к файлу: Патрубки охлаждайки здесь.
P1050322.JPG [ 112.23 КБ | Просмотров: 3091 ]
| Вс янв 06, 2013 6:11 |
яков12
Мне кажется что дело пахнет разборкой двигателя.Если только это не струя из шлангов брызгала.
Последний раз редактировалось яков12 Вс янв 06, 2013 8:06, всего редактировалось 1 раз.
| Вс янв 06, 2013 6:51 |
яков12
timka8812 писал(а): нет ли на этой машине какой то системы защиты двигателя при низком уровне охлаждающей жидкости??? Акстись)))))нет такого конечно.
| Вс янв 06, 2013 7:59 |
timka8812
Спасибо большое всем!!! Сегодня попробуем посмотреть. вечером отпишусь.))
| Вс янв 06, 2013 9:34 |
mm_osman
Автомобиль: w210
 Re: Глохнет двигатель после пуска
у меня решается это как тут уже писали, - только слышу, что падают обороты и начинается колбасня, выключаю движок и завожу по новой. Следовательно могу предположить, что не хватает количества топлива в рампе, так как на холодную, вернее очень холодную надо больше "покушать". нету прибора чтоб замерять, но я очень к этому склоняюсь. Качественней бензин эту проблему решает с другой стороны, т.е. его меньше надо. но вот это качество вещь не постоянная. Еще думаю, что может быть забита сетка на бензонасосе в баке, потому не докачивает вовремя. Прочистка датчиков, свечей и т.п. это хорошо, но то не то и я считаю единичные случаи, когда реально в них проблема. Еще... тут писали, что из-за каких-то манипуляций стал греться движок быстрее. Извините, но это БСК! Проблема с прогревом решается кардинально, дешево и быстро. Я если найду ветку форума с прогревом, напишу как решил. За такую конструктивную хрень надо оторвать китайцам яйца!
| Пн янв 28, 2013 0:30 |
Sergg
Может залей очиститель инжектора - пусть там все промоет. mm_osman писал(а): Я если найду ветку форума с прогревом, напишу как решил. Да уже вроде все давно решили
| Пн янв 28, 2013 22:47 |
aodtoxic
Автомобиль: QQ6
 Не заводится и панель приборов сходит с ума.
Случилось утром. Вставил ключ, провернул - панель приборов ведет себя привычно. Отмигали иконки. Пытаюсь завести - начинается дискотека. Панель приборов мигает, стрелки спидометра и тахометра жужжат, стартер даже не думает двигатся. Под рулем слева щелчки, как от поворотников, какая-та релешка, но не поворотники - их можно включить и будут работать. Ключ вынимаю, вставляю - тоже самое но сразу же при повороте ключа, до попытки завестись. Сбрасываю клему с акума, ставлю обратно. Ключ поворачиваю - все хорошо, панель работает как обычно. Пробую завести - опять дискотека. У кого было подобное? Кто как лечил?
| Пн июл 01, 2013 9:54 |
ManOwaR
 Re: Не заводится и панель приборов сходит с ума.
1. Севший/сдохший аккумулятор. 2. Клинит стартер.
| Пн июл 01, 2013 10:17 |
яков12
aodtoxic писал(а): . Сбрасываю клему с акума,? На сколько?
| Пн июл 01, 2013 10:33 |
aodtoxic
Автомобиль: QQ6
Пару минут хватает.
| Пн июл 01, 2013 10:36 |
nemestor
Зарегистрирован: Вс май 26, 2013 23:54 Сообщения: 95 Откуда: Донецк
Автомобиль: qq
по симптомам на акк очень похоже. для панели его хватает, а как начинаешь заводить - все мрет). подкинь другой если есть. п.с. а дернуть пробывал? должно помочь
| Пн июл 01, 2013 11:45 |
PARADOXION
Зарегистрирован: Чт июн 05, 2008 18:58 Сообщения: 198 Откуда: Донецк
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
У меня такая фигня была иза за сдохшего аккума. но обычно проявлялась проблема зимой. Со стартером пока не сталкивался
| Пн июл 01, 2013 12:05 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26539 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
0915BT |
311 |
64472 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23336 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек |
876 |
91130 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
