Стеклоомыватели, дворники
nedich
Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 13:07 Сообщения: 163 Откуда: Гатчина
 Re: Стеклоомыватели, дворники
у меня такая же беда. грешу на отсутствие смазки в механизме. хотел помазать - не смог поводки снять.
| Сб дек 29, 2012 0:02 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
Я грешу на смазку, которая на морозе сильно вязнет! Главное летом не забыть разобрать, вымыть с бензинчиком, и смазать нормальной, не замерзающей, смазкой!
| Сб дек 29, 2012 0:38 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Максимус писал(а): Я грешу на смазку, которая на морозе сильно вязнет! Главное летом не забыть разобрать, вымыть с бензинчиком, и смазать нормальной, не замерзающей, смазкой! Соглашусь с Вами, при нагретом движке всегда бегает шустро а вот если хорошо проморозить авто то дворники ползут очень медленно. Смазка видимо не рассчитана на такие температуры.
| Сб дек 29, 2012 9:03 |
дедушка юра
Я думаю,что дворники Джаги далеко от Кимовских не убежали.Так вот.Ползали они ползали и в один прекрасный и самый неподходящий момент(как это всегда бывает)вообще остановились.Я сразу на предохранитель.Он целый.Движок тоже целый.Снял трапецию ,разобрал оси.А там смазки вообще нету ,оси ржавые и втулки пластмассовые почти стерлись.Пришлось выточить новые втулки из фторопласта.При сборке заложил смазку (литол)и сверху осей надел резиновые пыльники от тяг стабилизатора (чтоб вода не попадала внутрь).
| Сб дек 29, 2012 9:17 |
nedich
у меня тоже уже закисали, только не в трапеции, а во втулках куда поводки крепятся. Еще по гарантии ремонтировали, отмачивали на сервисе. Грешу все-таки на этот узел, потому как там воду может в морозы прихватывать.
| Сб дек 29, 2012 17:30 |
Motto
В мороз дворники и будут ползти медленно по стеклу. Трение скольжения однако больше.
| Чт янв 03, 2013 19:21 |
дедушка юра
Кстати о дворниках.Я уже выкладывал материал о гибридах.Они зарекомендовали себя в зимний период очень хорошо.Мною проверено
DSCF2228.JPG [ 586.83 КБ | Просмотров: 3005 ]
| Чт янв 03, 2013 21:18 |
fess
Зарегистрирован: Сб апр 10, 2010 23:41 Сообщения: 19 Откуда: Киев
Други помогите. Слетает постоянно пластиковый шарнир с дворников, моторчик работает. Я уже дважды откручивал дворники снимал пластиковую панель и ставил обратно но не помогает. Похоже пластик износился. Как решить вопрос кроме как что то там рассверливать и т.д. может есть где или у кого? Спасибо
| Сб янв 05, 2013 1:00 |
fess
Проблему решил - на Перова купил пластиковый шарнир не самого большого размера (большой магазинчик в самой дальней части рынка если ехать с броварского) и на сто параллельно с заменой масла и фильтров сменили и втулку Так что замена есть )))
| Сб янв 05, 2013 15:34 |
дедушка юра
У меня была такая фигня.В пластмассовой обойме ели видимая трещина образовалась.Лечится только заменой этой обоймы с тягой.Купить можно только на разборке.Или полностью новую трапецию(это дорого).
| Сб янв 05, 2013 19:30 |
fess
20 грн втулка и 40 грн мастеру и все ок
| Сб янв 05, 2013 19:56 |
nedich
мне, в свое время когда на ТО по гарантии дворники в порядок приводили, тоже смазать забыли механизм. Втулка на моторчике развалилась. Покупал трапецию в сборе - 600 рублей. Сам все потом помазал на всякий случай при сборке.
| Сб янв 05, 2013 22:13 |
instabus
Автомобиль: kimo
 Re: мотор-редуктор стеклоочистителя передний
У меня была проблема. Дворники включались через раз, то нормально, то вяло. Причиной оказалась влага проникнувшая в мотор. Не то чтобы прям вода, но сырость. Это привело к коррозии пружин прижимающих щетки двигателя к коллектору. пружины потеряли жесткость, одна вообще развалилась. Всего там три щетки. Подобрал на барахолке по диаметру и по жесткости две пружины, которые оказались в два раза длиннее чем нужно. В итоге получилось 4 штуки, три из которых я использовал. После сборки туго перемотал изолентой возможные места проникновения влаги. Вуаля.
| Вт янв 29, 2013 19:07 |
ZET
Всем привет! У меня вот тоже с дворниками проблема. После сильного обледенения и пары попыток включить дворники - они просто умерли и не реагировали. Посмотрел предохранители - таки згорел тот что по дворникам - поменял его. Потом попытался включить - нет реакции, только на самом макс. режиме поползти попытались - думаю заклинило чтото. Потом снял дворники -хорошенько смазал где мог залил ВДшкой и солидолом промазал. При попытке включить - опять тишина, но на макс режиме дворники работают норм. На прерывистом, обычном и при омивателе - не фуричат дворники. Прочитав ветку, догадываюсь что дело в контактной групе! Внимание вопрос  - как туда добраться, где она вообще и что там можно самому сделать чтобы вернуть все в исходное.? Если ктото может фоточки скинуть, был бы очень преочень благодарен.  Заранее всем спасибо за любой совет
| Вт фев 05, 2013 16:06 |
VJ54
Не лезь в контактную группу!!! Дело в реле задержки. Доп симптом -не включаются дворники при омывании стекла (кажись так)
| Вт фев 05, 2013 18:40 |
Мыссык
Реле 100%
| Вт фев 05, 2013 19:26 |
VJ54
Привет, Котярыч. Притащили сегодня чашки верхние опорные, как потеплеет, я тя побеспокою ещё.
Обошлось в 7 у.ё. за две чашки и две шайбы.
| Вт фев 05, 2013 20:16 |
Мыссык
Давай, я на досуге любимым кошачьим делом занимаюсь. Мозг плавиться, нужно срочно что то сделать. Сегодня подогрев дворников замудрил.
| Вт фев 05, 2013 21:23 |
VJ54
Да ну не сейчас прям. Холодно, сыро, мерзко. Брррр...
| Вт фев 05, 2013 22:01 |
ZET
Спасибо за определение проблемы. Теперь осталось только найти это реле и посмотреть на его состояние! Может ктото может подробно описать где его найти в машине или фотку скинуть. И если оно не в порядке то где достать новое на замену?
| Ср фев 06, 2013 19:53 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50560 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
key |
584 |
74864 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
Дворники, щетки, омыватель.
mini |
270 |
30150 |
Пн ноя 16, 2015 9:23
el1969
Дворники
в форуме Chery Karry
Дмитрий994325 |
1 |
1992 |
Пт окт 02, 2015 20:36
Slaventy
