Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 32  След.
 Стеклоомыватели, дворники
Сообщение Re: Стеклоомыватели, дворники
у меня такая же беда. грешу на отсутствие смазки в механизме. хотел помазать - не смог поводки снять.
Сб дек 29, 2012 0:02
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Я грешу на смазку, которая на морозе сильно вязнет!
Главное летом не забыть разобрать, вымыть с бензинчиком, и смазать нормальной, не замерзающей, смазкой!
Мой бортовик
Сб дек 29, 2012 0:38
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Соглашусь с Вами, при нагретом движке всегда бегает шустро а вот если хорошо проморозить авто то дворники ползут очень медленно. Смазка видимо не рассчитана на такие температуры.
Опять за рулем
Сб дек 29, 2012 9:03
Я думаю,что дворники Джаги далеко от Кимовских не убежали.Так вот.Ползали они ползали и в один прекрасный и самый неподходящий момент(как это всегда бывает)вообще остановились.Я сразу на предохранитель.Он целый.Движок тоже целый.Снял трапецию ,разобрал оси.А там смазки вообще нету ,оси ржавые и втулки пластмассовые почти стерлись.Пришлось выточить новые втулки из фторопласта.При сборке заложил смазку (литол)и сверху осей надел резиновые пыльники от тяг стабилизатора (чтоб вода не попадала внутрь).
Сб дек 29, 2012 9:17
у меня тоже уже закисали, только не в трапеции, а во втулках куда поводки крепятся. Еще по гарантии ремонтировали, отмачивали на сервисе. Грешу все-таки на этот узел, потому как там воду может в морозы прихватывать.
Сб дек 29, 2012 17:30
В мороз дворники и будут ползти медленно по стеклу.
Трение скольжения однако больше.
Чт янв 03, 2013 19:21
Кстати о дворниках.Я уже выкладывал материал о гибридах.Они зарекомендовали себя в зимний период очень хорошо.Мною проверено :)
DSCF2228.JPG [ 586.83 КБ | Просмотров: 3002 ]
Чт янв 03, 2013 21:18
Други помогите.
Слетает постоянно пластиковый шарнир с дворников, моторчик работает. Я уже дважды откручивал дворники снимал пластиковую панель и ставил обратно но не помогает. Похоже пластик износился. Как решить вопрос кроме как что то там рассверливать и т.д. может есть где или у кого? Спасибо
Сб янв 05, 2013 1:00
Проблему решил - на Перова купил пластиковый шарнир не самого большого размера (большой магазинчик в самой дальней части рынка если ехать с броварского) и на сто параллельно с заменой масла и фильтров сменили и втулку
Так что замена есть )))
Сб янв 05, 2013 15:34
У меня была такая фигня.В пластмассовой обойме ели видимая трещина образовалась.Лечится только заменой этой обоймы с тягой.Купить можно только на разборке.Или полностью новую трапецию(это дорого).
Сб янв 05, 2013 19:30
20 грн втулка и 40 грн мастеру и все ок
Сб янв 05, 2013 19:56
мне, в свое время когда на ТО по гарантии дворники в порядок приводили, тоже смазать забыли механизм. Втулка на моторчике развалилась. Покупал трапецию в сборе - 600 рублей. Сам все потом помазал на всякий случай при сборке.
Сб янв 05, 2013 22:13
Автомобиль: kimo
Сообщение Re: мотор-редуктор стеклоочистителя передний
У меня была проблема. Дворники включались через раз, то нормально, то вяло.
Причиной оказалась влага проникнувшая в мотор. Не то чтобы прям вода, но сырость. Это привело к коррозии пружин прижимающих щетки двигателя к коллектору. пружины потеряли жесткость, одна вообще развалилась. Всего там три щетки. Подобрал на барахолке по диаметру и по жесткости две пружины, которые оказались в два раза длиннее чем нужно. В итоге получилось 4 штуки, три из которых я использовал. После сборки туго перемотал изолентой возможные места проникновения влаги. Вуаля.
Вт янв 29, 2013 19:07
Всем привет! У меня вот тоже с дворниками проблема. После сильного обледенения и пары попыток включить дворники - они просто умерли и не реагировали. Посмотрел предохранители - таки згорел тот что по дворникам - поменял его. Потом попытался включить - нет реакции, только на самом макс. режиме поползти попытались - думаю заклинило чтото. Потом снял дворники -хорошенько смазал где мог залил ВДшкой и солидолом промазал. При попытке включить - опять тишина, но на макс режиме дворники работают норм. На прерывистом, обычном и при омивателе - не фуричат дворники. Прочитав ветку, догадываюсь что дело в контактной групе! Внимание вопрос :) - как туда добраться, где она вообще и что там можно самому сделать чтобы вернуть все в исходное.? Если ктото может фоточки скинуть, был бы очень преочень благодарен. :) Заранее всем спасибо за любой совет :)
Вт фев 05, 2013 16:06
Не лезь в контактную группу!!! Дело в реле задержки.
Доп симптом -не включаются дворники при омывании стекла (кажись так)
Вт фев 05, 2013 18:40
Реле 100%
Бортовой журнал
Вт фев 05, 2013 19:26
Привет, Котярыч. Притащили сегодня чашки верхние опорные, как потеплеет, я тя побеспокою ещё.
Обошлось в 7 у.ё. за две чашки и две шайбы.
Вт фев 05, 2013 20:16
Давай, я на досуге любимым кошачьим делом занимаюсь. Мозг плавиться, нужно срочно что то сделать. Сегодня подогрев дворников замудрил.
Бортовой журнал
Вт фев 05, 2013 21:23
Да ну не сейчас прям. Холодно, сыро, мерзко. Брррр...
Вт фев 05, 2013 22:01
Спасибо за определение проблемы. Теперь осталось только найти это реле и посмотреть на его состояние! Может ктото может подробно описать где его найти в машине или фотку скинуть. И если оно не в порядке то где достать новое на замену?
Ср фев 06, 2013 19:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 626 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 32  След.
Akvaol
239
50534
Пн авг 31, 2015 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
74843
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дворники, щетки, омыватель.
mini
270
30121
Пн ноя 16, 2015 9:23
el1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дворники
в форуме Chery Karry
Дмитрий994325
Пт окт 02, 2015 20:36
Slaventy Перейти к последнему сообщению
