Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 50  След.
 ГУР, рулевая рейка
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Сообщение Re: ГУР, рулевая рейка
Ну ты не прав у нас в этом такое крепление, что если оно зажато - то там стучать нечему - сам то смотрел?
Оно "У НАС" меньше стучит - если руль опустить до упора.
Православный..
Сб янв 05, 2013 19:08
Ну скажи "специалист" - чему тут стучать ?
Фото0066_smoll.jpg [ 205.62 КБ | Просмотров: 2728 ]
Вс янв 06, 2013 14:40
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Смотри
даже на твоем снимке это видно :moil:
Начни отсюда viewtopic.php?f=29&t=8902&start=300
механизм.JPG [13.31 КБ]
Православный..
Вс янв 06, 2013 15:09
Да, вот по этим шлицам муфта и ходит свободно с некими зазорами в целях безопасности в случае лобового удара.
И как раз в этом месте можно надеть шланг и обхватить его двумя хомутами.Таким образом зазоры выбераются эластичностью резины,а мелкое дребезжание устраняется :)
Вс янв 06, 2013 18:29
Она там "не ходит" - она там зажата. А у кого ходит - ключ на 10. Я разбирал и думал там поставить резиновый демпер, но там свободного хода еще несколько сантиметров.
В данном случае просто прижимается больше червяк в рулевой рейке и у него меньше свободный ход. А что бы рулевая не стучала, нужно или втулку установить в рулевой рейке (сделал яков12), или шайбу в ней же (по примеру Мыссыка), в том и другом случае уберется свободный ход, который приводит к стуку.
Вс янв 06, 2013 19:04
Автомобиль: Чери Кимо
Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с заменой сальника в насосе ГУРа? Есть ли аналог кимовскому насосу?
Чт янв 17, 2013 8:59
Аналогв нет.Сальник поменять?Можно наверное,только ты сначала попробуй шкив снять))))
Чт янв 17, 2013 13:37
Шкив снимается элементарно, лично снимал. Не рискнул разбирать полностью.. Интересует номинал сальников и подшипников в насосе. Может кто разбирал?
Чт янв 17, 2013 19:42
Может и не в сальнике дело. Бывает датчик ГУР течет.
Бортовой журнал
Чт янв 17, 2013 21:15
Датчик клеем заливал светоотверждающим для стекла... Вытер все насухо, после повторной эксплуатации заметил, что мокнет какраз возле сальника, при езде жидкость вылетает на шкив, а затем на ремни. все забрызгало под капотом, ремни скрипят. Уже почти разъело колпачок от фары резиновый.. Завтра пойду новый насос заказывать. а тот разберу и попробую реанимировать.
Пт янв 18, 2013 18:49
Вечер добрый :)
Подскажите ,пожалуйста , кому не лечь и кто знает : сегодня заметила , что уровень жидкости гидроусилителя ниже минимума миллиметра на 3-4 .
Как правильно поступить ? Купить и долить ? Отогнать на СТО - пусть смотрят и сами разбираются ?
Подождет ли эта проблема 500 км / 2 недели ( я собиралась ехать менять масло и фильтра ) - или надо завтра же ехать заниматься ?
Спасибо
Пт янв 18, 2013 19:19
Можно ездить. Можно купить и долить. Производитель значения не имеет, класс жидкости ATF 3/
Бортовой журнал
Пт янв 18, 2013 20:03
Сообщение Re: Ремкомплект рулевой рейки Кимо
В Одессе кто-нибудь может вылечить эту рулевую рейку, так как я в ней ничего не понимаю, а сам лезть боюсь?
Чт фев 07, 2013 17:06
У нас есть умельцы.
За 11 тыс.руб. делают ревизию рейки с ГУР.
Вытачивают из копролона детальки, резинки подбирают...
Народ в очередь стоит.
Пн фев 11, 2013 13:55
Автомобиль: kimo
Подскажите НЕУЧУ!!!Чем отличаются рул.наконечники S-21 3003050 и S-21 3003050BB
Ср апр 17, 2013 19:52
Есть дома на разборе рулевая рейка, может кому какие размеры нужно знать.
Пт авг 02, 2013 20:48
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Мне позвонили китайцы и любезно предложили убрать посторонние стуки в рулевой рейке вот таким методом. :( Что скажете?
Вчера. реализовал себе такой причендал.Разрезал вдоль кусок шланга тосольного и стянул двумя хомутами.
Сейчас в стадии тестирования.
Пн авг 26, 2013 9:45
Здравствуйте, при повороте руля, влево или вправо относительно нулевого положения, в движении на небольшой скорости, чувствуется на руле небольшой стук, как будто, что-то на шлицах проскакивает, проявляется не всегда, когда на месте руль крутьшь не замечал, подскажите кто сталкивался с такой особенностью? Что это может быть?
Пн сен 16, 2013 20:40
Наш клиент.
Бортовой журнал
Пн сен 16, 2013 21:05
Мыссык писал(а):
Наш клиент.
Разъясните))? Такое ощущение что стучит, внутри салона, или в колонке или в рулевом колесе
Пн сен 16, 2013 21:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 50  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рулевая, ГУР
NEXT
261
79750
Чт май 28, 2020 23:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГУР, рулевая
в форуме Chery M11
zorich.yu.a
22
9062
Чт дек 08, 2016 16:00
Тарас
932
115379
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind Перейти к последнему сообщению
CheryK
Ср июн 19, 2019 15:22
jorka Перейти к последнему сообщению
