Стеклоочистители, омыватели
Сахон
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 13:49 Сообщения: 184 Откуда: Кривой Рог
 Re: Омыватель стекла
Было такое же горе.Вода не как не хотела бежать на стекло.При открытом капоте бежала как перепуганная.Оказалось лопнул крепеж трубочки прям на сгибе (как на рисунке).Вылечил:одел на родную трубку в месте сгиба трубку большего диаметра и теперь она служит как жоскость и родная трубочка не передавливается.Как-то так.
_________________  Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
| Пн янв 07, 2013 17:46 |
Riki
Автомобиль: Chery Beat
 Re: дворники
За отсутсвием других в продаже в ближайших автомагазинах, поставил бошевский. 120 грн за шт. Вполне устраивает. Трет лучше штатного.
| Пн янв 07, 2013 21:15 |
AnD79ReJ
Зарегистрирован: Чт авг 23, 2012 20:55 Сообщения: 129 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat. Mercedes Vito
 Re: дворники
Explorer писал(а): Появилось подозрение на слабую пружину держателя короткого дворника Тоже подобное наблюдал на коротком (правом) дворнике. Тоже слабая натяжка, заметил когда был мороз, лень было лазить, смотреть, однако когда оттепель была, то тёрло вполне приемлимо. Возможно забивается под пружину лёд, снег, от того пружина не тянет?
| Вт янв 08, 2013 15:48 |
Explorer
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 13:27 Сообщения: 289 Откуда: Донецк
 Re: дворники
Во время долгого снегопада, на прогретом стекле безупречно трут (пружина была забита), хотя продавцы данного товара говорят, что по отзывам покупателей, проблемы исчезали с заменой держателей
_________________Если хочешь ничего не делать, найди работу по душе!
| Вт янв 08, 2013 21:11 |
Riki
 Re: дворники
Скажите, а на бите можно как-то уменьшить частоту заднего дворника? Так часто махать задним дворником и не нужно - скребет даже при большом ливне. Хотелось бы уменьшить частоту вполовину.
| Вт янв 08, 2013 22:22 |
ToLive
Зарегистрирован: Вт авг 23, 2011 11:18 Сообщения: 258 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Beat
 Re: дворники
Поддерживаю вопрос. кто подскажет как сделать так, что бы задний работал с частотой переднего. И не могу понять, зачем два положения рычага у дворников? Во втором положении не заметил каких либо изменений.
| Ср янв 09, 2013 10:11 |
radzha
Зарегистрирован: Ср янв 04, 2012 20:35 Сообщения: 149 Откуда: Хмельницкий
 Re: дворники
По идее там значок регулировки паузы , но я с ней тоже не разобрался !
| Ср янв 09, 2013 10:41 |
КОТЯРА
Клубная карта №: 9999
 Re: дворники
Встречный вопрос. Зачем Вам постоянно включенный задний дворник, тем более зимой?
| Ср янв 09, 2013 19:59 |
Riki
 Re: дворники
КОТЯРА Зимой как раз и нужен. Часто падает мокрый снег и стекает по заднему стеклу. Нифига не видно. Приходится щелчком включать и отключать задний дворник.
| Ср янв 09, 2013 21:49 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: дворники
мне бы ваши проблемы... а то совсем задних дворников не выдавали... за сухое время года привыкаю к заднему стеклу, за мокрое к зеркалам
| Ср янв 09, 2013 21:59 |
КОТЯРА
 Re: дворники
Даааа. У каждого своя головная боль.
| Чт янв 10, 2013 20:20 |
Sergg
 Re: дворники
Riki писал(а): Скажите, а на бите можно как-то уменьшить частоту заднего дворника? Можно посмотреть подходит ли на Бит программируемое реле дворников. Я себе поставил от ВАЗ - можно вручную выставлять паузу до 45 с, а на некоторых моделях реле и до 1,5 минуты.
| Вс янв 13, 2013 13:03 |
AnD79ReJ
 Re: дворники
А какой принцип регулятора? Где то отдельная крутилка или просто выставляется на блоке и подключается к дворнику? Что-то я как-то плохо себе это представляю. Но вообще действительно раздражает виляние бесперерывное, как хвостом. У меня на вито стоит релюшка отдельно, но когда включается передний в режим прерывания из режима постоянного, то стеклоочистители синхронизируются и работают одновременно. Соответственно при включении постоянной скорости на лобовом стекле, заднее продолжает тереть с паузами.
| Вс янв 13, 2013 18:00 |
Sergg
 Re: дворники
Включил дворники. Выключил. Подождал - опять включил. Вот с этой паузой между включением они и будут работать.
| Пн янв 14, 2013 14:32 |
AnD79ReJ
 Re: дворники
Хм. Очень интересно, над этим можно подумать
| Пн янв 14, 2013 15:28 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: дворники
В Ланосе/Снсе было так: в первом положении (редкие, настраиваемые срабатывания) коротко тянешь на себя, дворники 1 раз срабатывают, выжидаешь столько, сколько тебе требуется и тянешь коротко на себя второй раз, всё, тепер с этим промежутком они и будут срабатывать. А тут тоже можно этот промежуток настроить? Или для этого нужно специальную релюху воткнуть?
| Пн янв 14, 2013 15:38 |
Riki
 Re: дворники
У нас на задний дворник вообще никакого реле не идет. Провода с контакта сразу на привод. Я так думаю, что внутри привода реле все же есть, но оно точно не программируемое.
| Пн янв 14, 2013 22:02 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: дворники
а на передних при помощи реле такое реализовать можно?
| Пн янв 14, 2013 22:33 |
Riki
 Re: дворники
да и на задних можно, почему бы нет. В цепь между дворником и переключателем программируемое реле впаять. Такие релюшки есть на большинстве радиорынков, во многих автомагазинах и тем более в интернете.
| Пн янв 14, 2013 23:17 |
Andre2951480
Автомобиль: Beat
А что с задним? Перестал брызгать в зиму. Кто подскажет где "проблемное" место
| Вт янв 29, 2013 17:25 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50943 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
Стеклоочистители и омыватели
ВВалентин |
314 |
57044 |
Ср янв 06, 2021 13:31
Factor Z
pilmusic |
91 |
24584 |
Вс окт 13, 2019 9:13
Garri 2
Naddir |
509 |
55798 |
Пт ноя 16, 2018 12:13
ugin
