 Crery Tiggo 2.0, включаются передачи но стоит на месте!!!
Сообщение Crery Tiggo 2.0, включаются передачи но стоит на месте!!!
Здравствуйте, я владелец Crery Tiggo 2006 года, объем 2.0, МКПП передний привод. При включении передач автомобиль стоит на месте, после поддомкрачивания переднего колеса и включения передачи, колесо стоит на месте. При вращении колеса рукой, оно движется свободно. Перед тем как это случилось, при трогании с места был хлопок под авто. Подскажите кто знает, в чем причина поломки и что сломано!?
Сб янв 12, 2013 14:53
Автомобиль: TIGGO ГБО-4
Сообщение Re: Crery Tiggo 2006 года, объем 2.0, МКПП!!!
:o
:hunter: :idea: у меня Тиргенок уже 3-ю неделю... нравится..... до этого было около 30 разных авто...
Ответы на вопрос \есть варианты -надо осматривать авто с 2-х сторон\: :wizard:
1. разлетелась граната \кулак\.. :roulette:
2. выскочила полуось из коробки передач.. :moil:
3. полетел диск сцепления или /выжиной подшипник,или корзина,или вилка сцепления\ :eek:
4. не работает кулиса переключения передач \отвалилась,слетела и т.д... \ :cars:
удачи дружище..
Орел сидел на дереве,ничего не делал.Кролик спросил орла:А можно мне сидеть,ничего не делать?«Конечно»-ответил тот.Кролик сел под деревом отдыхать. Появилась лиса,схватила-съела кролика. Мораль:чтоб сидеть,ничего не делать надо сидеть очень-очень высокоИзображение
Сб янв 12, 2013 16:35
Сообщение Re: Crery Tiggo 2.0, включаются передачи но стоит на месте!
склоняюсь к диску сцепления. особенно если был именно хлопок и при разгоне авто.
Сб янв 12, 2013 17:16
Автомобиль: Chery Tiggo
Полуось обрезало, первичный вал обрезало, на диске сцепления зубы срезало... удачи в ремонте. Скорее всего одно из трех.
Пн янв 14, 2013 3:48
У меня Тиго 2.0 2WD 2008г. Пробег на сегодня 73000. На 50тыс. было тоже - передачи включаются, а не едем! Выяснилось - полетел подшипник подвесного вала(от коробки к правому колесу) и от люфта "съело" шлицы на валу и "гранате"(прав. внутр. ШРУС).
Чт мар 14, 2013 23:13
Автомобиль: м097ве
тигго 2.4 у меня оборало вал подвесного подшибника со с стороны коробки.
Сб мар 16, 2013 15:41
Автомобиль: tiggo
viewtopic.php?f=7&t=42950&start=20
Вот ответ на вопрос.
Сб апр 19, 2014 16:58
Автомобиль: Тигр
Всем привет. Вчера заметил, что Не могу включить вторую передачу, при вхождении в поворот, на понижение. Потом, спустя час-два, уже не мог включить и первую. Вроде увожу рычаг влево полностью, там как-будто что-то упирается и подергав рычаг, включается, но ТРЕТЬЯ...
Сегодня та же лабуда. Начал дергать рычаг и нашел следующее: В положении нейтралки, увожу рычаг вправо, упираюсь, сильно надавливаю до странного щелчка (так же вправо) и после, вывожу рычаг влево, включаю первую передачу и трогаюсь с нее. Щелчек исходит из-под самой кулисы, там где рамка с кожзамом. Но, по факту, откуда сие действо взялось и кто и как с ним боролся? Заранее благодарен.
Тигго, 2008, 2,0, переднеприводный.
Ср июн 17, 2015 23:21
Автомобиль: Nissan Maxima
Ну для начала сам механизм проверьте, снимите кожух с рукоятки и посмотрите, мож сама кулиса сломана, отсюда и щелчки и не внятные переключения передач.
Чт июн 18, 2015 9:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 9 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Галогенные лампы повышенной яркости. Стоит ли игра свеч?
Riki
Пн апр 22, 2013 7:58
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите сколько стоит тонировка на нашу машину
Macik
Ср мар 23, 2011 22:27
Macik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сколько стоит полная шмо-вибро изоляция?
Spanish
Пт мар 05, 2010 0:38
8383 Перейти к последнему сообщению
