Мыссык
 Re: Двигатель, ГРМ
Офф: Не раз говорил- кастрол какашка. Спрыгнул с него 100000км назад и не жалею.
| Сб янв 12, 2013 22:10 |
ACTECO
 Re: Двигатель, ГРМ
если масло пошло через масляный насос.
| Пн янв 14, 2013 0:23 |
igoresku
 Re: Двигатель, ГРМ
поменять.у меня тоже масло гнало и звук был.проблемно потом выставить грм
| Вт янв 15, 2013 3:41 |
Сергей 21
Автомобиль: kimo
 Стук в районе крышки закрывающей механизм ГРМ
Собственно говоря проблема в стуке в районе крышки закрывающей механизм ГРМ. Прочитал кое-что на форуме по этому поводу (все старенькое еще 2009 года), но все писали что это не страшно. Меня же настораживает вот что. 1. ролики и ремень менялись на 40 000 2. стук появился где-то в районе 50 000 (в ноябре) по характеру не регулярный, не громкий, при работе движка в течении 10 минут проходил. 3. сейчас приближаемся к 60 000 (январь) звук стал громче и четче, при пидалировании газа стучит чаще, но по прежнему после некоторой работы уходит. 4. Привез механиков, послушали. Считают что стучат ролики ремня ГРМ. предлагают менять. пугают перетиранием и разрывом ремня. не знаю что делать
Подскажите у кого был такой опыт, что делали, как лечили?
| Вт янв 15, 2013 12:17 |
ACTECO
 Re: Двигатель, ГРМ
Сергей 21 писал(а): Собственно говоря проблема в стуке в районе крышки закрывающей механизм ГРМ стук пропадает при прогреве двигателя. 1. слабая натяжка ремня ГРМ 2.натяжной ролик (не работает автоматическая натяжка)
ремень.JPG [ 30.79 КБ | Просмотров: 2820 ]
| Вт янв 15, 2013 13:57 |
Сергей 21
Автомобиль: kimo
 Re: Двигатель, ГРМ
Получается что и в одном и во втором случаи нужно менять либо ремень, либо ролик. похоже все равно придется покупать и то и другое ((((
| Вт янв 15, 2013 14:56 |
Llex
 Re: Двигатель, ГРМ
Возможно, что нужно правильно отрегулировать.
| Вт янв 15, 2013 22:39 |
Мыссык
 Re: Двигатель, ГРМ
Сергей 21 писал(а): похоже все равно придется покупать и то и другое (((( Как правило покупается\меняется только комплектом.
| Вт янв 15, 2013 23:09 |
Сергей 21
Автомобиль: kimo
 Re: Двигатель, ГРМ
А что имеется ввиду комплектом : Ремень ГРМ, натяжной и обводной ролики? или еще что-то?
| Ср янв 16, 2013 10:54 |
VJ54
 Re: Двигатель, ГРМ
да, ещё пачка купюр национальной валюты. Да всё верно перечислил, бери только у охфициалофф, будешь спать спокойнее.
| Ср янв 16, 2013 10:57 |
VPK
Клубная карта №: 1061
 Re: Стук в районе крышки закрывающей механизм ГРМ
Сергей 21 писал(а): Собственно говоря проблема в стуке в районе крышки закрывающей механизм ГРМ. Прочитал кое-что на форуме по этому поводу (все старенькое еще 2009 года), но все писали что это не страшно. Меня же настораживает вот что. 1. ролики и ремень менялись на 40 000 2. стук появился где-то в районе 50 000 (в ноябре) по характеру не регулярный, не громкий, при работе движка в течении 10 минут проходил. 3. сейчас приближаемся к 60 000 (январь) звук стал громче и четче, при пидалировании газа стучит чаще, но по прежнему после некоторой работы уходит.
Никого не агитирую, но не фиг менять ремень ГРМ и ролики на 40 тыс. , где-то не ранее 60.И замену делать у тех кто уже работал конкретно с Кимо.
| Ср янв 16, 2013 11:30 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
 Re: Двигатель, ГРМ
Согласен, я до 100 тысяч менять не планирую, если протянет. Ненуашо
| Ср янв 16, 2013 11:35 |
КУ-КУ-СЯ
Зарегистрирован: Чт дек 20, 2012 9:11 Сообщения: 37 Откуда: Киев Борщаговка
Автомобиль: ЧЕРИ КИМО
сдается гидрокомпенсаторы стучат пока в них не набьется масло ...
_________________Я КИМО ! ! ! МАЛЕНЬКИЙ САМУРАЙ ! ! !(хоть и китайчег...)
| Ср янв 16, 2013 15:11 |
donDiego
Зарегистрирован: Пт окт 22, 2010 17:25 Сообщения: 305 Откуда: Дн-вск
 Re: Двигатель, ГРМ
ACTECO писал(а): 2.натяжной ролик (не работает автоматическая натяжка)
На новых(оригинальных) натяжных роликах отсутствует механизм автоматической натяжки. Натяжка регулируется шестигранником, после чего ролик зажимается болтом.
| Ср янв 16, 2013 17:41 |
ACTECO
 Re: Двигатель, ГРМ
donDiego писал(а): На новых(оригинальных) натяжных роликах отсутствует механизм автоматической натяжки. механизм автоматической натяжки есть.
473H-1007060_2.jpg [ 32.17 КБ | Просмотров: 3339 ]
| Ср янв 16, 2013 18:48 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
 Re: Двигатель, ГРМ
Покупал у официалов. Вложение:
ролик грм.JPG [ 3.77 МБ | Просмотров: 3388 ]
| Ср янв 16, 2013 20:16 |
Панаскин
 Re: Двигатель, ГРМ
Родной по другому выглядит.
| Ср янв 16, 2013 21:21 |
Sergey G
 Re: Двигатель, ГРМ
Родной.
натяжной 2.JPG [ 3.88 МБ | Просмотров: 3381 ]
натяжной.JPG [ 3.86 МБ | Просмотров: 3381 ]
| Чт янв 17, 2013 0:32 |
donDiego
 Re: Двигатель, ГРМ
Все верно, родной такой как в низу (самонатягивающийся), на ТО официалы поставили натяжной. Специально узнавал у альтернативного поставщика з/ч - сказал, что теперь все такие оригинальные идут. С отверстием под шестигранник нужно самому натягивать иначе ремень болтаться будет.
| Чт янв 17, 2013 13:51 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
 Re: Двигатель, ГРМ
Так и старый (нижний) - нужно было самому "нытягивать". Сам снимал и ставил! С отверстием под шестигранник нужно самому натягивать иначе ремень болтаться будет
| Чт янв 17, 2013 22:34 |
