Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 107  След.
 Двигатель, ГРМ
Сообщение Re: Двигатель, ГРМ
Офф: Не раз говорил- кастрол какашка. Спрыгнул с него 100000км назад и не жалею.
Бортовой журнал
Сб янв 12, 2013 22:10
если масло пошло через масляный насос.
500_ada3_97202c59_97202c59.jpg [ 37.57 КБ | Просмотров: 2807 ]
500_47b0_b37986f3_b37986f3.jpg [ 37.45 КБ | Просмотров: 2807 ]
500_df5c_846a746a_846a746a.jpg [ 28.66 КБ | Просмотров: 2807 ]
500_0f49_b2728fd2_b2728fd2.jpg [ 35.42 КБ | Просмотров: 2807 ]
500_b66b_1a939095_1a939095.jpg [ 25.8 КБ | Просмотров: 2807 ]
500_36b8_0adbd187_0adbd187.jpg [ 44.49 КБ | Просмотров: 2807 ]
Пн янв 14, 2013 0:23
поменять.у меня тоже масло гнало и звук был.проблемно потом выставить грм
Вт янв 15, 2013 3:41
Автомобиль: kimo
Сообщение Стук в районе крышки закрывающей механизм ГРМ
Собственно говоря проблема в стуке в районе крышки закрывающей механизм ГРМ. Прочитал кое-что на форуме по этому поводу (все старенькое еще 2009 года), но все писали что это не страшно. Меня же настораживает вот что.
1. ролики и ремень менялись на 40 000
2. стук появился где-то в районе 50 000 (в ноябре) по характеру не регулярный, не громкий, при работе движка в течении 10 минут проходил.
3. сейчас приближаемся к 60 000 (январь) звук стал громче и четче, при пидалировании газа стучит чаще, но по прежнему после некоторой работы уходит.
4. Привез механиков, послушали. Считают что стучат ролики ремня ГРМ. предлагают менять. пугают перетиранием и разрывом ремня.
не знаю что делать
Подскажите у кого был такой опыт, что делали, как лечили?
Вт янв 15, 2013 12:17
стук пропадает при прогреве двигателя.
1. слабая натяжка ремня ГРМ
2.натяжной ролик (не работает автоматическая натяжка)
ремень.JPG [ 30.79 КБ | Просмотров: 2831 ]
Вт янв 15, 2013 13:57
Автомобиль: kimo
Получается что и в одном и во втором случаи нужно менять либо ремень, либо ролик. похоже все равно придется покупать и то и другое ((((
Вт янв 15, 2013 14:56
Возможно, что нужно правильно отрегулировать.
Временно пешеход.
Вт янв 15, 2013 22:39
Как правило покупается\меняется только комплектом.
Бортовой журнал
Вт янв 15, 2013 23:09
Автомобиль: kimo
А что имеется ввиду комплектом : Ремень ГРМ, натяжной и обводной ролики? или еще что-то?
Ср янв 16, 2013 10:54
да, ещё пачка купюр национальной валюты. :eek:
Да всё верно перечислил, бери только у охфициалофф, будешь спать спокойнее.
Ср янв 16, 2013 10:57
Клубная карта №: 1061
Сообщение Re: Стук в районе крышки закрывающей механизм ГРМ
Никого не агитирую, но не фиг менять ремень ГРМ и ролики на 40 тыс. , где-то не ранее 60.И замену делать у тех кто уже работал конкретно с Кимо.
Ср янв 16, 2013 11:30
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Согласен, я до 100 тысяч менять не планирую, если протянет. Ненуашо
https://t.me/cheryUkraine
Ср янв 16, 2013 11:35
Автомобиль: ЧЕРИ КИМО
сдается гидрокомпенсаторы
стучат пока в них не набьется масло ... 8-)
Я КИМО ! ! ! МАЛЕНЬКИЙ САМУРАЙ ! ! !(хоть и китайчег...)
Ср янв 16, 2013 15:11
На новых(оригинальных) натяжных роликах отсутствует механизм автоматической натяжки. Натяжка регулируется шестигранником, после чего ролик зажимается болтом.
Ср янв 16, 2013 17:41
механизм автоматической натяжки есть.
473H-1007060_2.jpg [ 32.17 КБ | Просмотров: 3350 ]
Ср янв 16, 2013 18:48
Автомобиль: VW Caddy
Покупал у официалов.
ролик грм.JPG [ 3.77 МБ | Просмотров: 3399 ]
Ср янв 16, 2013 20:16
Родной по другому выглядит.
Ср янв 16, 2013 21:21
Родной.
натяжной 2.JPG [ 3.88 МБ | Просмотров: 3392 ]
натяжной.JPG [ 3.86 МБ | Просмотров: 3392 ]
Чт янв 17, 2013 0:32
Все верно, родной такой как в низу (самонатягивающийся), на ТО официалы поставили натяжной. Специально узнавал у альтернативного поставщика з/ч - сказал, что теперь все такие оригинальные идут.
С отверстием под шестигранник нужно самому натягивать иначе ремень болтаться будет.
Чт янв 17, 2013 13:51
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Так и старый (нижний) - нужно было самому "нытягивать".
Сам снимал и ставил!
Православный..
Чт янв 17, 2013 22:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2131 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 107  След.
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4849
Пт авг 17, 2018 8:41
