lavrik21
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 8:01 Сообщения: 154 Откуда: Крым - Украина, г. Саки/Николаев
 Re: ELM327 v1.5 Mini Bluetooth OBD-II сканер на Амулет
После НГ будет аж 9 штук по привлекательной цене с прошивкой V2.1. Сейчас на китайской почте завал.
| Чт дек 13, 2012 16:04 |
TomBolin
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 13:02 Сообщения: 143 Откуда: Черниговская обл., г. Славутич
Автомобиль: AMULET Lux
Если не секрет, какая это привлекательная цена? И на каком сайте? А то я на алиэкспресс присматриваюсь и жду, когда пройдет новый год, чтобы посылка в этой кутерьме не сгинула.
| Сб дек 15, 2012 21:46 |
lavrik21
Именно там. Цена будет где то 120 грн.
| Сб дек 15, 2012 22:24 |
TomBolin
Спасибо, подождем.
| Сб дек 15, 2012 22:51 |
TomBolin
Сейчас на али экспресс появилось следующее http://www.aliexpress.com/item/ELM-327- ... 08019.htmlЭто и есть с новой прошивкой? Что даст новая прошивка, отзывов пока нет?
| Пт янв 04, 2013 17:00 |
vic061049
Автомобиль: Amulet, M11
Danser писал(а): подскажите пожалуйста настройки профиля на амулет в программе торкъю для андроида, ...все остальные графики не работают, и ошибки не читает и не сбрасывает. Может их там конечно и нет но всё же подозрительно. Подключал, все работает, только кодов ошибок не показал никаких (возможно их нет, но не верится). Проверял разгон с места до 100, получилось 17,1 сек.(асфальт мокрый, резина зимняя), но также странно, на спидометре было не 100, а где-то 115 км/час, а на смартфоне только 100, графики работают, только одному за рулем заниматься этим не очень удобно, нужен помощник. Кстати все графики можно записать, сохранить, а позже переслать на эл.почту. С их анализом пока не занимался. Есть еще программа для андороида DashComander, но она платная, а так работает всего 30 мин.
_________________Виктор,
| Сб янв 12, 2013 23:43 |
George
Зарегистрирован: Пт авг 05, 2011 15:31 Сообщения: 41 Откуда: Lviv
У меня разгон с места первый раз получился 16,9 сек. второй раз за 14,7 сек. крутил до 5 тис. об/хв, и да когда на спидометре уже 115 км/час, по GPS только 100, может быть потому что у меня покришки не 185/60R14 а 175/65R14.
| Пн янв 14, 2013 19:26 |
vic061049
При разгоне до 100 ( на спидометре -115) у меня было 4500 об/мин, а резина зимняя 185/60R14. Коды ошибок пока не увидел, вернее он не считывает. Мощность "НР" в л/с показывает разную (до 48,5), ну это понятно в городском цикле. Маршрут на карте отображается отлично, на участках с превышением скорости зеленый цвет курсора меняется на желтый.
| Вт янв 15, 2013 10:37 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
речь идет про torque? просто у меня маршрут то запоминает, но карты нет. где настройки карты.
| Вт янв 15, 2013 11:57 |
vic061049
Да, пробовал другие программы, torque мне показалась лучше. Карту я скачал на смартфон через Play Map, она всегда у меня в приложениях даже когда WiFi выключен, Torque "похватывает" карту. Карта с маршрутом держится на смартфоне до тех пор, пока не сбросишь программу. Всегда позицируется в центре екрана, где находится курсор GPS. Кстати и показания все остаются , их можно просмотреть до выключения программы.
| Вт янв 15, 2013 12:54 |
Caesar
немного не понял, что за Play Map? Google Play знаю, оттуда все в основном качаю.
| Вт янв 15, 2013 18:30 |
vic061049
Это приложения для Андроида.
| Вт янв 15, 2013 18:37 |
emelya
Что то в гугле не нашел Play Map.
| Вт янв 15, 2013 19:58 |
Caesar
так и я о том же, не нашел Play Map  . Google Play знаю....
| Ср янв 16, 2013 10:37 |
vic061049
emelya писал(а): Что то в гугле не нашел Play Map. Извините, дал не полную инфу, ("Play Мар"кет)- здесь многие приложения для Андроида. Интересное сочетание в названии английского и руссого. Я вооще не заморачивался картами, загрузил, что было и она у меня есть, про маршрут я писал.
| Ср янв 16, 2013 11:09 |
Caesar
че то я так и не понял, как настроить. у меня стоит Torque, записывает поездку, но при просмотре я просто вижу свой маршрут без карты. так вот как сделать, чтобы данный маршрут можно было посмотреть на карте? куда и как нужно загружать?
| Ср янв 16, 2013 15:03 |
Caesar
получается что-то такое (см. фото ниже):
screenshot.jpg [ 112.73 КБ | Просмотров: 3148 ]
| Ср янв 16, 2013 15:15 |
vic061049
Caesar писал(а): че то я так и не понял, как настроить. у меня стоит Torque, записывает поездку, но при просмотре я просто вижу свой маршрут без карты. так вот как сделать, чтобы данный маршрут можно было посмотреть на карте? куда и как нужно загружать? Я писал, что у меня карта уже была загружена с Google Map до загрузки Torque, при запуске программы GPS начинает работать и показывает на карте точку начала и дальше весь маршрут, карта подгружается с Google, (опять же, маршрут на карте можно видеть при включеном WiFi или наличия интернета ), учтите, что зона покрытия WiFi небольшая (мы не в Европе), выйдя за зону будете видеть только линию курсора, при соединении с интернетом - появляется карта с вашим маршрутом. Для информации: сейчас рассматриваются проекты установки в городах беспроводного интернета с использованием открытого доступа через WiFi (антенны с круговой диаграмой направленности), тогда всем будет хорошо, но это в будущем. А лучше загрузить карту, которая используется для GPS навигаторов (не всю, а ту по которой мы будем ездить, Австралия не нужна), для этого есть программа NAVITEL и другие, тогда она будет постоянно на Вашем смартфоне, все остальное уже описано.
| Ср янв 16, 2013 15:49 |
vic061049
Caesar писал(а): получается что-то такое (см. фото ниже): Жду сообщения, что получится после загрузки карт.
| Ср янв 16, 2013 15:52 |
sky-max
Зарегистрирован: Вс сен 02, 2012 22:41 Сообщения: 3 Откуда: Днепропетровск
lavrik21 писал(а): После НГ будет аж 9 штук по привлекательной цене с прошивкой V2.1. Сейчас на китайской почте завал. Есть ли в наличии?
| Чт янв 17, 2013 0:49 |
bozon |
20 |
27912 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42216 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17609 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze |
15 |
70258 |
Сб мар 27, 2010 19:16
Панаскин
