Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  След.
 Диагностика, коды ошибок
Сообщение Re: ELM327 v1.5 Mini Bluetooth OBD-II сканер на Амулет
После НГ будет аж 9 штук по привлекательной цене с прошивкой V2.1. Сейчас на китайской почте завал.
Чт дек 13, 2012 16:04
Автомобиль: AMULET Lux
Если не секрет, какая это привлекательная цена? И на каком сайте?
А то я на алиэкспресс присматриваюсь и жду, когда пройдет новый год, чтобы посылка в этой кутерьме не сгинула.
Сб дек 15, 2012 21:46
Именно там. Цена будет где то 120 грн.
Сб дек 15, 2012 22:24
Спасибо, подождем.
Сб дек 15, 2012 22:51
Сейчас на али экспресс появилось следующее
http://www.aliexpress.com/item/ELM-327- ... 08019.html
Это и есть с новой прошивкой?
Что даст новая прошивка, отзывов пока нет?
Пт янв 04, 2013 17:00
Автомобиль: Amulet, M11
Danser писал(а):
подскажите пожалуйста настройки профиля на амулет в программе торкъю для андроида, ...все остальные графики не работают, и ошибки не читает и не сбрасывает. Может их там конечно и нет но всё же подозрительно.
Подключал, все работает, только кодов ошибок не показал никаких (возможно их нет, но не верится). Проверял разгон с места до 100, получилось 17,1 сек.(асфальт мокрый, резина зимняя), но также странно, на спидометре было не 100, а где-то 115 км/час, а на смартфоне только 100, графики работают, только одному за рулем заниматься этим не очень удобно, нужен помощник. Кстати все графики можно записать, сохранить, а позже переслать на эл.почту. С их анализом пока не занимался.
Есть еще программа для андороида DashComander, но она платная, а так работает всего 30 мин.
Виктор,Изображение
Сб янв 12, 2013 23:43
У меня разгон с места первый раз получился 16,9 сек. второй раз за 14,7 сек. крутил до 5 тис. об/хв, и да когда на спидометре уже 115 км/час, по GPS только 100, может быть потому что у меня покришки не 185/60R14 а 175/65R14.
Пн янв 14, 2013 19:26
При разгоне до 100 ( на спидометре -115) у меня было 4500 об/мин, а резина зимняя 185/60R14. Коды ошибок пока не увидел, вернее он не считывает. Мощность "НР" в л/с показывает разную (до 48,5), ну это понятно в городском цикле. Маршрут на карте отображается отлично, на участках с превышением скорости зеленый цвет курсора меняется на желтый.
Виктор,Изображение
Вт янв 15, 2013 10:37
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
речь идет про torque? просто у меня маршрут то запоминает, но карты нет. где настройки карты.
Вт янв 15, 2013 11:57
Да, пробовал другие программы, torque мне показалась лучше. Карту я скачал на смартфон через Play Map, она всегда у меня в приложениях даже когда WiFi выключен, Torque "похватывает" карту.
Карта с маршрутом держится на смартфоне до тех пор, пока не сбросишь программу. Всегда позицируется в центре екрана, где находится курсор GPS. Кстати и показания все остаются , их можно просмотреть до выключения программы.
Виктор,Изображение
Вт янв 15, 2013 12:54
немного не понял, что за Play Map? Google Play знаю, оттуда все в основном качаю.
Вт янв 15, 2013 18:30
Это приложения для Андроида.
Виктор,Изображение
Вт янв 15, 2013 18:37
Что то в гугле не нашел Play Map.
Вт янв 15, 2013 19:58
так и я о том же, не нашел Play Map 8-) . Google Play знаю....
Ср янв 16, 2013 10:37
Извините, дал не полную инфу, ("Play Мар"кет)- здесь многие приложения для Андроида. Интересное сочетание в названии английского и руссого. Я вооще не заморачивался картами, загрузил, что было и она у меня есть, про маршрут я писал.
Виктор,Изображение
Ср янв 16, 2013 11:09
че то я так и не понял, как настроить.
у меня стоит Torque, записывает поездку, но при просмотре я просто вижу свой маршрут без карты.
так вот как сделать, чтобы данный маршрут можно было посмотреть на карте? куда и как нужно загружать?
Ср янв 16, 2013 15:03
получается что-то такое (см. фото ниже):
screenshot.jpg [ 112.73 КБ | Просмотров: 3124 ]
Ср янв 16, 2013 15:15
Я писал, что у меня карта уже была загружена с Google Map до загрузки Torque, при запуске программы GPS начинает работать и показывает на карте точку начала и дальше весь маршрут, карта подгружается с Google, (опять же, маршрут на карте можно видеть при включеном WiFi или наличия интернета ), учтите, что зона покрытия WiFi небольшая (мы не в Европе), выйдя за зону будете видеть только линию курсора, при соединении с интернетом - появляется карта с вашим маршрутом.
Для информации: сейчас рассматриваются проекты установки в городах беспроводного интернета с использованием открытого доступа через WiFi (антенны с круговой диаграмой направленности), тогда всем будет хорошо, но это в будущем.
А лучше загрузить карту, которая используется для GPS навигаторов (не всю, а ту по которой мы будем ездить, Австралия не нужна), для этого есть программа NAVITEL и другие, тогда она будет постоянно на Вашем смартфоне, все остальное уже описано.
Виктор,Изображение
Ср янв 16, 2013 15:49
Жду сообщения, что получится после загрузки карт.
Виктор,Изображение
Ср янв 16, 2013 15:52
Есть ли в наличии?
Чт янв 17, 2013 0:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  След.
bozon
20
27886
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42078
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17567
Вс авг 11, 2013 14:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze
Сб мар 27, 2010 19:16
