Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 31  След.
Сообщение Re: Система охлаждения двигателя
Спасибо.У кого еще есть соображения на эту тему?
Сб окт 20, 2012 18:43
Насос от печки салона в пассажирской Газели, цена 180 грн. Была мысль поставить, потом передумал.
Сб окт 20, 2012 21:34
Зачем передумал?И что он собой представляет?
Если вот эта помпа?То это ,я так думаю,то ,что надо.Это классная идея :idea: Спасибо дружище за подсказку :bye:
88ce36aecf40aca3-large.jpg [ 100.47 КБ | Просмотров: 2403 ]
Сб окт 20, 2012 21:48
Юра, ты сам подумай. Насколько хватит тепла 4 литров воды, если её на морозе погонять через радиатор. Ровно на 5 минут и хватит. Этот насосик используют чтобы печка лучше грела, НО при работающем движке. Он усиливает циркуляцию воды через радиатор печки и в салоне становится теплее.Затем некоторое время работает после остановки двигателя для более равномерного охлаждения движка, чтобы в горячих точках вода не закипела.
Сб окт 20, 2012 22:30
chubarevsg прав, это только лишний расход эл.энергии и соответственно бензина. Лучше эту энергию пустить на попогрейку!
Сб окт 20, 2012 22:39
Я думаю актуальней было бы на место этого насоса фильтр скулибничать, чтоб не так быстро радиатор печки забивался.
Вс окт 21, 2012 9:34
Автомобиль: QQ-6
Какие 4 литра, какие 5 минут? А около 100 кг , а может и более ,двигатель со всеми жидкостями разогретый до 80-90 градусов- это разве мало.
Вс окт 21, 2012 22:42
дедушка юра писал(а):
У меня такая беда была.Поменял датчик температуры ОЖ.
Наверное, так и придётся сделать.
Улыбайтесь - это всех раздражает.
Пн окт 22, 2012 8:00
Автомобиль: QQ613
Вопрос к Дедушке Юре. Какой размер головки для выкручивания датчика температуры?
Ср окт 24, 2012 11:33
Головка на 19 удлиненная и кромку необходимо обточить на точиле ,как на фото.
Вороток должен быть с трещеткой.Только так можно открутить и закрутить датчик.
DSCF2128.JPG [ 717.11 КБ | Просмотров: 2564 ]
Ср окт 24, 2012 14:00
Автомобиль: QQ613
Спасибо
Ср окт 24, 2012 16:55
Форумчане, помогайте. Сегодня впервые за 39 тыс.заглохла джага. Дело было так. Еду я значит еду, авто прогрето, температура рабочая и вдруг начинают обороты плавать вверх на нейтрале или выжатом сцеплении. Мне уже об этом дедушка Юра писал, что это датчик ОЖ. Смотрю я значит на индикатор температуры ,а стрелка на нуле лежит. Я руку к дуйкам воздух теплый, думаю ну точно нужно поменять датчик,только не сегодня, завтра пока авто едет ничего страшного. Подъезжаю к перекресту выжимаю сцепу и авто глохнет, я в панике. Включаю аварийку , начинаю заводить, ноль. Ещё раз , ноль. Вытаскивал ключ, ждал секунд пять. Поворачиваю зажигание жду пока насос закачает бенз. и потухнут лампочки, начинаю заводить и опять ноль . Стартер маслает эффекта ноль. Скатываю кукундер на обочину. Открыл капот, пошевелил датчик, пошел заводить и успех, завелась.
А теперь вопрос, может ли это быть связанно с датчиком ОЖ или уже что-то другое? Может ли неработающий датчик влиять на завод авто ?
Сб окт 27, 2012 23:39
Дедушка, а когда датчик выкручиваешь ОЖ не польется ?
Сб окт 27, 2012 23:40
какой номер у датчика ОЖ ?
Вс окт 28, 2012 0:34
Сто процентов датчик .У меня было тоже самое.И двигатель не заводился,и стрелка лежала на нуле при прогретом двигателе,и обороты плавали.Датчик BOSH 0 280 130 113 :-) меняй не задумываясь :DПодходит от многих авто.
DSCF2139.JPG [ 536.22 КБ | Просмотров: 3197 ]
Вс окт 28, 2012 8:20
Поменял датчик, инструмент обошелся дороже датчика. Головку на 19 не обтачивал, так всё получилось. А вороток можно было взять без трещетки экономия в пять раз. Ну ладно после драки кулаками не машут, пусть будет. надеюсь не пригодится :-D
Вс окт 28, 2012 22:46
От каких конкретно марок подходит, модель, год ? На будущее.
Вс окт 28, 2012 22:49
Автомобиль: Чери джаги
Сообщение Вентилятор печки
Проблема следующая. Молчит вентилятор обдува печки,не реагирует ни на одну из скоростей переключателя! Температура,что в машине,что на улице одинакова.Может кто знает,какой придохранитель отвичает за это дело,или же релюшка какая нибудь.Авто у меня всего несколько дней,еще не во всем разобрался.Заранее благодарен
Вт янв 15, 2013 1:05
Автомобиль: АМУЛЕТ
Сообщение Re: Вентилятор печки
а может у тебя АРАБ версия :eek:
Вт янв 15, 2013 23:14
Автомобиль: jaggi
Сообщение кипит машинка!
помогите кипит и тосол выбрасывает через разширитель
Богдан1
Пн апр 15, 2013 22:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 611 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 31  След.
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Lisa
227
50570
Чт сен 02, 2021 13:59
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Riki
24
9689
Вс июн 17, 2018 10:14
