дедушка юра
 Re: Система охлаждения двигателя
Спасибо.У кого еще есть соображения на эту тему?
| Сб окт 20, 2012 18:43 |
usl
Насос от печки салона в пассажирской Газели, цена 180 грн. Была мысль поставить, потом передумал.
| Сб окт 20, 2012 21:34 |
дедушка юра
Зачем передумал?И что он собой представляет? Если вот эта помпа?То это ,я так думаю,то ,что надо.Это классная идея  Спасибо дружище за подсказку
88ce36aecf40aca3-large.jpg [ 100.47 КБ | Просмотров: 2429 ]
| Сб окт 20, 2012 21:48 |
chubarevsg
Юра, ты сам подумай. Насколько хватит тепла 4 литров воды, если её на морозе погонять через радиатор. Ровно на 5 минут и хватит. Этот насосик используют чтобы печка лучше грела, НО при работающем движке. Он усиливает циркуляцию воды через радиатор печки и в салоне становится теплее.Затем некоторое время работает после остановки двигателя для более равномерного охлаждения движка, чтобы в горячих точках вода не закипела.
| Сб окт 20, 2012 22:30 |
usl
chubarevsg прав, это только лишний расход эл.энергии и соответственно бензина. Лучше эту энергию пустить на попогрейку!
| Сб окт 20, 2012 22:39 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
Я думаю актуальней было бы на место этого насоса фильтр скулибничать, чтоб не так быстро радиатор печки забивался.
| Вс окт 21, 2012 9:34 |
vvv
Зарегистрирован: Ср окт 13, 2010 12:21 Сообщения: 106 Откуда: Житомирская обл.
Автомобиль: QQ-6
chubarevsg писал(а): Насколько хватит тепла 4 литров воды, если её на морозе погонять через радиатор. Ровно на 5 минут и хватит. Какие 4 литра, какие 5 минут? А около 100 кг , а может и более ,двигатель со всеми жидкостями разогретый до 80-90 градусов- это разве мало.
| Вс окт 21, 2012 22:42 |
tibet088
дедушка юра писал(а): У меня такая беда была.Поменял датчик температуры ОЖ. Наверное, так и придётся сделать.
_________________Улыбайтесь - это всех раздражает.
| Пн окт 22, 2012 8:00 |
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
Вопрос к Дедушке Юре. Какой размер головки для выкручивания датчика температуры?
| Ср окт 24, 2012 11:33 |
дедушка юра
Головка на 19 удлиненная и кромку необходимо обточить на точиле ,как на фото. Вороток должен быть с трещеткой.Только так можно открутить и закрутить датчик.
DSCF2128.JPG [ 717.11 КБ | Просмотров: 2590 ]
| Ср окт 24, 2012 14:00 |
Вова 01
Автомобиль: QQ613
Спасибо
| Ср окт 24, 2012 16:55 |
tibet088
Форумчане, помогайте. Сегодня впервые за 39 тыс.заглохла джага. Дело было так. Еду я значит еду, авто прогрето, температура рабочая и вдруг начинают обороты плавать вверх на нейтрале или выжатом сцеплении. Мне уже об этом дедушка Юра писал, что это датчик ОЖ. Смотрю я значит на индикатор температуры ,а стрелка на нуле лежит. Я руку к дуйкам воздух теплый, думаю ну точно нужно поменять датчик,только не сегодня, завтра пока авто едет ничего страшного. Подъезжаю к перекресту выжимаю сцепу и авто глохнет, я в панике. Включаю аварийку , начинаю заводить, ноль. Ещё раз , ноль. Вытаскивал ключ, ждал секунд пять. Поворачиваю зажигание жду пока насос закачает бенз. и потухнут лампочки, начинаю заводить и опять ноль . Стартер маслает эффекта ноль. Скатываю кукундер на обочину. Открыл капот, пошевелил датчик, пошел заводить и успех, завелась. А теперь вопрос, может ли это быть связанно с датчиком ОЖ или уже что-то другое? Может ли неработающий датчик влиять на завод авто ?
| Сб окт 27, 2012 23:39 |
tibet088
дедушка юра писал(а): Головка на 19 удлиненная и кромку необходимо обточить на точиле ,как на фото. Вороток должен быть с трещеткой.Только так можно открутить и закрутить датчик. Дедушка, а когда датчик выкручиваешь ОЖ не польется ?
| Сб окт 27, 2012 23:40 |
tibet088
какой номер у датчика ОЖ ?
| Вс окт 28, 2012 0:34 |
дедушка юра
Сто процентов датчик .У меня было тоже самое.И двигатель не заводился,и стрелка лежала на нуле при прогретом двигателе,и обороты плавали.Датчик BOSH 0 280 130 113  меняй не задумываясь  Подходит от многих авто.
DSCF2139.JPG [ 536.22 КБ | Просмотров: 3223 ]
| Вс окт 28, 2012 8:20 |
tibet088
Поменял датчик, инструмент обошелся дороже датчика. Головку на 19 не обтачивал, так всё получилось. А вороток можно было взять без трещетки экономия в пять раз. Ну ладно после драки кулаками не машут, пусть будет. надеюсь не пригодится
| Вс окт 28, 2012 22:46 |
tibet088
дедушка юра писал(а): Сто процентов датчик .У меня было тоже самое.И двигатель не заводился,и стрелка лежала на нуле при прогретом двигателе,и обороты плавали.Датчик BOSH 0 280 130 113  меняй не задумываясь  Подходит от многих авто. От каких конкретно марок подходит, модель, год ? На будущее.
| Вс окт 28, 2012 22:49 |
Стокер
Автомобиль: Чери джаги
 Вентилятор печки
Проблема следующая. Молчит вентилятор обдува печки,не реагирует ни на одну из скоростей переключателя! Температура,что в машине,что на улице одинакова.Может кто знает,какой придохранитель отвичает за это дело,или же релюшка какая нибудь.Авто у меня всего несколько дней,еще не во всем разобрался.Заранее благодарен
| Вт янв 15, 2013 1:05 |
KAF
Зарегистрирован: Чт сен 29, 2011 20:35 Сообщения: 336 Откуда: Харьков-Салтовка
Автомобиль: АМУЛЕТ
 Re: Вентилятор печки
а может у тебя АРАБ версия
| Вт янв 15, 2013 23:14 |
масик
Зарегистрирован: Чт май 21, 2009 18:08 Сообщения: 28 Откуда: Умань
Автомобиль: jaggi
 кипит машинка!
помогите кипит и тосол выбрасывает через разширитель
_________________ Богдан1
| Пн апр 15, 2013 22:20 |
Riki |
24 |
9711 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Lisa |
227 |
50723 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Важная
Bohdan75 |
30 |
274294 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko |
809 |
99872 |
Сб сен 26, 2020 20:51
