Общие вопросы и их решение
k245
 Re: Руль наклонен вправо
У меня тож был наклонен влево только, на ТО1 сделали развал-схождение и все стало нормально.
| Чт сен 08, 2011 0:17 |
ReseteR
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 13:00 Сообщения: 115 Откуда: Киевская обл.,Васильков
Автомобиль: М-ка RED-sedan
 Re: Общие вопросы и их решение
Когда брал М-ку таже история была.На первом то сделали развал и все ОК!
| Пн сен 12, 2011 14:02 |
soland
 Re: Первые проблемы и их решение
Народ день добрый. У меня возникла такаяже проблема с лампочкой подушек.После сборки авто (разбирал для обработки и шумки)стала светится лампочка.Разъемы на подушках проверил все ок,а про какие разъемы под сидухами вы говорите у меня там тока обогревы или я че то не доглядел?
| Пн окт 03, 2011 12:23 |
Ludmila
Подскажите, пожалуйста, кто менял литые диски на R15, какие размеры подходят идеально (5х108 ЕТ43 D-?...
| Пн окт 03, 2011 17:36 |
valeri6190
Зарегистрирован: Пт мар 04, 2011 19:52 Сообщения: 17 Откуда: Киев
Автомобиль: CHERY M11 hatchback
Привет, коллеги! Появилась первая проблемма у моей эМмочки. Темпертура стала ниже и скоростя стали тяжело переключаться. Грешу на масло в КПП. Вязкость не соответствует, поэтому и проблеммы. Звонил и писал в гарантийку. Предложено приехать в период похолодания и они протестируют. Говорят, что с подобной проблеммой никто ещё не обращался. Думаю предложить им поменять мне масло на более подходящее(ещё не знаю какое) масло. Потом отпишусь по этой теме. Если у кого тоже что-то было подобное - напишите! А, так все в ажуре. Ценю то, чем обладаю. А железо - оно и в Африке железо! Бываю проблеммы и с всемирно известными брендовыми авто. Отношусь к этому философски. Всем удачи!
| Чт дек 08, 2011 20:42 |
vic061049
Автомобиль: Amulet, M11
Ludmila писал(а): Подскажите, пожалуйста, кто менял литые диски на R15, какие размеры подходят идеально (5х108 ЕТ43 D-?... Была проблема с литыми дисками, найти было трудно, заказал через интернет, доставили. Но и тут вылет другой, диаметр посадочный другой (65мм), снабженцы прислали пластиковые кольца-вставочки. А диски R16 (6,5"). Все подошло и нормально.
_________________Виктор,
| Пн дек 12, 2011 14:38 |
rutich
Зарегистрирован: Сб дек 17, 2011 22:34 Сообщения: 22 Откуда: Харьков
Автомобиль: форд,М11
куда заглянуть, что подергать,что из допов лучше купить на бвзаре, как антикор делают или лучше делать в другом месте!!??? вообще все что может помочь покупателю забирая авто и салона!
| Ср мар 14, 2012 13:41 |
Sergg
Естественно антикор в другом месте, эти мудаки у дилера как обычно салон опачкают, пистоны пообрывают и назад их же поставят.
| Ср мар 14, 2012 21:30 |
Ludmila
 Тех. обслуживание
На 5000 пробега загорелся индикатор гаечного ключа. Сервиса в радиусе 1500 км нет. Что делать и что это значит???
| Вт мар 27, 2012 18:43 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
 Re: Тех. обслуживание
1.Это уведомление о необходимости пройти ТО 2.Как конкретно сбросить на твоем авто не знаю, но на Тигре :
* Выключаешь зажигание * Нажимаешь на переключатель пробега что на панели приборов * Держишь его в нажатом положении включаешь зажигание * Ключик гаснет.
| Вт мар 27, 2012 19:18 |
Вадим
Зарегистрирован: Пн июн 25, 2007 10:34 Сообщения: 143 Откуда: Киев
Автомобиль: Amulet, Fiat Linea 2
 Re: Chery M11 впечетления!
Т.к. планирую купить М11 возник вопрос: нужно ли делать дополнительный антикор или нет. Когда покупал свой Амулет, то делал полный антикор. А вот по поводу М11 есть сомнения нужен или нет. Может достаточно днище задуть и колесные арки, а остальное не трогать? Кто что по этому поводу думает?
| Вт янв 08, 2013 13:52 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Когда покупалась Кимо - антикор делался практически сразу же, чего там было изначально с завода - понятия не имею. На сегодня все отлично, включая пороги, проблем нет. Антикор для М-ки пока не делался, планирую в этом году сделать для профилактики. Рассматривал с ямы днище М-ки - оно полностью, включая подкрылки, чем-то обработано, слой шершавого покрытия (толщина не известна, но видно что явно не 1 мм). Вероятно типа антигравий. Или это и есть таков заводской антикор, только сервисмены навязывают свои услуги.
| Ср янв 09, 2013 1:10 |
vic061049
Sergey G писал(а): Антикор для М-ки пока не делался, планирую в этом году сделать для профилактики..., чем-то обработано, слой шершавого покрытия. Или это и есть таков заводской антикор, только сервисмены навязывают свои услуги. Аналогично, в полости не заглядывал, а на поверхности (на углах, на кромках) некоторых деталей замечаются рыжие следы. Они видны на кузове (в районе 5-й двери сверху). А так в основном все в порядке.
| Ср янв 09, 2013 10:53 |
ReseteR
Тоже ничего не обрабатывал.Буквально позавчера заезжал на "яму",есть мелкие рыжие следы в местах, где повреждена заводская обработка(поддомкратники).По весне буду устранять,а так без замечаний.P/S. (53 000 км.)
| Ср янв 09, 2013 22:17 |
Пилот
Автомобиль: Чери М 11
День добрый. Вот вылезла маленькя неисправность и приносит огромные проблеммы. Плохо работают форсунки омывателя,-просто лъют на стекло, а не брызгают. Струя воды попадает на стекло с самого низу-сантиметров 5!!, а по толщине струи -как буд -то кто из ведра лъёт. Заменил насос омывателя,-ничего не изменилось. Сказали что форсунки брак,-слишком большие отверствия и из-за этого не создаётся давление и вода просто лъётся как из ведра, а на стёкла не попадает. Под заказ будут только через 2 месяца!!! Кто подскажет где взять быстрее??? или от какого авто подходят??!! Просто они там какието особенные, не такие как у всех. Буду благодарен. Сергей
| Чт янв 17, 2013 18:23 |
Sergey G
Ludmila писал(а): На 5000 пробега загорелся индикатор гаечного ключа. Тоже появился "ключик". В чем особенность: после истечения некоторого времени (примерно 5-7 минут движения авто) - сам гаснет. После нового включения зажигания появляется вновь. Пока кнопками не выключал. В Кимо при включенном зажигании светился постоянно пока не выключишь кнопкой.
| Пт янв 25, 2013 19:27 |
ReseteR
Это нормально. 1. Вынимаем ключ из зажигания 2. Нажимаем и держим 5 сек. правую кнопку на пенели приборов 3. Не отжимая кнопку, вставляем ключ, поворачиваем в крайнее положение, панель приборов загорается... 4. Как только индикаторы на панели приборов включились, резко отжимаем правую кнопку и вместе нажимаем-отжимаем-нажимаем-отжимаем обе кнопки (желательно с интервалом 0,5 сек)
| Сб янв 26, 2013 21:24 |
ReseteR
Пилот писал(а): Плохо работают форсунки омывателя,-просто лъют на стекло, а не брызгают. Сказали что форсунки брак,-слишком большие отверствия и из-за этого не создаётся давление и вода просто лъётся как из ведра, а на стёкла не попадает. Сергей А от чего они стали большими?Они у тебя с нового так работали?Попробуй продуть компрессором .Мне помогло.Правда когда снимал отломал крепление  .Должны на днях привезти пару.Стоит 28 грн.-шт.Могу одной поделиться. Кстати,вот сие диво.(M11-5207171)
image_2_dft.jpg [ 21.12 КБ | Просмотров: 6051 ]
B21-5207171.jpg [ 20.16 КБ | Просмотров: 6051 ]
| Вс янв 27, 2013 10:23 |
Пилот
Так в том то и проблема, что с нового так и работают. просто не придал внимания когда брал, а вот когда понадобились так вот. Думал моторчик,-поменял,-никаких изминений. На сервисе снимали, продували,-ничего не изменилось. Сам снимал, чистил тонким дротиком,(одну) -никаких изминений. Ртом дул в систему, дуется легко без всяких усилий. Я даже не представляю как они должны работать, веером или струёй??? Заказал, но придут не раньше чем через месяц-два. Сейчас слякоть,-ездить не реально, через 10-15 минут стаю и снегом протираю. Просто капец!! Если можно то очень буду благодарен даже за ОДНУ, для сравнения. А может тот человек у которого Вы делали заказ,-привезёт ещё и про запас? Я бы взял. 066 28 90 799 Сергей. г. Львов
| Вт янв 29, 2013 14:09 |
ReseteR
Если с нового,тогда понятно.Брызгают веером.Себе заказал у официалов, последние в Украине.Как только привезут маякну.
| Вт янв 29, 2013 18:15 |
Majachok |
85 |
49341 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8248 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11043 |
mikhadze |
1285 |
180004 |
Вс июл 24, 2022 15:03
VPK
