друг
 на холостых вибрация
на холостых вибрация, у элары. подскажите что может быть, вдруг кто то столкнулся с этим.
| Чт янв 17, 2013 18:31 |
 Re: на холостых вибрация
сильная? В руль отдаёт?
| Пт янв 18, 2013 18:01 |
друг
в руль да, слегка дрожит.
| Пн янв 21, 2013 17:33 |
друг
свечи новые ставил то же самое, может катушка, или провода?
| Пн янв 21, 2013 17:35 |
Anton Oprya
руль дрожал и дрожит всегда, особенности компоновки, есть там выход подкладывать шайбы, но сути не помню, в общем руль, это не показатель, детонация (это если там свечи, провода или катушка, то это именно в детонации и выразится) определяется датчиком, если она реально серьезная ИМХО подушки двигла нужно смотреть, еще вариант натяжной ролик посмотреть
| Пн янв 21, 2013 18:12 |
Наверное у всех так? У нас ХХ изначально низкий У меня уменьшилась эта фича после прошивки. Там ХХ чуть поднялся
| Пн янв 21, 2013 18:58 |
Андрей Ode$$@
У меня тоже небольшая вибрация на холостых в руль отдает. И если открыть водительскую дверь наполовину - видно как ее трусит. При этом рычаг КПП как влитой. Я сначала обращал внимание, а потом забил. Ну есть небольшая вибрация, и фиг с ней. Если не мешает ездить - думаю можно проигнорировать. На красном сайте огромный топик по обсуждению этой проблемы. Так никто вроде и не решил. Получается, что руль идет в резонанс с работой двигателя, вот и вибрация.
| Вт янв 22, 2013 10:15 |
Андрей Ode$$@
Varelik писал(а): Наверное у всех так? У нас ХХ изначально низкий У меня уменьшилась эта фича после прошивки. Там ХХ чуть поднялся А где прошивался? Какой прошивкой? Как впечатления ПОСЛЕ прошивки?
| Вт янв 22, 2013 10:16 |
Глянь в мойбортовик а прошивался в Киеве на повороте на Вишнёвое
| Вт янв 22, 2013 11:15 |
felix-andrew
Зарегистрирован: Ср авг 12, 2009 14:29 Сообщения: 327 Откуда: Днепр
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
У меня была вибрация в руль, на холостых было визуально видно дрожание. Оказалось просела правая подушка двигателя и касалась крыла. Подложили шайбы- стало намного лучше, но все равно немного есть.
| Пт янв 25, 2013 21:42 |
Андрей Ode$$@
Машинку брал в момент, когда была плюсовая температура. После начала морозов в Одессе заметил, что вибрация на руль значительно увеличилась. Визуально даже видно, как руль потрушивает. Когда было тепло, вибрация была минимальной. Значит фактор вибрации - холод. Двигатель работает равномерно, нормально. Возможно при минусовой температуре становится дубовыми подушки двигателя, и увеличивается вибрация. Это как версия. Посмотрим, когда будет тепло. Еще думал, может ли влиять жидкость ГУР?
| Сб янв 26, 2013 21:52 |
яков12
Да не подушка становится дубовой,а резина уже отслоилась от железяки.И когда мороз,то естественно она ужимается,отсюда и увеличенная вибрация в холод.Жидкость ГУра на вибрацию?Это из области фантастики.
| Сб янв 26, 2013 21:59 |
Андрей Ode$$@
Ну про жидкость я предположил Не нашел что-то регламента замены жидкости ГУР. На СТО "понюхав" в бачке жидкость, сказали что желательно поменять. Что они там "унюхали", х.з. ...
| Вс янв 27, 2013 13:08 |
яков12
Нюхачи прям  меняется через 40тыщ.
| Вс янв 27, 2013 20:19 |
vladfeldman
Автомобиль: chery elara
Вот сегодня дошли руки до замены правой подушки двигателя. Натолкнуло на это шаг появление вибрации на руле. При покупке ее не было, а весной неудачно стартанул с пробуксовкой в грязи и появилась дрожь на руле. Почитал форумы, полез осмотреть опоры — задняя надорвана, передняя продавлена, но целая. Купил вставки в опоры(номера на форуме). Сначала заменил заднюю, фоток нет, не было чем сделать. Попутно сделал немало открытий для себя(механик с 30-летним стажем) по части размеров граней болтов и гаек. Пришлось отложить остальное на следующий выходной и прикупить инструмент. В общем сегодня заменил и думаю, что вовремя. Вибрация практически исчезла, передняя опора стала на место. точно в центр, задняя вообще чудесно. Да и было отчего, смотрите фото, там все видно. Только не понимаю, что перекосило так опору, может при замене ремня ГРМ не затянули как нужно крепление к движку, хз.
Комментарий к файлу: вот такой перекос был
09062014760.jpg [ 467.19 КБ | Просмотров: 6682 ]
Комментарий к файлу: видна разница в высоте опор
09062014759.jpg [ 474.2 КБ | Просмотров: 6682 ]
| Пн июн 09, 2014 22:47 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ] |
