 на холостых вибрация
Сообщение на холостых вибрация
на холостых вибрация, у элары. подскажите что может быть, вдруг кто то столкнулся с этим.
Чт янв 17, 2013 18:31
Сообщение Re: на холостых вибрация
сильная?
В руль отдаёт?
Пт янв 18, 2013 18:01
в руль да, слегка дрожит.
Пн янв 21, 2013 17:33
свечи новые ставил то же самое, может катушка, или провода?
Пн янв 21, 2013 17:35
руль дрожал и дрожит всегда, особенности компоновки, есть там выход подкладывать шайбы, но сути не помню, в общем руль, это не показатель, детонация (это если там свечи, провода или катушка, то это именно в детонации и выразится) определяется датчиком, если она реально серьезная
ИМХО подушки двигла нужно смотреть, еще вариант натяжной ролик посмотреть
Пн янв 21, 2013 18:12
Наверное у всех так? У нас ХХ изначально низкий
У меня уменьшилась эта фича после прошивки. Там ХХ чуть поднялся
Пн янв 21, 2013 18:58
У меня тоже небольшая вибрация на холостых в руль отдает.
И если открыть водительскую дверь наполовину - видно как ее трусит.
При этом рычаг КПП как влитой.
Я сначала обращал внимание, а потом забил. Ну есть небольшая вибрация, и фиг с ней.
Если не мешает ездить - думаю можно проигнорировать. На красном сайте огромный топик по обсуждению этой проблемы. Так никто вроде и не решил. Получается, что руль идет в резонанс с работой двигателя, вот и вибрация.
Вт янв 22, 2013 10:15
А где прошивался? Какой прошивкой?
Как впечатления ПОСЛЕ прошивки?
Вт янв 22, 2013 10:16
Глянь в мойбортовик
а прошивался в Киеве на повороте на Вишнёвое
Вт янв 22, 2013 11:15
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
У меня была вибрация в руль, на холостых было визуально видно дрожание. Оказалось просела правая подушка двигателя и касалась крыла. Подложили шайбы- стало намного лучше, но все равно немного есть.
Пт янв 25, 2013 21:42
Машинку брал в момент, когда была плюсовая температура. После начала морозов в Одессе заметил, что вибрация на руль значительно увеличилась. Визуально даже видно, как руль потрушивает. Когда было тепло, вибрация была минимальной. Значит фактор вибрации - холод. Двигатель работает равномерно, нормально. Возможно при минусовой температуре становится дубовыми подушки двигателя, и увеличивается вибрация.
Это как версия. Посмотрим, когда будет тепло.
Еще думал, может ли влиять жидкость ГУР?
Сб янв 26, 2013 21:52
Да не подушка становится дубовой,а резина уже отслоилась от железяки.И когда мороз,то естественно она ужимается,отсюда и увеличенная вибрация в холод.Жидкость ГУра на вибрацию?Это из области фантастики.
Сб янв 26, 2013 21:59
Ну про жидкость я предположил :?
Не нашел что-то регламента замены жидкости ГУР. На СТО "понюхав" в бачке жидкость, сказали что желательно поменять. Что они там "унюхали", х.з. ...
Вс янв 27, 2013 13:08
Нюхачи прям :-D меняется через 40тыщ.
Вс янв 27, 2013 20:19
Автомобиль: chery elara
Вот сегодня дошли руки до замены правой подушки двигателя. Натолкнуло на это шаг появление вибрации на руле. При покупке ее не было, а весной неудачно стартанул с пробуксовкой в грязи и появилась дрожь на руле. Почитал форумы, полез осмотреть опоры — задняя надорвана, передняя продавлена, но целая. Купил вставки в опоры(номера на форуме). Сначала заменил заднюю, фоток нет, не было чем сделать. Попутно сделал немало открытий для себя(механик с 30-летним стажем) по части размеров граней болтов и гаек. Пришлось отложить остальное на следующий выходной и прикупить инструмент. В общем сегодня заменил и думаю, что вовремя. Вибрация практически исчезла, передняя опора стала на место. точно в центр, задняя вообще чудесно. Да и было отчего, смотрите фото, там все видно. Только не понимаю, что перекосило так опору, может при замене ремня ГРМ не затянули как нужно крепление к движку, хз.
Комментарий к файлу: вот такой перекос был
09062014760.jpg [ 467.19 КБ | Просмотров: 6663 ]
Комментарий к файлу: видна разница в высоте опор
09062014759.jpg [ 474.2 КБ | Просмотров: 6663 ]
Пн июн 09, 2014 22:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 15 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вибрация двигателя (методы и средства устранения)
Viktorovich
24
12880
Сб мар 26, 2011 0:24
Afterglow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мелкая вибрация (шум) на руле при работе кондционера
kvv67
Ср авг 25, 2010 11:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сильная вибрация на холостом ходу
niksan
Ср авг 27, 2014 15:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скорость и вибрация машины
Zombachek
19
5495
Чт май 29, 2008 9:49
ssa_admin Перейти к последнему сообщению
