 Стеклоподъёмники
Автомобиль: QQ6 1.3
Сообщение Re: Электропривод стеклоподьемников
спасибо
истина где-то....
Вс янв 27, 2013 18:07
Автомобиль: S 21 QQ 6
Приветствую уважаемых форумчан!
Не нашел подходящей темы, поэтому напишу здесь.
Со стеклоподъемниками всё норм. Но вот сегодня случилось так, что теперь подъемник и стекло работают раздельно :o . Стекло отсоединилось от подъемного механизма.
Планирую сегодня сам посмотреть что там да как. В связи с этим у меня 2 вопроса:
1. сложно ли разбирать дверь (переднюю), есть ли там хитрые заклёпки? (ни разу не разбирал :? )
2. как присоединить подъемник и стекло? как они стыковались?
За ранее благодарен за ответы и советы! :)
Пн июн 10, 2013 17:03
по первому вопросу нашел 2 темки "как снять карту дверей": viewtopic.php?f=24&t=7878 и viewtopic.php?f=24&t=9580
Так что остался только один вопрос про стекло и подъемник. :-)
Пн июн 10, 2013 17:12
Открыть обе двери. Посмотреть, как сделано на исправной и сделать так же на неисправной.
Пн июн 10, 2013 17:30
как вариант! спасибо!
Пн июн 10, 2013 18:11
Там железка с П-образной выемкой.В неё вставляется стекло и приклеивается,а сама железка крепится к стеклоподъёмнику.Стекло идёт в сборе с этой железкой,хотя я на Волге клеил селиконом(белым) стекло к железяке.Но причину отрыва стекла,всё равно надо устранить.
Вт июн 11, 2013 6:42
Автомобиль: QQ6 1.3
на классике ВАЗ стекла при клеевались на горячую к планке,а в продаже был рем-комплект:такая же планка ,только с П-образной выемкой(как яков пишет),туда плотно вставлялось стекло обложенное "сырой" резиной
истина где-то....
Вт июн 11, 2013 17:40
спасибо. обязательно посмотрю. буду на выходных заниматься. и, главное, добраться бы до тех мест. :-) :-)
Вт июн 11, 2013 17:57
Автомобиль: Chery QQ6
Сообщение Не работают стеклоподъемники!
Привет уважаемые форумчане. Совсем недавно перестали работать стеклоподъемники. Причем светодиоды на кнопках
горят. Ни на одной двери не работают кнопки. Смотрел схему там моторы конектяться с BCM платой на этом
мои познания заканчиваются. Помогите если можете.
Вс авг 11, 2013 13:41
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Сообщение Re: Не работают стеклоподъемники!
ВСМ находится под ковролином водительского сиденья.
Вода, контакты, разъемы.
Вс авг 11, 2013 13:59
Первым делом надо предохранители смотреть.
Вс авг 11, 2013 15:04
Все предохранители норма и в салоне и под капотом.
Вс авг 11, 2013 23:09
Ну, тогда по совету vvv15 - лезь под коврик и проверяй разъёмы.
Пн авг 12, 2013 10:35
откинь клемму аккумулятора на 20-30 минут. Иногда помогает. Мозгам надо перезагрузиться.
Пн авг 12, 2013 21:35
Автомобиль: chery QQ6
Сообщение не работают стеклоподъемники
Добрый день. Возникла проблема: отказали все 4 стеклоподъемника. И центральный замок с ними. Мож кто сталкивался с этим? Помогите, где искать причину?
Чт апр 03, 2014 18:13
Сообщение Re: не работают стеклоподъемники
Предохранители смотрел?
Чт апр 03, 2014 22:51
Автомобиль: JAGGI
Я сталкивался. Нет минуса. Была у меня такая проблема при откритии водительской двери закрывался центральный замок. Товарищ снял карту водительскую полазил с тестером и сказал что нет минуса взял его в другом месте и вуаля
Чт апр 03, 2014 22:56
Автомобиль: qq
недавно столкнулся с похожим. отпал цз, стеклоподъемники, свет в салоне, слетали часы и счетчик суточного пробега, магнитола. оказался большой предохранитель на 50А
Чт апр 03, 2014 23:06
предохранители все протестили. Всё в норме. Даже в блок комфорта залезли. Результата никакого.
Пт апр 04, 2014 10:02
Автомобиль: Chery qq613
если проверять массу , то под водительским сиденьем (рядом с BCM ) , на самом блоке комфорта проверить приходит ли питание( постоянный плюс и плюс от зз) , потом сигнал( минус) от кнопок стеклоподьемника , прозвонить провода от водительской двери до блока комфорта , проверить питание на выходе с блока (идущее на стеклоподьемники ) и так далее по порядку .
Пт апр 04, 2014 19:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
75587
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двери, замки, стеклоподъёмники
radzha
59
14147
Ср окт 13, 2021 16:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стекла, стеклоподъёмники, зеркала
Urfin Dgus
279
54797
Чт ноя 09, 2017 9:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стеклоподъемники
chuprik77
Сб июн 11, 2022 12:26
iexeev Перейти к последнему сообщению
