balteemor
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 19:44 Сообщения: 507 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ6 1.3
 Re: Электропривод стеклоподьемников
спасибо
_________________ истина где-то....
| Вс янв 27, 2013 18:07 |
Elber Greands
Автомобиль: S 21 QQ 6
Приветствую уважаемых форумчан! Не нашел подходящей темы, поэтому напишу здесь. Со стеклоподъемниками всё норм. Но вот сегодня случилось так, что теперь подъемник и стекло работают раздельно  . Стекло отсоединилось от подъемного механизма. Планирую сегодня сам посмотреть что там да как. В связи с этим у меня 2 вопроса: 1. сложно ли разбирать дверь (переднюю), есть ли там хитрые заклёпки? (ни разу не разбирал  ) 2. как присоединить подъемник и стекло? как они стыковались? За ранее благодарен за ответы и советы!
| Пн июн 10, 2013 17:03 |
Elber Greands
по первому вопросу нашел 2 темки "как снять карту дверей": viewtopic.php?f=24&t=7878 и viewtopic.php?f=24&t=9580Так что остался только один вопрос про стекло и подъемник.
| Пн июн 10, 2013 17:12 |
chubarevsg
Открыть обе двери. Посмотреть, как сделано на исправной и сделать так же на неисправной.
| Пн июн 10, 2013 17:30 |
Elber Greands
как вариант! спасибо!
| Пн июн 10, 2013 18:11 |
яков12
Там железка с П-образной выемкой.В неё вставляется стекло и приклеивается,а сама железка крепится к стеклоподъёмнику.Стекло идёт в сборе с этой железкой,хотя я на Волге клеил селиконом(белым) стекло к железяке.Но причину отрыва стекла,всё равно надо устранить.
| Вт июн 11, 2013 6:42 |
balteemor
Автомобиль: QQ6 1.3
на классике ВАЗ стекла при клеевались на горячую к планке,а в продаже был рем-комплект:такая же планка ,только с П-образной выемкой(как яков пишет),туда плотно вставлялось стекло обложенное "сырой" резиной
| Вт июн 11, 2013 17:40 |
Elber Greands
спасибо. обязательно посмотрю. буду на выходных заниматься. и, главное, добраться бы до тех мест.
| Вт июн 11, 2013 17:57 |
Альберт
Автомобиль: Chery QQ6
 Не работают стеклоподъемники!
Привет уважаемые форумчане. Совсем недавно перестали работать стеклоподъемники. Причем светодиоды на кнопках горят. Ни на одной двери не работают кнопки. Смотрел схему там моторы конектяться с BCM платой на этом мои познания заканчиваются. Помогите если можете.
| Вс авг 11, 2013 13:41 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
 Re: Не работают стеклоподъемники!
ВСМ находится под ковролином водительского сиденья. Вода, контакты, разъемы.
| Вс авг 11, 2013 13:59 |
ManOwaR
Первым делом надо предохранители смотреть.
| Вс авг 11, 2013 15:04 |
Альберт
Все предохранители норма и в салоне и под капотом.
| Вс авг 11, 2013 23:09 |
ManOwaR
Ну, тогда по совету vvv15 - лезь под коврик и проверяй разъёмы.
| Пн авг 12, 2013 10:35 |
VJ54
откинь клемму аккумулятора на 20-30 минут. Иногда помогает. Мозгам надо перезагрузиться.
| Пн авг 12, 2013 21:35 |
receptor
Автомобиль: chery QQ6
 не работают стеклоподъемники
Добрый день. Возникла проблема: отказали все 4 стеклоподъемника. И центральный замок с ними. Мож кто сталкивался с этим? Помогите, где искать причину?
| Чт апр 03, 2014 18:13 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
 Re: не работают стеклоподъемники
Предохранители смотрел?
| Чт апр 03, 2014 22:51 |
Yorke
Автомобиль: JAGGI
Я сталкивался. Нет минуса. Была у меня такая проблема при откритии водительской двери закрывался центральный замок. Товарищ снял карту водительскую полазил с тестером и сказал что нет минуса взял его в другом месте и вуаля
| Чт апр 03, 2014 22:56 |
nemestor
Зарегистрирован: Вс май 26, 2013 23:54 Сообщения: 95 Откуда: Донецк
Автомобиль: qq
недавно столкнулся с похожим. отпал цз, стеклоподъемники, свет в салоне, слетали часы и счетчик суточного пробега, магнитола. оказался большой предохранитель на 50А
| Чт апр 03, 2014 23:06 |
receptor
H@BiBulin писал(а): Предохранители смотрел? предохранители все протестили. Всё в норме. Даже в блок комфорта залезли. Результата никакого.
| Пт апр 04, 2014 10:02 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
если проверять массу , то под водительским сиденьем (рядом с BCM ) , на самом блоке комфорта проверить приходит ли питание( постоянный плюс и плюс от зз) , потом сигнал( минус) от кнопок стеклоподьемника , прозвонить провода от водительской двери до блока комфорта , проверить питание на выходе с блока (идущее на стеклоподьемники ) и так далее по порядку .
| Пт апр 04, 2014 19:37 |
key |
584 |
75095 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
Urfin Dgus |
279 |
54703 |
Чт ноя 09, 2017 9:17
Garri 2
radzha |
59 |
14049 |
Ср окт 13, 2021 16:00
Диагнозист
ЦЗ, стеклоподъемники
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
Беля |
562 |
90546 |
Пн окт 01, 2018 20:13
VOLL
