 Холодный запуск
Автомобиль: Истарочка 2.4
Сообщение Холодный запуск
Запускаю машину на холодную,запускается с пол пинка,но обороты 1000,лампа зарядки не гаснет и тусклая подсветка.стоит легонько ударить по педали газа,обороты подскакивают до 1800 гаснет зарядка и подсветка становится яркой.в чем может быть проблемма?
Вт янв 29, 2013 13:17
Сообщение Re: Холодный запуск
реле регулятор 100 процентов
у самого такая беда была в прошлом году 70 тис пробега.
Самое интересное китайские генераторы не охотно любят наши ремонтники так как запчастей отдельно как у всех производителей нет!! ( а точнее есть родной номер Chery (MD 619268) к нему вроде есть аналоги Unipoint YR-591,Mobiletron (VR-H2009-70A) но они неподходят сам обжегся!!! походу подходит толко родной, посудите реле регулятор черивский стоит 1900 грн!!!!а генератор стоит 910 грн в чем логика!!!!! цырк позор китайцам).
Как решился вопрос мой с геной 2 мастера и три каталога- часа 3 подбирали аналоги. По словам мастеров вроде и гена прозводство валео а фиг вам!!! китайцы форму фишки или контакта немного изменили и все!!! результат подобрали неродное ... но есть недостатки заводишь движок пока не газанешь до 2100 обротов лампа аккума не потухнет разово тоесть поедет зарядка.И второе фишка не состыковуеться с геной в итоге висит провод из гены на фишку а он ,,,,,раз в год выпадает из разьема из за вибрации да еще самое главное в неподходящий момент.
Вот такие пироги уважаемые истароводы.
п.с. Если кто найдет реле регулятор родной по вменяемой цене отпишитесь плиз!!!
Вт янв 29, 2013 17:05
Та я б сначала все разъемы проверил на предмет нормального контакта, а потом бы уже в ГЕНУ лез...ИМХО!!!
Да будет свет...
Вт янв 29, 2013 18:16
Проблемы с геной 100%! У митсуб гена стоит внизу, и вся грязь и вода летит на гену! Сначала появляется шум, затем стук от подшипников, а потом проблемы с зарядкой аккума. Купи от митсубы реле и диодный мост и поставь. Смотри чтобы реле было на три контакта (если память мне не изменяет). Я у себя менял реле и мост, всё работает. По запчастям уложился в 1100руб. + 600руб.(работа) = 1700руб., полгода уже катаюсь, всё нормуль!
А какую зарядку дает гена аккуму? Мерил?
Вт янв 29, 2013 18:39
Дык а почему машина машина не развивает сама прогреввчные обороты,а ей нужно чуток подгазнуть?
Вт янв 29, 2013 18:54
Дык а почему машина машина не развивает сама прогреввчные обороты,а ей нужно чуток подгазнуть?[/quote]
В том, что машина на холодную не развивает обороты - причиной является датчик температуры двигателя! У меня после -20С вообще начинаешь крутить, а она схватит и глохнет, и не запускается. Если долго крутитишь, то запускается и держит 500об., пока не газанешь, как газанешь, то сразу выставляет 1700об..
Про датчик это понял случайно, т.к. вертушки у меня начали крутиться при разной температуре! Заменил датчик температуры и о чудо; холодный пуск с полоборота и сразу на 1700об, и заметно динамика добавилась! Датчик поставил от Чери (ориг.), ставил от Митсубы никаких результатов, на холодную (ниже -20С) запускалась на 500об., и то если долго крутить!
Делай гену и меняй датчик температуры двигателя (тот, который ьольшего размера), этот датчик говорит мозгам сколько топлива лить при определенной температуре двигателя. Лямбда не работает пока не прогреется, поэтому так и происходит!
Вт янв 29, 2013 19:04
Сегодня мерил.на холостых - 14.48-14.5 при прогазовке не изменяется.с включенным дальним светом- 14.3-14.36. как по мне,так это нормальное напряжение.Мерил обычным мультиметром.
Вт янв 29, 2013 19:05
Это отличное напряжение! Значит гена в порядке, смотри все контакты, от гены до приборки!
Вт янв 29, 2013 19:08
вот оно как раз и должно быть на три контакта, я не видел мицубишевский но
наше черивское как раз на три контакта.но аналог к сожалению не нашел.
а бог его знает :? сколько твоему аккуму осталось жить при холодах плотность падает тяжело крутить движок без поддержки гены.хотя тут могут быть варианты . имхо мое предположение.
Мой аккум уже на подходе и еще родной 6 лет в експлуатации.
утром на заводку при холодах минут 5 грееться на акккумулятре садиться быстро потом тапку разово до 2100 оборотов и пошла зарядка от гены.
Вт янв 29, 2013 19:11
еще беда в том,что я не замерил напругу на батарее перед запуском.может нехватать напряжения для возбуждения,если батарея слабая?на всякий случай завтра поставлю другую батарею для проверки.
Вт янв 29, 2013 19:34
акуму 2.5 года.плотность 1.25 во всех.в декабре проверял,доливал,заряжал.
Вт янв 29, 2013 19:38
Аккум я тоже менял, думал, что не хватает напряжения, но увы! Теперь у меня два аккума один родной и ещё один новый! Что на родном, что на новом после -20С запускалась на 500об., заменил датчик температуры и полный порядок на старой батарее!
Сейчас поищу номер реле зарядки на три контакта от митсубы!
Вт янв 29, 2013 19:40
Вот номера: Transpo IM341 или этот Transpo IM341HD. Уже не помню, давно было. :(
Вт янв 29, 2013 19:43
Если уж хватает напруги, что бы стартер крутануть, то для возбуждения гены уж точно хватает...ведь для возбуждения достаточно напряжения батарейки карманного фонарика....
Да будет свет...
Вт янв 29, 2013 21:40
но я все равно завтра поставлю другую батарею для пробы,уже договорился.если не изменится,то сначала с геной разберусь,а потом по цепочке дальше пойду.
собираюсь в ближайшее время менять подшипники на гене,может стоит и щетки поменять?может из-за них такая байда быть?
Вт янв 29, 2013 22:17
а где находится реле заряда?где ее искать?
Вт янв 29, 2013 22:49
Таблетка пластмассовая ...а к ней щетки прикреплены...Все это и есть реле-регулятор...То есть меняя ток возбуждения изменяется напряжение, выдаваемое генератором.
Да будет свет...
Вт янв 29, 2013 23:02
Понял,спасибо!
Ср янв 30, 2013 8:03
Интересное дело получается... ничего не могу понять,кто может-обьясните!при запуске сама машина не развивает прогревочные обороты и горит индикатор зарядки пока чуток не подгазнешь,но запускается нормально.а также появлялся стук в раене генератора при небольшой нагрузке на холостых оборотах.но стоило зарядить батарею,как все стало нормально.в чем заимосвязь?
Вт фев 05, 2013 11:16
Автомобиль: Eastar 2.4
после -20С когда запускалась на 500об., двигатель троил??? датчик температуры двигателя и датчик жидкости - разные?? и где находится датчик температуры двигателя, потому что ДОЖ недавно менял
Ср фев 06, 2013 16:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 20 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запуск двигателя! (что за сигналы?)
Gosha
17
9001
Ср май 28, 2008 0:43
Marat M. Akhmetov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дистанционный запуск
Саня_8445
Пт сен 18, 2015 10:32
geha114 Перейти к последнему сообщению
