Стеклоочистители, омыватели
Malina
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 13:28 Сообщения: 234 Откуда: Ровно
 Re: Омыватель стекла
На Кимо у многих просто слетал шланг. Вода с потолка не прокапывает?
| Вт янв 29, 2013 18:52 |
VJ54
Andre2951480 писал(а): А что с задним? Перестал брызгать в зиму. Кто подскажет где "проблемное" место Проблемных мест несколько * подсоединение шланга к форсунке в 5-й двери - слетает бывает. * место входа шланга в гофру * у самого бачка-насоса тоже есть несколько перегибов * банально - замерзла трубка, т.к. идет через всё авто. И не надо кричать -я залил незамерзайку!! - надо еще и прокачивать её. а то в бачке пропиленгликоль с ароматом синтетического яблока 2035 года, а в шлангах -вода.
| Вт янв 29, 2013 22:56 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
судя по российскому форуму такая проблема у многих, причина если не в простом перемерзании, то в перетирании трубочки в месте под гофрой, в которой она идет, от кузова к крышке багажника. Как правило при этом должна быть лужица в отсеке для запаски.
| Вт янв 29, 2013 23:12 |
ToLive
Зарегистрирован: Вт авг 23, 2011 11:18 Сообщения: 258 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Beat
Beat Max писал(а): если не в простом перемерзании, 90% перемерзание. Тоже бывает такое на плохой омывайке. Сейчас залил немецкую (не помню точно название, она единственная с кофейным запахом  ) Льется как летом. Наверно где-то на задней шлангочке есть "узкое" место, там может прихватывать. Поищите тему Рики по обесшумке авто, он там писал за эту трубку.
| Ср янв 30, 2013 9:51 |
алеx
Автомобиль: beat
 Поломка омывателя заднего стекла
заметил не течет вода,пара капель с форсунки,остальная вода в багажнике.Видно где то перетерлось,вода течет с левой заглушки для замены лампочки в багажнике.Как ни отгибал открыть не смог....
| Чт фев 28, 2013 19:50 |
Wetal
Зарегистрирован: Пн янв 07, 2013 0:33 Сообщения: 24 Откуда: Черновцы
Автомобиль: TIGGO ГБО-4
 Re: Поломка омывателя заднего стекла
протерлась трубка магистрали подачи воды,к заднему омывателю... ЛЕЧИМ: 1 - снимаем дополнительный стоп на 5-й двери.. тама есть клапан-переходничек пластмассовый-мож трубка от морозов просто слетела...)) 2 - просим коллегу нажать на рычажек омыва стекла- а сами унимательно смотрим и СЛУШАЕМ откедова дзюрчит водичка... )
_________________Орел сидел на дереве,ничего не делал.Кролик спросил орла:А можно мне сидеть,ничего не делать?«Конечно»-ответил тот.Кролик сел под деревом отдыхать. Появилась лиса,схватила-съела кролика. Мораль:чтоб сидеть,ничего не делать надо сидеть очень-очень высоко
| Пт мар 01, 2013 10:54 |
алеx
Автомобиль: beat
но потеки с заглушки для смены лампочкек слева и на кузове с улицы в р-не 5 двери снизу.Заглушку незнаю как снять без силы.От дополнительного стопа по двери все сухо
| Пт мар 01, 2013 13:21 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
эта проблема описывалась много раз, как и её решение, и здесь и на российском форуме. Перетирается трубка под гофрой, в которой она идет от кузова на дверь, это именно слева. Лечится более прочными, но элластичными всавками в самом месте перетирания.
| Пт мар 01, 2013 13:32 |
Explorer
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 13:27 Сообщения: 289 Откуда: Донецк
Автомобиль: Chery Beat
 Веерные форсунки омывателя против стоковых, замена.
Вообще-то не заморачивался над этим вопросом, но когда случайно увидел сравнение на видео http://www.youtube.com/watch?v=Rsd-G-wwtRM , подзадумался )) Порывшись в интернете заказал универсальные веерные форсунки, регулируются в отличии от других фирменных допрегулировкой вправо/влево. По размеру чуть меньше наших и плюс чёрный лак, довольно добротно сделаны, Тайвань)) Всё на фотках запечатлил. Из плюсов: обрызгивает большую площадь и щёткам легче) Из минусов предположу: кажется веер будет на мгновение закрывать обзорность, проверим)       Даже ключик для регулировки есть)     Прикупил дополнительно обратный клапан   Добавлю описание продавца  Цитата: Форсунки омывателя лобового стекла универсальные регулируемые: - форсунки изготовлены из качественного пластика и металла; - форсунки не забиваются; - форсунки регулируются в разных направлениях; - благодаря легкому регулированию могут устанавливаться на а/м без дополнительных прокладок; - устанавливаются на а/м у которых форсунки установлены на капоте; - легко устанавливаются в течение 20 минут; - широкое распыление позволяет за один раз смочить все лобовое стекло; - благодаря широкому распылению щетки не проходят по сухому лобовому стеклу. Осталось заменить и запечатлеть на видео...
_________________Если хочешь ничего не делать, найди работу по душе!
| Ср апр 17, 2013 16:43 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Веерные форсунки омывателя против стоковых, замена.
уже почти 2 года с веерными езжу, всё отлично, стоили копейки, 7 гривень пара, на обычном авторынке, на раскладке с жигулёвским ширпотребом. Вот тут http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=20658&p=408317#p408317 выкладывал
| Ср апр 17, 2013 23:22 |
яков12
А каталажный номер этих универсальных.какой?
| Чт апр 18, 2013 5:33 |
Explorer
У них нет номера - это не от конкретной машины. Гуглил по данным с упаковки - нифига конкретного не выдаёт, непонятно откуда их тащут((( Сегодня поменял, добавил ещё два уголка пластиковых по одному на каждую. Поначалу прыскало струйками по 10см, я малехо был в шоке  Оказалось воздушная пробка была)) потом забрызгало как с уличной поливальной машины  Форсунку можно елозить на все 360*, закреплена очень плотно)) Действительно качественно сделаны. Обзорность по факту веерная струя никапли не закрывает, воды конечно побольше визуально льёт по сравнению с двумя струйками, хотя утверждают, что они экономней, посмотрим)) ппже видео сделаю. Заднюю бы теперь поменять на двойную с капота, а то льёт струёй, что из щланга)
| Чт апр 18, 2013 21:44 |
яков12
И сколько они там у вас стоят?
| Пт апр 19, 2013 6:59 |
Explorer
отписался в личку.
| Пт апр 19, 2013 7:59 |
alexm-kiev
Автомобиль: qq
 Задний дворник и другое
Купил с рук свеженького Бита, 2011 года, 10 тыс. км. И появилось у меня три вопроса:
1. Задний дворник. Он, сцуко, пластиковый. Даже усики, которые держат резинку. Резинка негодная стала, оборвало ей вытирающее лезвие. Ну, хорошо, поменяю я резинку раз-другой аккуратно. Но зимой этот и без того жесткий пластик на усиках точно треснет при смене резинки. Кто как выходил из ситуации? Кимоводы, судя по форуму, тоже меняли резинки, но у них хоть каркас дворника нормальный, железный.
2. Высвистел из системы хладагент. В ноль! Герметичность мастера проверили, утечек вроде не обнаружили, закачали новый с краской, чтобы потом увидеть, где сифонит. Вроде проблема решена. А что скажет коллектив? Были у двухлетних Битов подобные случаи?
3. Не раскрыта тема нагрузки на рейлинги. 50 кг - это хорошо. А дальше? У меня на кукушке, например, запросто каталась трехместная байдарка, уже в виде лодки. Так она сама килограмм 50, плюс нехилые нагрузки вверх-вниз на неровностях дороги. Что народ придумал? Залить пластиковые кронштейны эпоксидкой? Поискать мастеров, чтобы отлили такие же из чугуна?
| Ср май 15, 2013 9:51 |
КОТЯРА
Клубная карта №: 9999
 Re: Chery Beat automat
После двух недель поездок по нашим "азаровско-ефремовским" дорогам Луганской области, на 1 Мая собрался на Азов за Мариуполь. Начал проверять машину и при заливке воды в бачек увидел, что она выливается под колесо. Сразу разбираться времени не было, а только сегодня решил сделать. Перед этим изучил подсказки на форуме и вперед. После снятия фары, действительно увидел, что заливная трубка выскочила из бачка. Правда на одно обсадное кольцо, их там два резиновых. Уплотнил изоляцией и под кольца по два тонких витка вырезал и подмотал. Теперь посмотрю, как держаться будет.
| Чт май 23, 2013 18:26 |
КОТЯРА
Еще фото:
| Чт май 23, 2013 18:28 |
windecor
Автомобиль: Beat
 Re: Задний дворник и другое
alexm-kiev писал(а): 3. рейлинги ... пластиковые кронштейны как-то упоминали, что у последнего крышка может ненароком "самощезнуть" с переднего http://www.drive2.ru/cars/chery/beat/beat/arybachok/journal/288230376153020291/ хоть подвязывай
| Вт май 28, 2013 15:26 |
radzha
Зарегистрирован: Ср янв 04, 2012 20:35 Сообщения: 149 Откуда: Хмельницкий
Насчет заднего дворника - поломали зимой. Лечение : держатель заднего от 2112 ( укоротить путем разрезания и сваривания ) и заменой щетки на бескаркасную длиной 30 см.
| Вт май 28, 2013 15:37 |
alexm-kiev
Автомобиль: qq
А как этот чудо-дворник открутить? Такое впечатление, что он на ось на клею посажен. Поделитесь опытом
| Чт май 30, 2013 9:33 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50970 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
Naddir |
509 |
55847 |
Пт ноя 16, 2018 12:13
ugin
Стеклоочистители и омыватели
ВВалентин |
314 |
57071 |
Ср янв 06, 2021 13:31
Factor Z
pilmusic |
91 |
24588 |
Вс окт 13, 2019 9:13
Garri 2
