 Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Загорелся датчик подушек при заведенном двигателе.
Что делать?
При чем непонятно... Иногда заводишь - не горит. А иногда заводишь - горит. Горит конечно чаще.
Что делать? Обязательно ли на СТО ехать или можно решить самостоятельно?
PS: машина первая, раньше опыта ковыряния не имел.
PPS: руки вроде бы не из жопы.
Пт апр 27, 2012 19:16
Сообщение Re: Загорелся датчик подушек при заведенном двигателе.
Попробуй для начала снять клеммы и через 5 мин одеть,если ничего не изменится , придется наверное на диагностику.
Пт апр 27, 2012 19:29
radzha
Уже пробовал. Ничего не меняется.
Появилось внезапно. После того, как машина просто на солнце постояла на стоянке (хотя она там и раньше стояла).
Плюс, если не ошибаюсь, коды ошибок подушек не сбрасываются клемой.
Побаиваюсь, чтобы подушка мне в лицо на трассе не выстрелила.
Пт апр 27, 2012 19:33
проверь все предохранители!
Пт апр 27, 2012 20:02
проверь работает ли сигнал.
Пт апр 27, 2012 20:06
Разьёмы подушек безопасности.Отключением клемы ни чего не скинется.Преды не при делах.НА ТРАССЕ НЕ ВЫСТРЕЛИТ)))))
Пт апр 27, 2012 20:39
Если полезешь в разьёмы,то только после отключения АКБ не мене чем на 15 минут.
Пт апр 27, 2012 20:40
У меня разъем лежал на металлической поперечной трубе и стучал об нее, отходили контакты и загорался индикатор. Примотал изолентой провод к трубе и про проблемы забыл.
Посмотри на форуме Jaggi - там человек выкладывал схемы этих проводов с разъемами.
Пт апр 27, 2012 23:09
Дело оказалось в разъеме!
Спасибо!
Вс апр 29, 2012 18:31
Автомобиль: Beat
а где этот разъем?
Чт янв 31, 2013 11:27
Под водительским сиденьем два соединения.
Чт янв 31, 2013 11:45
Странно, а зачем провода от подушек безопасности тянуть под водительское сиденье ?
Китайцы не такие уж дураки :)
Чт янв 31, 2013 22:19
Автомобиль: Beat
Сообщение Загорелся индикатор несправности системы EOBD
Здравствуйте, машине 2 месяца, вчера припарковалась, заглушила двигатель, вытащила ключ, а двигатель продолжал работать, а завести машину не смогла, горела на панели иконка "индикатора неисправности системы EOBD" и "иконка сигнальная лампа неисправности АКПП", и возле машины стало пахнуть паленной резиной (в салоне запаха не было). Перестал работать двигатель, только когда поставила заднюю передачу. Утром все нормально, но горит только значек "индикатор несправности системы EOBD". Кто с таким сталкивался и что делать? Можно ли на ней пару дней еще ездить до СТО.
Спасибо.
Пт фев 01, 2013 13:29
Автомобиль: beat
то соединения -звукового сигнала не пристегнутого ремня водилы.Правда до сих пор не понял сработает ли подушка без пристегнутого ремня
Пт фев 01, 2013 15:49
Там 2 клемы.
1 из них - датчик "отстегнутого ремня", а не "пристегнутого".
Т.е. если датчик не работает, то электроника считает, что ремень пристегнут, а не отстегнут.
Если рассоедините одну клему, при отстегнутом ремне пищалка пищать не будет.
Вторая клема идет с подушки.
Если контакт не полный или клема коротит на массу - загорится датчик подушки.
Пт фев 01, 2013 19:26
Автомобиль: Beat
будем искать
Пт фев 01, 2013 22:06
Клубная карта №: 9999
Сообщение Re: Загорелся индикатор несправности системы EOBD
Я не сталкивался, но считаю, что рисковать не надо. Если болезнь можно вылечить методами профилактики, то лучше на СТО и не затягивать. К тому же если недалеко есть такое. Спалите автомат - машина надолго станет. Возможно где-то контакты в электросхеме коротят - эти вопросы не один раз поднимались на форуме. Тема АКП новая и малоизученная. После решения вопроса - пожалуйста напишите, что и как!? Успехов! :bye:
Сб фев 02, 2013 15:08
Автомобиль: Beat
Спасибо, датчик перестал гореть, как мне объяснили вода попала на инжектор, а потом высохла )))) 3 дня езжу и наблюдаю, пока все в норме. Думаю на то. что проезжала мимо фура и так облила меня водой, что аж машиу качнуло, может куда-то и попала вода. В общем наблюдаю. Спасибо )))))
Пн фев 04, 2013 9:38
Автомобиль: Beat
Лиза, первым делом подумал на систему охлаждения, но вспомнил что сейчас не лето :) Но на будущее тепло хочу предупредить, что наша машина иногда после поездки с кондиционером, после того как вы ее заглушили, начинает сама себя охлаждать. Внешне шум похож на работающий на холостых двигатель, не пугайтесь.
Пн фев 04, 2013 10:52
Автомобиль: Beat
я слышу как еще немного после выключения машины работает мотор охлажнения, а это именно двигатель, так как из выхлопной трубы выхлопы были и она потом не заводилась. спасибо.
Пн фев 04, 2013 11:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Nightmare
141
45254
Вс фев 23, 2014 2:11
Ардрей73
39
14124
Вс май 08, 2016 5:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Двигателя acteco 2.0 кто делал капиталку?
DIMKA
Пт окт 31, 2014 21:38
DIMKA Перейти к последнему сообщению
