Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Бортовичёк Vj54
Сообщение Re: Бортовичёк Vj54
И я хочу...
Временно пешеход.
Пн мар 12, 2012 21:42
Маленькое ТО
Воздушный фильтр, топливный (оригиналы, куплены у офф), на нулевик пока не созрел, точнее руки не доходят.
Заменил свечи на Денсо ТТ - пока всё прекрасно, изменения в работе движка явно в позитивном направлении :ушла мелкая дрожь в руле, явно прирост к динамике (уж не брызговики Спарко кто прилепил???)
Фото родных свечей:
DSC06281_resize.JPG [ 111.27 КБ | Просмотров: 4964 ]
DSC06280_resize.JPG [ 117.18 КБ | Просмотров: 4964 ]
DSC06279_resize.JPG [ 103.26 КБ | Просмотров: 4964 ]
DSC06278_resize.JPG [ 96.06 КБ | Просмотров: 4964 ]
DSC06277_resize.JPG [ 91.45 КБ | Просмотров: 4964 ]
Чт май 03, 2012 17:19
: У меня родные были в таком же состоянии.Это говорит о том,что в нашем двигле все сбалансировано.И в дальнейшем надо ставить либо трех либо четырех контактные свечи.
Чт май 03, 2012 20:03
Фотоотчёт о замене топливного фильтра.
Замена топливного фильтра-1.jpg [ 349.73 КБ | Просмотров: 4940 ]
Замена топливного фильтра-2.jpg [ 186.84 КБ | Просмотров: 4940 ]
Все четко описано АСТЕСО в факе для лентяев. Очень нужна супперкороткая крестовая отвертка или угловая с трещёткой. Обошлись насадкой (как на фото) и пассатижами. Геморно, но за неимением вышеописанного. Голь на выдумки хитра.
Сб май 05, 2012 19:44
Рисковый парень. Я бы на домкрат не надеялся, колодочку бы подложил, подстраховался.
Пн май 07, 2012 10:30
Колодочку не видно, она под рычагом (пень, позыченный с детской площадки, опосля возвращенный на место).
По-сути дела, там домкратить не надо. все относительно доступно.
Пн май 07, 2012 10:56
15т200к
ТО замена масла в коробке Hochleistungs-Getriebeoil SAE 75W-90 GL 4+ Изображение
Замена тормозухи с прокачкой всех контуров Bremsflossigkeit DOT 4Изображение
Замена жижа гур Mobil ATF 320Изображение
Ревизия всех тормозов, с обработкой пыльников силиконом, необходимых узлов медной высокотемпературной смазкой Изображение
На всё про всё ушло около 4-х часов времени. День прошел не зря.
Сб июл 07, 2012 16:35
Красава, а я на сто поеду на днях
Сб июл 07, 2012 19:56
Ага, учитывая, что под подъездом многоэтажки это так же трудно сделать, как акт сексуального совокупления на Майдане Независимости.
ПыСы По дороге к маслозаливной пробке КПП заглянул на ДЗ - состояние хирургической палаты. Никакого намека на нагар, копоть и пр. Масло Ликви, топливо Шелл v-power.
Вс июл 08, 2012 10:51
Немного расскажу о моих мытарствах с геной.
1) демонтаж. Несмотря на мои изящные руки (кусок сала или солёный огурчик из трёхлитровича достаю без напряга), пришлось слегка попыхтеть. В своё время не послушал АСТЕСО (ссылка на совет), не заменил калечный стопорный болт на натяжителе. Родной с головкой на 10 - слабоват. Надо менять на 13. В общем, помучился, попшыкал Ведешкой, отпустил натяжку, снял натяжное, откинул аккумыч, снял клеммы с гены - а он собака, стоит, как вкопанный. На втором болте. Ведешка в помощь, выдомкратил передок, снял колесико (ой, какой кайф, спасибо медной пасте от Ликви, пожалуй, получше графитки) Открутил закисший болт, извлёк пациента.
2) разборка. Не многие попытки сорвать гайку на шкиву (трубным ключом ,через ремень, и т.д.) привели меня на ближайший шиномонтаж, где за 3 грн и 3 сек дурмашиной гайка была повержена. Шкив стопорить не надо. Поотбивал бы всем китаёзам руки, кто ставит грёбанные винтики на крестовую голову. Все заменю на винты под плоскую. Невезуха подсидела с задним подшипником. Съемником вышел, но собака, остался на валу.. А оттуда стянуть нечем - не подлазят лапки крабика, придется стачивать крабовые лапки на 3 мм. Щетки перепаяны от Таз2108, родные стерлись наполовину.
Видны легкие следы потертости ротора об статор, подшипникам полный звездец - как говно в ополонке. Вместо смазки - некая субстанция а-ля желейная карамелько. Токосъемные кольца закисшие. Буду ставить защиту на геныча, иначе долго он не протянет с нашей солью на дорогах. На статоре запилов нет, значит терло не сильно и вовремя я занялся этим вопросом.
Продолжение с фото следует...
Пн ноя 19, 2012 12:14
Итак, лапки на съемнике утончили. Подшипник повержен. Будет вымыт в бензе и как цяцька ребенку.
Новые подшипники установлены, все винты заменены на человеческие, сборка -просто отличное занятие, в отличие от разборки. Всё, что может закисать прографитено или промеднено.
Проточено железо ротора (снято 0,8) - спасибо Максимус за дельный совет.
После мощным магнитом тщательно удалены все опилки.
Установка в обратном порядке.
DSC06508.JPG [ 37.5 КБ | Просмотров: 4740 ]
Сб ноя 24, 2012 21:02
Блин !А я не протачивал :( Однако езжу уже около 60 тыщ и все нормально :)
Сб ноя 24, 2012 21:07
проточка нужна для тех у кого ротор повело, у меня так же было 2 года назад, тоже снял 0,5 мм и стало все гуд, не свистит.
Сб ноя 24, 2012 21:20
to Дедушка Юра Это не обязательно, как говорится, по желанию... Я немножко перфекционист в отношении ремонта и техники, так что...
to TRAFF
У меня слегка "яйцом" железо на статоре. Ротор, когда выставил на станке -ровненький, слегка пузо в центре железа.
Сб ноя 24, 2012 21:27
Зима, тоскливо, птички не поют. Кормлю синичек под окном....
Вытянул полку багажника (переломанную в нескольких местах), снял размеры, выпилил такую же из фанеры 6-ки, обработал ПВА. Тыльную сторону обтянул шерстью, для чего подошло старое, но абсолютно новое пальто. Верх приклеил родной на ПВА+ по краю прошелся скобострелялкой. Ляпота! :-D
Пт фев 01, 2013 10:09
Так выглядела родная "полка багажника" на фоне подготовленного под распиловку листа фанеры.
DSC06641.JPG [ 256.31 КБ | Просмотров: 4635 ]
А это мой подлокотничек с небольшой шумкой консоли.
подлокотник_1.jpg [ 504.04 КБ | Просмотров: 4635 ]
подлокотник_2.jpg [ 523.84 КБ | Просмотров: 4635 ]
Пт фев 01, 2013 12:14
Гореть Укравтодору в аду синим пламенем от Укрнафтогаза!
Чтоб вы, блядь, трижды выпали из гроба,
Пока везти вас будут к вашей яме!
Чтоб на на пути ворюг и прохвандеев собрались все ухабы, ямы, грязь и снега кучи!
Чтоб так же, как вы сделали дорогу, вам пломбу в зуб поставил стоматолог,
Чтоб в каждой ложке супа был лобковый волос,
И каждый килограмм украденной щебенки
Пришлось жевать вам вместо колбасы!
Темно. Лужи. Проливной дождь.
Дыбил на встречной с дальним светом.
И скорость вроде 30 - хрен поймёшь.
Глухой удар. Шипенье. Ёшкин кот!
20 минут возни с заменой колеса.
Кажись простыл. Теперь пью чай с малиной.
ps. настроение только располагает только к написанию белых стихов.
Пн фев 11, 2013 11:19
Именно в таком настроении у великих рождались шедевры.Пусть даже и белые,однако справедливые. :)
Пн фев 11, 2013 13:13
Сегодня два раза покорял временное пространство, опуская Энштейна и его теорию относительности...
По сути - пару раз пропадал "спидометр". Еду-еду, тут те раз -и стрелка спидометра на "0" :o :o Пронизываю, значит пространство....Веду машину по показаниям тахометра. Далее замечаю :o :o :o , что одометр работает. :wizard:
Через 30-40 метров зубодробильного асфальта приборчик ожил. Никаких отклонений в работе ускорителя на жидком топливе не наблюдалось. Чё за :? :?
Пт май 03, 2013 21:15
Ревизия свечей. Состояние как только из упаковки - никаких говен, цвет отличный, чуток уменьшил зазор - на месте моторчик жжжжж, полевые испытания потом.
Ревизия датчика ТМАР - чистота как в хирургической палате.
Довершил электрическую часть плана "Х". Теперь из прикуривателя не торчит десяток зарядок, никаких проводов не валяется. Все упрятано под обшивку, подключено через отдельный предохранитель и выключатель на 30-ю шину. Таким образом, при выключении зажигания не будут тухнуть навигатор и камера.
Осталось только сделать кронштейн (будет крепиться прямо к зеркалу, присососки надоели, пересыхают). Чертежи разверток под Кимовское зеркало уже готовы. Потом поделюсь.
Пт май 10, 2013 22:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовичек Rumata_70
Rumata_70
Чт фев 13, 2014 14:33
Rumata_70 Перейти к последнему сообщению
