Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 67  След.
 Амортизаторы, пружины.
Сообщение Re: Подскажите,какие стойки лучше
Поставил Optimal A-3850 H(масло) и опоры Lemforder 10240 02, взял то, что было в наличии в магазине. стойки 360 гривен,опоры 120. Правую с трудом поставил,кто-то уже писал что именно правая сторона входит с трудом(тяжко совместить отверстия) левая "на ура" вошла. Родные прошли 53 тысячи-не текли. но и не работали толком)). При раскачке вручную стойки издают шипящий звук -это нормально?
Пт янв 04, 2013 14:14
Автомобиль: Амулет
Да,это нормально.
Пт янв 04, 2013 14:36
Спс,а то напрягало слегка))
Пт янв 04, 2013 18:37
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
На KYB 443800 накатал 100тыс, проставки гольфовские, как у Emelya. Недавно поменял на такие же.
Чт янв 17, 2013 12:33
Сообщение Re: Ходовая
Я что-то Вас не пойму с болтами???? Достал запаску из багажника, запихнул болт в посадочное отверствие и изнутри диска замерял оставшуюся длину болта. Вот на столько он закручивается в ступицу. :-D
Пт фев 01, 2013 17:54
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
извини конечно, но думаю, что парней эта тема уже давно не интересует. этак с февраля 2008-го года :-D
не забываем смотреть даты сообщений :D
Пт фев 01, 2013 20:26
Ребят, подскажите пожалуйста какие опоры и амортизаторы поставить на перёд что-бы машину поднять на 2-3 см,желательно с каталожными номерами,а то всю тему прочитал,но так и неопределился!!!
Вт фев 19, 2013 0:07
Ну, сейчас по второму разу то что в теме есть напишут.
Вт фев 19, 2013 10:37
Да дело не в том, что всё заново напишут,просто люди пишут:Поставил амортизатор от пассата-машина поднялась на 3-4см,я доволен". А католожного номера не выкладывают и не понятно с какими стойками и опорами машина поднимется выше чем сток,а с какими нет.
Вт фев 19, 2013 13:50
Вот только когда морду поднимаешь, привод об рычаг на кочках тереться начинает.
Вт фев 19, 2013 20:12
а если поднять сантиметра на 2,то более менее получится в рамках разумного??
Если да,то посоветуйте как "бывалый", что лучше поставить: повыше амортизатор или опору потолще?И какие,если не сложно!
Вт фев 19, 2013 21:37
Я опору повыше ставил.
Вт фев 19, 2013 21:53
Автомобиль: amulet А15 11 года
Я себе ставил специальные проставки для увеличения клиренса. Брал на авторынке.Езжу больше года , полёт нормальный.
Вт фев 19, 2013 22:16
Я живу в России,в Нижнем Новгороде,у нас на рынке ничего нет для китайцев...так что проставки я точно не найду,а опоры какие повыше,если есть католожный номер выложите пожалуйста!
Вт фев 19, 2013 22:25
Ой, да ладно, в Нижнем и нет ничего. "Кто ищет, тот всегда найдет."(с) Ищи на фольц.
Ср фев 20, 2013 12:20
Еслиб я хоть раз имел дело с подвеской и мог с лёгкостью определить что куда и подойдёт с фольца на амулет,то я бы не спрашивал.
А для китайцев стоит один маркет с заоблачными ценами!!!
Я даже на нексию ничего не могу найти из тюнинга всё из москвы под заказ,вот вам и нижний!
Ср фев 20, 2013 19:41
Максюшка, читай этот и Российский форум. Вся информация есть.
Чт фев 21, 2013 10:30
Всё понял,ушёл в рссийский форум.
Чт фев 21, 2013 16:14
Добрый день! Ребята, подскажите, разлетелся пыльник на заднем аммо.
Амортизатор подв. VW Golf II, CHERY Amulet задн. MONROE R3728 - 2шт.
Захисний комплект амортизатора VW Golf / Seat Toledo FEBI BILSTEIN 07003 - 2шт..
На сколько критична поломка? Менять обяз. нужно? Могла ли этому поспособствовать загрузка почти 500кг?
Чт фев 28, 2013 13:49
Коллеги, задние стойки доживают свой век (пробег 50000). На российском форуме вычитал, что один в один по высоте подходит Sachs 170216. Кто ставил себе такие, как впечатления? Возможно кто-то может подсказать альтернативу, чтобы без установки проставок жопа оставалась не ниже чем на родных.
Пт мар 01, 2013 12:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1340 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 67  След.
Lisa
589
124235
Пт сен 27, 2013 3:06
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы Chery Tiggo
[ На страницу: 1 ... 52, 53, 54 ]
Novohatsky
1072
160932
Сб ноя 10, 2018 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы задней двери
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт ноя 04, 2010 0:09
SemenOV Перейти к последнему сообщению
