Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 41  След.
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: Тормозные колодки классика или CERAMIC???
Добрый день подскажите эти подходят ? Они нормальные ? Можно брать ? D216E (Д216Е) Intelli http://intelli.citioil.ru/index.php/inf ... telli.html
Сб фев 02, 2013 16:00
дык это они и есть, я на таких езжу....езжу, доволен
Пн фев 04, 2013 18:38
Автомобиль: Lanos
Ставь, колодки хорошие.
Пн фев 04, 2013 19:08
Автомобиль: Амулет
Всем спасибо будем покупать
Пн фев 04, 2013 23:36
Сообщение Вібрація при гальмуванні
При гальмуванні на швидкості вище 40км/год йде вібрація на руль та по кузову відчувається.
В чому причина? Шарова, рульовий наконечник чи гальмівний диск?
Вс фев 10, 2013 14:46
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Re: Вібрація при гальмуванні
Может просто ABS?
Вс фев 10, 2013 17:18
До чого тут ABS?
Вібрація відчувається з правого боку під час гальмування на швидкості близько 40км.
Вс фев 10, 2013 17:31
Диск повело при наезде на большую лужу.Токарь снимет микроны и все будет хорошо. :D
Вс фев 10, 2013 18:11
Треба пробувати.
А чи не може бути причиною наконечник рульової тяги підгулявший?
Вс фев 10, 2013 19:07
Нет.Вибрация происходит только при гальмуванні.
Вс фев 10, 2013 22:06
В принципі так. Буду дивитися до диску.
Дякую.
Вс фев 10, 2013 22:11
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Это точно тормозной диск. Было такое пока не сменил оба.
https://t.me/cheryUkraine
Пн фев 11, 2013 18:12
Клубная карта №: 277
было тоже самое! Проточил диски и всё гуд!
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Ср фев 13, 2013 21:43
Сообщение Re: Задние тормозные колодки.
Если менять задние колодки на мульке то каких брендов или ставить родные???
Пт фев 15, 2013 9:45
Waleriy писал(а):
Sanek555 писал(а):
снять почисить барабаны, в идеале весь тормозной механизм на задних колесах
Спасибо. (Вовремя, блин, ((( за окном -13).
Тоесть, думаешь колодки там еще "есть". А по сколько тогда, интересно, задние В СРЕДНЕМ, ходят в амулетах?
Я менял задние колодки на 93тыс. износ 50-60%,сразу и рабочие целиндры смотри, у меня по одной колодке на каждом колесе работало.Но при помощи молотка,зубила,и чьей то матери всё заработало.Примерно для сравнения пердок два комплекта трёш зад один ;)
Пт фев 15, 2013 10:08
Зад ставь родные и не заморачевайся :D а с передком подумай КИТАЙСКИЕ пищят как на старом уазике,так роздражает :angry:
Пт фев 15, 2013 10:20
Передние буду ставить Dafi Intelli
Пт фев 15, 2013 10:59
Заменеш отпишись о качестве...
Сб фев 16, 2013 20:30
отпишусь
Вс фев 17, 2013 1:17
Автомобиль: AMULET
Сообщение Датчик уровня тормозной жидкості на Амулет
Недавно пропали тормоза, причом на дорозі під час руху, добре що в ночі і небуло машин, як оказалось стерлась трубка на зад. барабані і вся жидкость витекла коли машина стояла, але суть в іншому чому про це не повідомило на панелі восклицательний знак, як оказалось в амулеті немає датчика в бачку або я його не побачив і ніякі провода до бачка нейдуть, тому постало питаня установки його типу як на ВАЗах може хто ставив чи щось знає який тре купляти і як його ставити, можливо фото звіт якісь є, чи ссилки на тему на інш сайти , вобщем вся інфо. буде доречна.
Последний раз редактировалось multikfilm Пн мар 04, 2013 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Пн мар 04, 2013 23:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 810 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 41  След.
653
98012
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa
227
50622
Чт сен 02, 2021 13:59
slava.R
2665
394511
Пт авг 28, 2020 9:00
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
