vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
 Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
Чем занимается МАП ясно всем. Не используется Р0114 (возможно), потому что в ЭБУ двигателя 1,3 обходятся кодами Р0112 и Р0113, для описания проблем датчика температуры в МАПе.
| Пн янв 28, 2013 11:09 |
grina2008
Автомобиль: Jaggy
 Re: Вопросы ленивых новичков!
Доброе время суток. Помогите! Вовремя движения загорается «ЕРС» Обороти падают на холостой ход, педаль газа не работает . Толька после повторного завода двигателя, работает нормально. Пробовал снимать клеммы с аккумулятора, не помогло. Ездил к одному умельцу на комюторною диагностику, ноут постоянно зависал. Поехал на оф. Представительство чери Сказал что проблема в дросселе, поморозился и ушол. Заранее спасибо
| Вс фев 03, 2013 0:07 |
Sergg
Нужно узнать номер ошибки. Варианты: или через сканер, или вручную (на форуме описано). И уже от ошибки думать что делать.
| Вс фев 03, 2013 4:14 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
Для начала считай ошибки при помощи педалей газа и тормоза. Пересмотри все провода в районе педали газа, нет ли потертых проводов.
| Вс фев 03, 2013 13:22 |
grina2008
Автомобиль: Jaggy
считал ошибки 0504 1614 2138 2138 0340 0221 0606 0606 0606 2122
| Пт фев 08, 2013 0:27 |
яков12
| Пт фев 08, 2013 5:51 |
vvv15
0504 неправильный сигнал от педали тормоза (смотреть/ремонтировать концевик). 1614 ошибка транспордера (предположительно иммобилайзер). 2138 неправильный сигнал от одного из сенсоров педали газа. 0340 ошибка в цепи сигнала датчика коленвала. 0221 неправильный сигнал сенсора №2 дроссельной заслонки. 0606 ошибка при самодиагностике дроссельной заслонки. 2122 слишком низкое напряжение в цепи сенсора № 1 педали газа.
| Пт фев 08, 2013 18:48 |
grina2008
Автомобиль: Jaggy
Сам в шоке!
| Пт фев 08, 2013 22:43 |
grina2008
Автомобиль: Jaggy
vvv15 Спасибо !!!
| Пт фев 08, 2013 22:50 |
chubarevsg
Попробуй вытащить и снова поставить на место разъём Блока Упр. и опять же подзатяни гайки проводов, что на массу.
| Сб фев 09, 2013 11:58 |
ростислав
Зарегистрирован: Сб окт 17, 2009 20:53 Сообщения: 30 Откуда: украина сумы
Автомобиль: чери джаги
пиобрел ЕЛМ327 -вопрос каую программу применить для андроид телефона чтоб видело нашЭБУ
_________________ мой черленжер взрослеет
| Вс фев 24, 2013 17:27 |
svsrus
Зарегистрирован: Пн сен 13, 2010 19:44 Сообщения: 30 Откуда: г. Великие Луки
Автомобиль: Chery QQ611
vvv15 писал(а): Как вариант, может не конектиться из-за сильно разряженного аккумулятора, попробовать подключиться на заведенном автомобиле. Суть дела такова. Всегда без проблем подключали сканер лаунч 431, смотрели и сбрасывали ошибки. Сегодня(после определенных не совсем правильных моих действий с массой блока BCM, опишу ниже) сканер подключить не смогли. При работающем двигателе, как только сканер коннектится двигатель глохнет  При просто включенном зажигании ни к одному блоку не подключится для диагностики. Пишет error и всё. В чем может быть дело? Может ли что-то(иммо, эку или BCM) блокировать диагностику? При этом все внешние и внутренние системы работают без нареканий. Чтобы было понятно, какие манипуляции я произвел, после чего наступила такая вот печаль: Давно хотел залезть под сиденье и посмотреть блок бцм, а конкретно провод массы, т.к. в холодную погоду двери при открытии сразу блокировались. Одна из причин - плохая масса. Ну сиденье откинул и вправду, провод массы заржавевший. Открутил я его, зачистил, специальной смазкой смазал. Ну, думаю надо попробовать сигналку, пока на место все не подключил. Рукой провод массы приложил и ключом пощелкал - работает. Но провод массы в руке естественно не плотно прилегал к корпусу. Пошли искорки и что-то перемкнуло, что-то в блоке стало щелкать, а поворотники как бешеные стали переключаться. И на ключ не реагируют. Снял я клемму с аккума, прикрутил массу, клемму набросил. Вроде все ок. Все работает, машина закрывается и открывается. Поставил на место сиденье и тут начались "чудеса" ( При включении зажигания начала мигать лампочка АБС. И с трудом удалось завести машину. Как-будто глушит ее что-то. Но завел. АБС при этом мигает. 3 раза-пауза 3 сек-4 раза и т.д. Но стоит проехать 1 метр, лампочка абс загорается вместе с восклицательным знаком на секунду и гаснут. И все, никаких проблем. Заглушишь машину, включаешь - опять все сначала. Если перед тем как завести машину, нажать тормоз и держать, то как-только завелся, сразу загорается абс вместе с восклицательным знаком и гаснут через секунду и больше не беспокоят. Что это может быть?
| Пн апр 29, 2013 23:21 |
vvv15
Не знаю, что это может быть. Точно знаю, что играться с электроникой автомобиля (в том числе и с массами) с не отключенным аккумулятором чревато большими проблемами. Если не ошибаюсь, все системы автомобиля ( airbag, immobilizer, ABS, BCM) к 7-й ножке диагностического разъема подключены параллельно. Только ЭБУ заходит через имобилайзер.
Возможно поочередное отключение разных систем от диагностического разъема позволит подключиться к "проблемному" блоку и выяснить неисправность.
| Вт апр 30, 2013 20:50 |
svsrus
По тем схемам что есть в интернете, сошлись в том, что диагностика всех блоков идет через ИММО. Хотя схемы те еще. Что-то правильно, что-то неправильно. Например, преда №18 на схемах не нашли совсем, а он ЕСТЬ! Схемы АБС тоже нет. Логика проста. Не могли все блоки выйти разом(к тому же все работает без нареканий), к какому нибудь блоку сканером бы подключились. Все блоки идут параллельно по одному проводу. Значить где-то разрыв или что-то блокирует. Ну так вот, по схеме получается, что диагностика идет через иммо, но иммо у нас нет! Значить как-то провода от блоков где-то должны соединяться. И вот это где-то нам найти никак не удается. При этом, что интересно, при подключении к любому блоку(АирБэг, АБС, BCM) на заведенной машине приводит к тому, что машина глохнет  Т.е. когда сканер все-таки подключается, какие-то сигналы машина от него получает. Но почему она глохнет? Короче, загадка за загадкой. Может у кого мысли какие появятся, буду признателен. Пока искали ИММО и прочее, наткнулись на плату, к которой подключен жгут из 15 проводов. И! Опять загадка! А что это за плата и на что влияет? Отключение от нее жгута ничего не дало. Все системы в машине работают. На плате написано +AMP Chery Module S08-11. Пробивка в гугле ничего не дала. На плате две релюшки какие-то и все. Может кто знает, что это за плата? Находится под крышечкой(желтая стрелка на фото).
DSCF2360.JPG [ 32.44 КБ | Просмотров: 5280 ]
| Ср май 15, 2013 17:38 |
яков12
диагностика всех блоков идет через ИММО Да ладно тебе)))а если его нет,то диагностика уже не идёт?
| Ср май 15, 2013 17:56 |
svsrus
Идет, но вместо иммо должна быть какая-то колодка/соединитель, чтобы кабели от блоков пришли в диагностический разъем. Но вот где?
| Ср май 15, 2013 18:08 |
VJ54
по ABS вот, может поможет.
| Ср май 15, 2013 21:39 |
svsrus
Вот за это огромное спасибо. Кажется то что надо!
| Ср май 15, 2013 22:12 |
яков12
А на кой вам 18 пред?Вам 17 смотреть надо.
| Ср май 15, 2013 22:56 |
svsrus
17 целый. Просто он обозначен так же как и 17ый, как противоугоночный, но на схеме его нет нигде.
| Ср май 15, 2013 23:46 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4760 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch |
196 |
69006 |
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик
Lisa |
589 |
124314 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
