Васятка
Зарегистрирован: Ср дек 05, 2012 5:34 Сообщения: 48 Откуда: г. Сыктывкар
 Re: Чистка инжектора Кимо
есть такое понятие, как угол распыла и направление факела, и как подметил яков12, Омы не те. Неправильная подача топлива убивает катализатор, негативно сказывается на состоянии клапанов, возможно разрушение стенок цилиндра. Все параметры есть в табличке (я чуть раньше выкладывал). Если бы всё было просто, форсы делали бы разновидностей 10 и всё. С карбюраторами было проще (хотя на бумере был краб с мозгами). И поэтому, имея некоторый опыт, я и очкую ставить такие опыты над Клопиком. А цены такие на них, потому что всё таки это не расходник. Я позже распилю одну, посмотрю почему заклинило. Щяс морозы просто под 30ку, в гараже свежо
| Пт дек 14, 2012 7:14 |
Мыссык
Убедил
| Пт дек 14, 2012 8:42 |
Мыссык
Васятка писал(а): напрямую с китая новые родные-4 форсы обойдутся в 3200 руб. Что то я этот момент упустил. Тогда другое дело. Не так дорого.
| Пт дек 14, 2012 9:31 |
Motto
Бошевские форсунки на Кимо, похоже в after market не поставляется. Если подбирать неродные форсунки, то менять нужно все четыре.
| Пт дек 14, 2012 9:48 |
Васятка
пока сервис ломал нашего клопа, в китае наступил новый год и заказать сейчас никак(. Сервисмены так и не смогли сказать причину выхода из строя форсунок, пришлось самому вспомнить былые навыки и лезть под капот (пришлось подождать, пока морозы спали, а то в гараже дубак). Причина оказалась в некачественном фильтре тонкой очистке (фото выложу попозже). При разборке обнаружил повреждённые прокладки впускного коллектора (нет слов-на СТО казлы)+собрано было всё на грязь, даже места установки форсунок не протёрли, всё в песке. не отдам больше машинку. кстати, коллектор с рампой снимается за 15-20 мин оказывается.
| Вт янв 29, 2013 8:22 |
Мыссык
Васятка писал(а): При разборке обнаружил повреждённые прокладки впускного коллектора . Они одноразовые. При сборке нужно ставить новые.
| Вт янв 29, 2013 21:41 |
usl
Они как раз "многоразовые" просто при сборке желательно применять нормальный герметик. Например Victor Reintz antracit.
| Ср янв 30, 2013 19:58 |
Мыссык
Видимо на сервисе об этом "не знали".
| Ср янв 30, 2013 20:34 |
яков12
usl писал(а): Они как раз "многоразовые" просто при сборке желательно применять нормальный герметик. Например Victor Reintz antracit.  Да ладно))))
Комментарий к файлу: Это из мануала по М11
прокладка.png [ 72.15 КБ | Просмотров: 3064 ]
| Пн фев 04, 2013 7:57 |
Васятка
Ну так это М11). И многие по кимовскуму мануалу ремень ГРМ на 40 тысяч меняли?
| Пн фев 04, 2013 10:40 |
яков12
Да это М11,а ты думаешь,что у Кимо в отличие от М11 прокладка многоразовая?))))
| Пн фев 04, 2013 15:01 |
Васятка
Поставил новую прокладку, завёл, поработала 15 мин, заглушил, через 20 минут снова разобрал коллектор. Думаю, новую не стоит ставить)))
| Пн фев 04, 2013 21:01 |
Linavipa
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 12:28 Сообщения: 40 Откуда: Севастополь Сити
Автомобиль: Kimoша
Ребят, собираюсь тоже заказывать с Китая новые форсы, мои после чистки ультразвуком по совету "суперсервисменов", стали по ходу течь, машина плохо заводится совсем, по 10-15 сек крутит...на холостых троит, но тянет нормально, короче посоветовали менять форсы либо продавать Комсона  , я в шоке  , рукожопые спецы... у меня вот только вопрос тут писали что маркировка у них такая BOSCH 0 280 156 263 ,но в то же время, что родные идут под номером S211121030, так какие подходят? на таобао бошевские заказала, подойдут??
| Пн фев 11, 2013 10:54 |
яков12
Подойдут.Я всегда знал,что чистка ультразвуком-это утопия.А газ на машине стоит?
| Пн фев 11, 2013 11:01 |
Linavipa
Автомобиль: Kimoша
нет не стоит, только бенз, обидно, что спецов нет.. уже 2 месяца ищут причину троения на холостых, все поменяли уже и проверили, диагностику движка проводили- ничего не показывает, фазы газораспределения даже выставляли (придурки официалы), замучали в конечном итоге форсы..вынимали промывали, потом опять вынимали, ультразвуком чистили, в общем угробили инжектор.Если с Китая покупка состоится и все подойдет, то обойдется это во много раз дешевле (ок. 700 грн все 4 шт с доставкой). Будем ждать.
| Пн фев 11, 2013 11:11 |
яков12
А с чего начиналось?Троит и на холодную и на горячую?А то ведь будет так как у одного товарища,кто тут мыл двигатель))))Тоже форсунки менял,а оказалось зря.
| Пн фев 11, 2013 11:41 |
Linavipa
Автомобиль: Kimoша
да троит постоянно на холостых - и на горячую и на холодную, стоишь на светофоре и руль вибрирует периодически, будет конечно очень смешно если замена форсунок проблему не уберет
| Пн фев 11, 2013 11:47 |
яков12
Так смешного мало,это деньги и деньги не малые.Чек горел или горит?
| Пн фев 11, 2013 11:57 |
Васятка
я фотоотчёт обещал по беде моей
| Пн фев 11, 2013 15:22 |
Васятка
упс, смотреть в обратном порядке
| Пн фев 11, 2013 15:23 |
