 Чистка инжектора Кимо
Уже побывали на чистке инжектора?
Опрос закончился Вс июн 26, 2011 15:58
Да 8%  8%  [ 2 ]
Нет 71%  71%  [ 17 ]
Да зачем оно надо? 21%  21%  [ 5 ]
Всего голосов : 24
Сообщение Re: Чистка инжектора Кимо
есть такое понятие, как угол распыла и направление факела, и как подметил яков12, Омы не те. Неправильная подача топлива убивает катализатор, негативно сказывается на состоянии клапанов, возможно разрушение стенок цилиндра. Все параметры есть в табличке (я чуть раньше выкладывал). Если бы всё было просто, форсы делали бы разновидностей 10 и всё. С карбюраторами было проще (хотя на бумере был краб с мозгами). И поэтому, имея некоторый опыт, я и очкую ставить такие опыты над Клопиком. А цены такие на них, потому что всё таки это не расходник. Я позже распилю одну, посмотрю почему заклинило. Щяс морозы просто под 30ку, в гараже свежо
Пт дек 14, 2012 7:14
Убедил
Бортовой журнал
Пт дек 14, 2012 8:42
Васятка писал(а):
напрямую с китая новые родные-4 форсы обойдутся в 3200 руб.
Что то я этот момент упустил. Тогда другое дело. Не так дорого.
Бортовой журнал
Пт дек 14, 2012 9:31
Бошевские форсунки на Кимо, похоже в after market не поставляется.
Если подбирать неродные форсунки, то менять нужно все четыре.
Пт дек 14, 2012 9:48
пока сервис ломал нашего клопа, в китае наступил новый год и заказать сейчас никак(. Сервисмены так и не смогли сказать причину выхода из строя форсунок, пришлось самому вспомнить былые навыки и лезть под капот (пришлось подождать, пока морозы спали, а то в гараже дубак). Причина оказалась в некачественном фильтре тонкой очистке (фото выложу попозже). При разборке обнаружил повреждённые прокладки впускного коллектора (нет слов-на СТО казлы)+собрано было всё на грязь, даже места установки форсунок не протёрли, всё в песке. не отдам больше машинку. кстати, коллектор с рампой снимается за 15-20 мин оказывается.
Вт янв 29, 2013 8:22
Васятка писал(а):
При разборке обнаружил повреждённые прокладки впускного коллектора .
Они одноразовые. При сборке нужно ставить новые.
Бортовой журнал
Вт янв 29, 2013 21:41
Они как раз "многоразовые" просто при сборке желательно применять нормальный герметик. Например Victor Reintz antracit. ;)
Ср янв 30, 2013 19:58
Видимо на сервисе об этом "не знали".
Бортовой журнал
Ср янв 30, 2013 20:34
Да ладно))))
Комментарий к файлу: Это из мануала по М11
прокладка.png [ 72.15 КБ | Просмотров: 3079 ]
Пн фев 04, 2013 7:57
Ну так это М11). И многие по кимовскуму мануалу ремень ГРМ на 40 тысяч меняли?
Пн фев 04, 2013 10:40
Да это М11,а ты думаешь,что у Кимо в отличие от М11 прокладка многоразовая?))))
Пн фев 04, 2013 15:01
Поставил новую прокладку, завёл, поработала 15 мин, заглушил, через 20 минут снова разобрал коллектор. Думаю, новую не стоит ставить)))
Пн фев 04, 2013 21:01
Автомобиль: Kimoша
Ребят, собираюсь тоже заказывать с Китая новые форсы, мои после чистки ультразвуком по совету "суперсервисменов", стали по ходу течь, машина плохо заводится совсем, по 10-15 сек крутит...на холостых троит, но тянет нормально, короче посоветовали менять форсы либо продавать Комсона :roulette: , я в шоке :sad:, рукожопые спецы...
у меня вот только вопрос тут писали что маркировка у них такая BOSCH 0 280 156 263 ,но в то же время, что родные идут под номером S211121030, так какие подходят? на таобао бошевские заказала, подойдут??
Пн фев 11, 2013 10:54
Подойдут.Я всегда знал,что чистка ультразвуком-это утопия.А газ на машине стоит?
Пн фев 11, 2013 11:01
Автомобиль: Kimoша
нет не стоит, только бенз, обидно, что спецов нет.. уже 2 месяца ищут причину троения на холостых, все поменяли уже и проверили, диагностику движка проводили- ничего не показывает, фазы газораспределения даже выставляли (придурки официалы), замучали в конечном итоге форсы..вынимали промывали, потом опять вынимали, ультразвуком чистили, в общем угробили инжектор.Если с Китая покупка состоится и все подойдет, то обойдется это во много раз дешевле (ок. 700 грн все 4 шт с доставкой). Будем ждать.
Пн фев 11, 2013 11:11
А с чего начиналось?Троит и на холодную и на горячую?А то ведь будет так как у одного товарища,кто тут мыл двигатель))))Тоже форсунки менял,а оказалось зря.
Пн фев 11, 2013 11:41
Автомобиль: Kimoша
да троит постоянно на холостых - и на горячую и на холодную, стоишь на светофоре и руль вибрирует периодически, будет конечно очень смешно если замена форсунок проблему не уберет :roulette:
Пн фев 11, 2013 11:47
Так смешного мало,это деньги и деньги не малые.Чек горел или горит?
Пн фев 11, 2013 11:57
я фотоотчёт обещал по беде моей
Комментарий к файлу: Коллектор на СТО не снимали, форсунки так и воткнули на грязь. Всё.
DSC00067.JPG [ 185.76 КБ | Просмотров: 2961 ]
Комментарий к файлу: "СервисМены"...
DSC00065.JPG [ 217.59 КБ | Просмотров: 2961 ]
Комментарий к файлу: Кусочек прокладки потеряли на СТО. Мне об этом не стали говорить....
DSC00064.JPG [ 227.25 КБ | Просмотров: 2961 ]
Комментарий к файлу: Это просто кусочек салфетки какой-то(
DSC06025.JPG [ 416.66 КБ | Просмотров: 2961 ]
DSC06022.JPG [ 399.25 КБ | Просмотров: 2961 ]
DSC06020.JPG [ 326.94 КБ | Просмотров: 2961 ]
DSC06019.JPG [ 347.39 КБ | Просмотров: 2961 ]
Комментарий к файлу: Вскрытие виновника
DSC06018.JPG [ 382.09 КБ | Просмотров: 2961 ]
Пн фев 11, 2013 15:22
упс, смотреть в обратном порядке
Пн фев 11, 2013 15:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
polmaro
17
10331
Ср май 04, 2011 15:06
sslon
42
23001
Сб апр 11, 2015 8:13
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой ЖУРНАЛИЩЕ ШиZa (чери Кимо Донецк !)
ШиZa
40
15613
Ср дек 23, 2009 11:18
ШиZa Перейти к последнему сообщению
