 Дополнительная сигнализация на Jaggi
Сообщение Re: Сигнализация на Jaggi
Я подключался к родным кнопкам через диоды. В итоге 1 раз из 10 окна остаются открытыми. То есть окно совсем не реагирует на кнопку поднятия. Приходится на пару сантиметров их опустить, и только после этого поднимать снова. Эта же проблема периодически повторялась и до подключения внешней сигналки. Так что если у Вас кнопки отрабатывают на 100%, тогда ставьте диоды и не мучайтесь.
Сб фев 02, 2013 10:02
Автомобиль: QQ6 1.3
так получается у тебя глючит блок ВСМ
истина где-то....
Сб фев 02, 2013 11:19
Автомобиль: Chery qq613
balteemor писал(а):
не знаете отсечка по току установлена в моторчике или в нашем блоке?
отсечка по току конечно в самом блоке комфорта . потому иногда стекла и не дотягиваются при подаче сигнала от внешней сигналки через диоды , это не кнопки глючат , а скорее туго стекло ходит ( особенно зимой) .
выкинуть блок комфорта в принципе можно , но тогда при наших кнопках придется поставить по 2 реле на каждый стеклоподъемник . то есть общий плюс на каждое реле и кнопкой подавать минус по очереди , управляя релюхами , которые коммутируют полярность тока на мотор .
Сб фев 02, 2013 23:53
Автомобиль: QQ6 1.3
но тогда в цепь релюх нужно ставить другой доводчик иначе спалим моторчики
истина где-то....
Вс фев 03, 2013 20:33
та отож , громоздкая конструкция получается , на каждый мотор 2 реле + доводчик общий .
Вс фев 03, 2013 21:42
Привет всем! Ребят подскажите можно ли сделать дубликат на штатный ключ Jaggi?
Пн фев 04, 2013 21:34
Автомобиль: QQ6 1.3
Скорее всего,лучше обратиться к официалам,так как в ключе чип и сигнализация,если у тебя штатная
истина где-то....
Вт фев 05, 2013 16:15
Здесь в форуме описан случай, когда человек заказал ключ у официалов. Они заказ переслали в Китай. Затем он долго ждал. Затем получил ключ за 800 грн. Затем он не подошёл.
Есть такой вариант. Закрепить старый ключ под панелью возле замка зажигания. Заказать в мастерской по изготовлению ключей дубликат. Но тогда не будет работать иммобилайзер.
Можно ещё попробовать старый ключ и дубликат соединить так, чтобы они были как можно ближе друг к другу, может и заработает. Пробуйте. Желаю удачи.
Вт фев 05, 2013 17:01
Так там чип RFID довольно маленький, выколупать чип и приклеить к дубликату.
Вт фев 05, 2013 17:13
Можно аккуратненько попробовать и так, но есть риск деформировать катушечку. Вдруг потом не заработает?
Вт фев 05, 2013 18:44
13*5 мм цельнолитая микросхемка без выводов и катушечек. Чему там портится? Приклеена на обычный китайский термоклей. При легком нагреве около 80-100 градусов очень легко отклеивается.
Первая же ссылка в гугле = 40 грн за штуку, если найти описание, каким образом чип привязать к иммобилайзеру, то можно целую кучу полноценных дубликатов наделать. (привязку обязаны уметь делать официалы)
Вт фев 05, 2013 19:02
Спасибо за советы!
Вт фев 05, 2013 19:16
Автомобиль: qq6
Сообщение Штатная сигнализация ВСМ подключение 2уров. датчика удара
Вот есть соображения, как подключить 2уровневый датчик удара к штатной сигналке.
Это может кому пригодится. Может кто предложит другие варианты? Развивайте тему!
Питание на датчик должно подаваться при постановке на сигналку
Может кто разобрался, где на всм появляется 12в
Комментарий к файлу: Схема
IMAG0335.jpg [ 387.76 КБ | Просмотров: 3456 ]
Чт янв 16, 2014 10:11
Сообщение Re: Штатная сигнализация ВСМ подключение 2уров. датчика уда
viewtopic.php?f=24&t=7040&start=80
Чем тема не устроила?И кому,помилуй господи,нужен вообще этот датчик удара на этой машине???
Чт янв 16, 2014 17:20
Автомобиль: qq6
Да эта тема мне помогла. Вскрыл и восстановил не одну сигналку.
В основном стояли дефективные (наверное) детали. В основном резисторы 2вт 200ом.
Видимых повреждений не было в обрыве.
А что касаемо зачем нужен датчик. Машина реагирует только на вскрытие, а дальше делай с машиной что хочешь.
Чт янв 16, 2014 17:41
Эти импортные резисторы на 2 Вт полное говно :grin:
Да кому она нужна-то? :-)
Чт янв 16, 2014 17:47
Клубная карта №: 147
И кому,помилуй господи,нужен вообще этот датчик удара на этой машине???[/quote]
Тому кто боится ударов :aggressive: в то время ,когда он не возле авто :Lazy:
Хотя ,смотря как этот датчик отрегулировать на чувствительность :moil: :-P
А вообще,этот датчик идёт в комплекте ,почти ко всем маркам сигнализаций :bye: :eek:
У меня в "ШЕРИФе" есть,отрегулировал чувствительность на МАКСИМУМ и вуаля :idea:
Если кто неаккуратно дверками машет,припарковавшись рядом или бабы,залазяя в авто(как со стороны пассажира,так и водителя) вечно то жопой по зеркалу,то дверью вбок ударят ТВАРИ :censored: :viking: в общем я вдолгу не остаюсь :viking: :censored: :buba: напихав полную пазуху,успокаиваюсь с чувством выполненного долга перед авто :Lazy:
А вот радар поставить,чтоб можно было регулировать,на какое растояние можно подойти к авто,вот этим займитесь :-D :-D :-D
Чт янв 16, 2014 17:51
Профиль YIM
Автомобиль: qq6
Датчик удара имеет два выхода один на слабый удар второй на значительный.
В итоге можно получить полноценную сигналку . Слабый удар несколько "пи пи" сильный 30 секунд работы
Короче смысл всего этого дополнить штатную зделать полноценную, чтобы не тратить деньги на установку и стыковку с машиной других брендов.
Чт янв 16, 2014 18:09
с вечными приколами штатной сиги ( имею ввиду отвязывание ключа) нах она нужна даже с датчиками удара .
Чт янв 16, 2014 23:31
Верно подмечено!
Выживший мальчик Валера 56+
Пт янв 17, 2014 2:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG
507
80142
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен хороший специалист по Chery Jaggi
в форуме Харьков
vi-ta-min
Вс сен 24, 2017 20:24
