Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Посторонние шумы в автомобиле
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Re: Проблемы.
Beat`s писал(а):
привет всем битовцам.ответье пож.мне на такой вопрос: в дождь у всех ремень пищит или только у меня и как бороться не пойму(как что затулять) :no:
Подтяжка ремня не выход. Можно так натянуть что подшипники "посыпятся". Вышел из положения просто. Взял задний брызговик от газели, размер подходящий, по месту в колесной нише, от передка до рулевой тяги и вала, подрезал по размеру и закрепил на саморезы 4 шт. Все это, саморезы и стыки, промазал герметиком. Проверил недавно в луже 5-10 см глубиной на скорости 50-55 км вода на ремень не попадает и соответственно нет пробуксовки и писка. Аналогично можно сделать и левую сторону но эт только для чистоты КПП.
Пн ноя 12, 2012 21:01
Автомобиль: Beat
Уже писали за это. Это если и не у всех то у многих. Но лично у меня пару раз и в очень сырую погоду, именно сырую когда туман сильный был. Пару раз пищало. Но длится несколько минут и тут же исчезает. От проезда по лужам не было. В лужи въезжал глубоки, заливало глушак, чуть не глох.
Вт ноя 13, 2012 10:40
Автомобиль: beat
Сообщение Писк из под капота
с утра заметил что то пищит,на ремень на холодную не похож звук.Появляется при трогании особо при повороте руля,писк увеличивается на малых оборотах,потом при езде проходит.....мож где то конденсат с утра.хотя вечером по лужам не ездил
Ср янв 23, 2013 11:29
Сообщение Re: утренний писк
ремень на ГУРе.
Ср янв 23, 2013 12:29
Автомобиль: beat
ремень пищит при повороте после дождя.это при езде.руль не трогаю
Ср янв 23, 2013 13:43
Клубная карта №: 9999
Может тормозные диски "конденсат, повело и т.д"
Ср янв 23, 2013 13:50
Автомобиль: Beat
TRAFF писал(а):
ремень на ГУРе.
Ремень. Тоже такая ситуация бывает, причем ТОЛЬКО в мокрую погоду. Летом или в мороз за полтора года не разу. Причем действительно чаще всего "на повороте", "при повороте руля", обычно ранним утром, после стоянки авто всю ночь на улице. Думаю это связанно с тем, что на повороте ты сбрасываешь скорость, и падают обороты. На малых оборотах натяжение капельку ослабевает, для писка этого становится достаточно.
В другой теме писали, что надо генератор защищать. Спорить конечно не буду - надо, но лично у меня писк появляется не когда по луже проеду, а когда в воздухе влажность высокая, поможет ли тут какая-то защита...
Ср янв 23, 2013 14:19
Автомобиль: beat
скорей всего от влажности когда стекла запотевают изнутри.обороты ни при чем,скорость набираю писк усиливается,видно немного ремень покрутится.просыхает и писк с ездой только пропадает
Ср янв 23, 2013 14:34
Попробовал оросить WD в области шкива генератора- писк исчез.
Вт фев 05, 2013 22:22
Автомобиль: beat
Сообщение Re: Непонятный свист при езде
всем добрый день. битик у меня всего месяц, наездил 900км, но тоже появился непонятный свист в районе генератора. залез посмотрел ремень генератора немного слез в сторону со шкива из-за попадания грязи и теперь переодически трет о ремень кондиционера.Кто знает как попустить генератор чтобы поставить ремень на место подскажите.заранее спасибо.
Ср фев 20, 2013 7:34
а чего по гарантии не сделать?
Ср фев 20, 2013 21:04
у меня проверили натяжку ремня джаги на то1 и до 70 тык я его не трогал... и то только изза подшиников и щеток гены вмешался.
по регулировке натяжения ремня гены - в ветке кимо/джаге. видимость затруднена и геморно крутить гайки - но это не сложно.
Ср фев 20, 2013 23:20
Автомобиль: beat
по гарантийке можно но надо гнать машину за 40км, а главное нет времени из-за работы.а сам вечером в гараже могу сделать.подскажите как попусить генератор чтобы ничего не сломать.
Чт фев 21, 2013 7:26
Ищи вот такие детальки на генере. Совет - перед тем, как пытаться открутить запшикай ведешкой.
натяжка генератора.jpg [ 51.01 КБ | Просмотров: 3579 ]
и вот еще совет от АСТЕСО:
Сначала отпустить на пару оборотов болт, который надо заменить, потом регулировать натяжку.
Чт фев 21, 2013 9:39
Сообщение Цокаою привода шруса при трогании и при медленной езде
Хотелось бы узнать у одноклубников, это у всех такое? Я так понимаю, что люфтит хвостовик шруса в планетарке коробки, это особенность авто взагали или только мне досталось такое счастье? Спасибо откликнувшимся!
Ср июн 19, 2013 14:00
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Цокаою привода шруса при трогании и при медленной езде
ХЗ :o , ничего не хрустит, не люфтит.
А сколько Бит проехал?
Ср июн 19, 2013 19:22
45т. км проехал
Чт июн 20, 2013 14:23
Автомобиль: Beat
Наверно что бы сказать так это или нет, надо чуть более понятно написать как это проявляется :)
Не упрекаю, но лично я нифига не понял
Чт июн 20, 2013 14:27
Автомобиль: chery beat
у меня та-же фигня... Стараюсь аккуратнее трогаться без насилия к машине...
Сб авг 03, 2013 9:15
у меня тоже не знаю как бороться. :roulette:
Сб авг 03, 2013 12:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки в наших машинах
[ На страницу: 1 ... 41, 42, 43 ]
Dima_Kimo
852
123681
Вс сен 13, 2020 0:08
LZealot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки...
lego
46
8903
Чт дек 05, 2019 23:19
abver
Пт сен 18, 2009 14:35
vladislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Украина на автомобиле... Как не заблудиться?
в форуме Путешествия
sorokin
Чт мар 24, 2011 23:06
Po Lina Перейти к последнему сообщению
