Посторонние шумы в автомобиле
rsn10
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Проблемы.
Beat`s писал(а): привет всем битовцам.ответье пож.мне на такой вопрос: в дождь у всех ремень пищит или только у меня и как бороться не пойму(как что затулять)  Подтяжка ремня не выход. Можно так натянуть что подшипники "посыпятся". Вышел из положения просто. Взял задний брызговик от газели, размер подходящий, по месту в колесной нише, от передка до рулевой тяги и вала, подрезал по размеру и закрепил на саморезы 4 шт. Все это, саморезы и стыки, промазал герметиком. Проверил недавно в луже 5-10 см глубиной на скорости 50-55 км вода на ремень не попадает и соответственно нет пробуксовки и писка. Аналогично можно сделать и левую сторону но эт только для чистоты КПП.
| Пн ноя 12, 2012 21:01 |
ToLive
Зарегистрирован: Вт авг 23, 2011 11:18 Сообщения: 258 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Уже писали за это. Это если и не у всех то у многих. Но лично у меня пару раз и в очень сырую погоду, именно сырую когда туман сильный был. Пару раз пищало. Но длится несколько минут и тут же исчезает. От проезда по лужам не было. В лужи въезжал глубоки, заливало глушак, чуть не глох.
| Вт ноя 13, 2012 10:40 |
алеx
Автомобиль: beat
 Писк из под капота
с утра заметил что то пищит,на ремень на холодную не похож звук.Появляется при трогании особо при повороте руля,писк увеличивается на малых оборотах,потом при езде проходит.....мож где то конденсат с утра.хотя вечером по лужам не ездил
| Ср янв 23, 2013 11:29 |
TRAFF
 Re: утренний писк
ремень на ГУРе.
| Ср янв 23, 2013 12:29 |
алеx
Автомобиль: beat
 Re: утренний писк
ремень пищит при повороте после дождя.это при езде.руль не трогаю
| Ср янв 23, 2013 13:43 |
КОТЯРА
Клубная карта №: 9999
 Re: утренний писк
Может тормозные диски "конденсат, повело и т.д"
| Ср янв 23, 2013 13:50 |
ToLive
Автомобиль: Beat
 Re: утренний писк
TRAFF писал(а): ремень на ГУРе. Ремень. Тоже такая ситуация бывает, причем ТОЛЬКО в мокрую погоду. Летом или в мороз за полтора года не разу. Причем действительно чаще всего "на повороте", "при повороте руля", обычно ранним утром, после стоянки авто всю ночь на улице. Думаю это связанно с тем, что на повороте ты сбрасываешь скорость, и падают обороты. На малых оборотах натяжение капельку ослабевает, для писка этого становится достаточно. В другой теме писали, что надо генератор защищать. Спорить конечно не буду - надо, но лично у меня писк появляется не когда по луже проеду, а когда в воздухе влажность высокая, поможет ли тут какая-то защита...
| Ср янв 23, 2013 14:19 |
алеx
Автомобиль: beat
 Re: утренний писк
скорей всего от влажности когда стекла запотевают изнутри.обороты ни при чем,скорость набираю писк усиливается,видно немного ремень покрутится.просыхает и писк с ездой только пропадает
| Ср янв 23, 2013 14:34 |
Вал
 Re: утренний писк
Попробовал оросить WD в области шкива генератора- писк исчез.
| Вт фев 05, 2013 22:22 |
mafiy
Автомобиль: beat
 Re: Непонятный свист при езде
всем добрый день. битик у меня всего месяц, наездил 900км, но тоже появился непонятный свист в районе генератора. залез посмотрел ремень генератора немного слез в сторону со шкива из-за попадания грязи и теперь переодически трет о ремень кондиционера.Кто знает как попустить генератор чтобы поставить ремень на место подскажите.заранее спасибо.
| Ср фев 20, 2013 7:34 |
Explorer
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 13:27 Сообщения: 289 Откуда: Донецк
а чего по гарантии не сделать?
_________________Если хочешь ничего не делать, найди работу по душе!
| Ср фев 20, 2013 21:04 |
acid yellow
у меня проверили натяжку ремня джаги на то1 и до 70 тык я его не трогал... и то только изза подшиников и щеток гены вмешался. по регулировке натяжения ремня гены - в ветке кимо/джаге. видимость затруднена и геморно крутить гайки - но это не сложно.
| Ср фев 20, 2013 23:20 |
mafiy
Автомобиль: beat
по гарантийке можно но надо гнать машину за 40км, а главное нет времени из-за работы.а сам вечером в гараже могу сделать.подскажите как попусить генератор чтобы ничего не сломать.
| Чт фев 21, 2013 7:26 |
VJ54
Ищи вот такие детальки на генере. Совет - перед тем, как пытаться открутить запшикай ведешкой. Вложение:
натяжка генератора.jpg [ 51.01 КБ | Просмотров: 3561 ]
и вот еще совет от АСТЕСО:  Сначала отпустить на пару оборотов болт, который надо заменить, потом регулировать натяжку.
| Чт фев 21, 2013 9:39 |
Nerde
 Цокаою привода шруса при трогании и при медленной езде
Хотелось бы узнать у одноклубников, это у всех такое? Я так понимаю, что люфтит хвостовик шруса в планетарке коробки, это особенность авто взагали или только мне досталось такое счастье? Спасибо откликнувшимся!
| Ср июн 19, 2013 14:00 |
Scarty_Beat
Зарегистрирован: Вт май 28, 2013 14:30 Сообщения: 18 Откуда: Васильков
Автомобиль: Beat
 Re: Цокаою привода шруса при трогании и при медленной езде
ХЗ  , ничего не хрустит, не люфтит. А сколько Бит проехал?
| Ср июн 19, 2013 19:22 |
Nerde
45т. км проехал
| Чт июн 20, 2013 14:23 |
ToLive
Автомобиль: Beat
Nerde писал(а): люфтит хвостовик шруса в планетарке коробки Наверно что бы сказать так это или нет, надо чуть более понятно написать как это проявляется  Не упрекаю, но лично я нифига не понял
| Чт июн 20, 2013 14:27 |
alexlucevi4
Зарегистрирован: Чт июл 18, 2013 6:08 Сообщения: 6 Откуда: Украина, Донецк
Автомобиль: chery beat
у меня та-же фигня... Стараюсь аккуратнее трогаться без насилия к машине...
| Сб авг 03, 2013 9:15 |
Beat`s
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 19:39 Сообщения: 85 Откуда: Полтава
у меня тоже не знаю как бороться.
| Сб авг 03, 2013 12:15 |
