Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 27  След.
Автомобиль: chery qq6 1,1
Сообщение Re: Центральный замок
Сигналки у меня нет.Ключ раньше брал с 10-15 метров,а сейчас с метра не всегда.Поменял батарейки(2 штуки) - эффекта нет :sad: Куда копать?
Пт фев 08, 2013 8:03
Попробуй удлинни красный проводок под сидением водителя и обмотай его вокруг арматуры сидения.
Я так сделал и теперь с 15 этажа могу управлять . :D
Пт фев 08, 2013 8:06
Попробую!
Высоко,однако,ты забрался.Прячешься от кого-то? :D
Пт фев 08, 2013 8:09
Живу я там.Голуби правда задолбали.
Пт фев 08, 2013 8:10
Автомобиль: QQ613
Тоже на кнопке ключа, которая закрывает замки, был глюк - ключ немного повертишь в руках и двери закрывались. Для начала нашел кнопку с китайского брелка который с лапочкой, затем разобрал ключ, но там все мелкое, а на пояльник у меня не оказалось тонкого жала. Вообщем не стал заморачиватся с перепайкой, разобрал кнопку, подогнул медную пластинку (вернее сильнее ее вогнул) , собрал и все работает как часы. Работы на 5мин.
Пт фев 08, 2013 10:18
Автомобиль: чери QQ6 джагги S21
Сообщение Противоугонная система
Не снимаеться с охраны.Светодиод на ключе светиться.
Вс мар 24, 2013 12:04
Сообщение Re: Противоугонная система
разбирай ключ. или батарея села или поокислились дорожки. чисть, пропаивай. если не поможет - перешивай ключ. второй ключ пашет?
Вс мар 24, 2013 12:33
Второго ключа нет.А возможно доехать до автосалона?
Вс мар 24, 2013 12:38
если имобилайзер не блокирует запуск двигателя - либо чип здоров,либо неактивирован иммо. машина заводится?(аварийка моргает)
Вс мар 24, 2013 12:54
Заводить побоялся.Поворачиваю ключ,начинают мигать поворотники,да и светодиод на приборной доске моргает,т.е. на охране стоит.
Вс мар 24, 2013 13:01
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
Так заводи,если ключ родной-заведётся-имобелайзер!
Вс мар 24, 2013 13:16
Иду попробую
Вс мар 24, 2013 13:27
Заводиться.Заводил два раза.Поворотники мигают.Выхожу из машины двери через некоторое время запираються автоматически.Почему не снимаеться с охраны?Как её отсоединить?
Вс мар 24, 2013 13:51
Сообщение Иммобилайзер
Как отключить противоугонную систему.Не снимается с охраны.Машина заводиться.Светодиод на ключе мигает.Неудобвство в том что мигают поворотники.
Вс мар 24, 2013 13:59
Сообщение Re: Иммобилайзер
В твоем случае отключить надо не имобилайзер,а сигналку штатную.
Преохранитель высунь и все.Пока не починят,будеш без сигнализации и центрального замка.
А ИМОБИЛАЙЗЕР тут непричем.Он рабочий.
Вс мар 24, 2013 14:06
не дублируй темы! дедушка юра уже ответил. начни с ключа. если ключ в норме( основная проблема как говорил влага, трещины на пайке. один реанимировал феном для пайки, второй просто паяльником - пистон проходгной прогнил) дальше - блок под сидением водителя.
Вс мар 24, 2013 14:16
У этого блока два разьёма,большой и маленький .И что делать?
Вс мар 24, 2013 14:23
не торопись! проблема может быть в ключе!
(прям форт баярт у нас)))
Вс мар 24, 2013 14:37
Ключ разбирал.Протёр все контакты,даже спиртом, на аккумуляторе 5,94в Светодиод мигает.
Вс мар 24, 2013 14:41
И где этот предохранитель?
Вс мар 24, 2013 14:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 27  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
23089
Чт янв 17, 2008 14:57
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
m_nikolya
98
36774
Пн сен 05, 2011 13:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена секрета замка зажигания.
reentr
Пн сен 14, 2009 12:45
Maxim81 Перейти к последнему сообщению
