Непонятки с ходовой, нужно разобраться
Серега
Автомобиль: Chery QQ6
 Re: Непонятки с ходовой, нужно разобраться
яков12 писал(а): А какая разница?))))Ты послушать в состоянии где гул? в состоянии...но гула нет,есть рокот,как только трогаешься с места до полной останов,при выжатом сцеплении становиться тише,но не пропадает.........с поднятой мордой,товарищ крутил двигло на передачах с 1-4,рокота нет,гула тоже,только звук работы двигателя,но ведь и нагрузки на перед не было......
| Чт фев 07, 2013 21:38 |
яков12
при выжатом сцеплении становиться тишеФув,ну тут уж шрусы точно не при делах.Я могу предполагать,но кажись попал ты на коробку.
| Чт фев 07, 2013 21:41 |
яков12
Прослушай стетоскопом.
| Чт фев 07, 2013 21:46 |
дедушка юра
Ну все .С тобой СЕРЕГА все ясно.Темниш ты ВСЕ.Масло в коробке отсутствует,шрус хрустит,ступичный закусывает,шо там еще?
| Чт фев 07, 2013 21:55 |
Ahmed
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 23:33 Сообщения: 5 Откуда: Тернополь
Автомобиль: QQ6
На задней передаче не пробывал двигаться, послушать на предмет звуков?. Колодки тормозные в каком состоянии? мож истерлись и бъют по диску.
| Чт фев 07, 2013 22:08 |
Серега
На задней-стандартное жужжание ,но рокот присутствует.Если с вывернутым рулем задом+треск шруса,колодки больше 50% износа,но еще поездят.Спасибо,приму во внимание-гляну мож "криво" поставлено.
| Чт фев 07, 2013 22:39 |
Ahmed
Автомобиль: QQ6
Ну хз тогда. В мануале в причине биения руля пишет: проверить углы установки колес (проверить углы), поломка или повреждение пружины, нарушение работы амортизатора, повреждение сайлетблоков нижнего рычага передней подвески, поломка или повреждение стабилизатора поперечной устойчивости, небольшой момент сопротивления вращению пальца шаровой опоры нижнего рычага передней подвески (все замена). Рычаги ты менял - отпадает. остються сайленты, посмотреть в целом состояние подвески. Колеса на нейтрали должны крутиться свободно, тут или смотреть еще раз состояние подшипников (мож перетянули и гемороят) или смотреть гранату - если пыльник целый, смотреть смазку на предмет металической пыли или обломков. Судя по описанию вращение колеса при вывернутом руле затруднено наиболее, мож там и собака порылась (внешние шрусы). Ну и развал-схождение проверь.
| Чт фев 07, 2013 23:48 |
яков12
Серега писал(а): Появился рокот при разгоне,приятный такой рокот,под нагрузкой на любой передаче(на нейтрали все норм,тихонько-проблемы с двиглом и лушителем отпали),: Коробку разбирать и дефектовать.Шрус менять.Менять подушку двигателя.Делать развал-схождение. И только потом можно ездить.Господи,ты её с рук брал что-ли?Что она вся на ладан дышит?Хотя мне больше кажется,что там много от неквалифицированного ремонта.Ты кольцо с полуоси нашёл тогда или нет?
| Пт фев 08, 2013 5:49 |
Drozdov
Зарегистрирован: Вт янв 10, 2012 11:44 Сообщения: 159 Откуда: г.Измаил
Автомобиль: черри элара 1.5
Я не спец но ты спрашивал! Подушку не просто так порвало,видимо при нагрузке не хилое биение!Ты говорил проблема с левым шрусом!какой подшипник стоит у тебя с левой стороны?, оригинал или аналог?
| Пт фев 08, 2013 10:07 |
яков12
Если дед Юра,говорит,что перетянуть подшибник не возможно,то это так и есть.А подушка могла порваться и от другого.Отвратительное состояние подвески,способствует убиению много чего на машине.
| Пт фев 08, 2013 10:33 |
Drozdov
Я не о том что он перетянут, а том что он и не очень подходит!
| Пт фев 08, 2013 10:40 |
Серега
Drozdov писал(а): какой подшипник стоит у тебя с левой стороны?, оригинал или аналог? слева...аналог
| Пт фев 08, 2013 13:51 |
Серега
яков12 писал(а): Ты кольцо с полуоси нашёл тогда или нет? кольцо нашел,все поставил как надо..................конечно же с рук,я третий хозяин,а до меня МАДАМ ездила...
| Пт фев 08, 2013 13:52 |
яков12
Чёрт,ну всё равно.Прежде чем предпринемать что-то,послушай стетоскопом.
| Пт фев 08, 2013 14:59 |
Серега
Заказал,правый и левый привод=7500р,потом подумав,решил снять заказ во избежание покупки не нужных запчастей.Буду снимать оба привода....если после снятия полуосей,колесо будет крутиться норм.то будет исключен как минимум ступичный и суппорт,заодно проверим можно перетянуть или нет подшипник. Возможно коробка тоже будет снята.....где нибудь есть мануал по снятию???
| Пт фев 08, 2013 15:52 |
chubarevsg
Момент затяжки ступичной гайки. Это задняя. Переднюю не нашёл, но помню, что там момент чуть поменьше.
Jaggi.jpg [ 74.25 КБ | Просмотров: 2842 ]
| Пт фев 08, 2013 16:43 |
яков12
| Пт фев 08, 2013 17:15 |
Сухов
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 19:51 Сообщения: 314 Откуда: Егорьевск
Автомобиль: chery qq6 1,1
Это при условии что движок 1,3 ,а не 1,1(коробки то разные вроде) Модератор: Оверквотинг. сколько можно тупить ? Читай правила.
| Пт фев 08, 2013 19:49 |
яков12
Ну общий принцип одинаков.
| Сб фев 09, 2013 4:04 |
Серега
Окей,попробую.....глаза боятся,руки делают.....
| Вт фев 12, 2013 15:38 |
