Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Непонятки с ходовой, нужно разобраться
Автомобиль: Chery QQ6
Сообщение Re: Непонятки с ходовой, нужно разобраться
яков12 писал(а):
А какая разница?))))Ты послушать в состоянии где гул?
в состоянии...но гула нет,есть рокот,как только трогаешься с места до полной останов,при выжатом сцеплении становиться тише,но не пропадает.........с поднятой мордой,товарищ крутил двигло на передачах с 1-4,рокота нет,гула тоже,только звук работы двигателя,но ведь и нагрузки на перед не было......
Чт фев 07, 2013 21:38
при выжатом сцеплении становиться тишеФув,ну тут уж шрусы точно не при делах.Я могу предполагать,но кажись попал ты на коробку.
Чт фев 07, 2013 21:41
Прослушай стетоскопом.
Чт фев 07, 2013 21:46
Ну все .С тобой СЕРЕГА все ясно.Темниш ты ВСЕ.Масло в коробке отсутствует,шрус хрустит,ступичный закусывает,шо там еще?
Чт фев 07, 2013 21:55
Автомобиль: QQ6
На задней передаче не пробывал двигаться, послушать на предмет звуков?. Колодки тормозные в каком состоянии? мож истерлись и бъют по диску.
Чт фев 07, 2013 22:08
На задней-стандартное жужжание ,но рокот присутствует.Если с вывернутым рулем задом+треск шруса,колодки больше 50% износа,но еще поездят.Спасибо,приму во внимание-гляну мож "криво" поставлено.
Чт фев 07, 2013 22:39
Автомобиль: QQ6
Ну хз тогда. В мануале в причине биения руля пишет: проверить углы установки колес (проверить углы), поломка или повреждение пружины, нарушение работы амортизатора, повреждение сайлетблоков нижнего рычага передней подвески, поломка или повреждение стабилизатора поперечной устойчивости, небольшой момент сопротивления вращению пальца шаровой опоры нижнего рычага передней подвески (все замена).
Рычаги ты менял - отпадает. остються сайленты, посмотреть в целом состояние подвески. Колеса на нейтрали должны крутиться свободно, тут или смотреть еще раз состояние подшипников (мож перетянули и гемороят) или смотреть гранату - если пыльник целый, смотреть смазку на предмет металической пыли или обломков. Судя по описанию вращение колеса при вывернутом руле затруднено наиболее, мож там и собака порылась (внешние шрусы).
Ну и развал-схождение проверь.
Чт фев 07, 2013 23:48
Серега писал(а):
Появился рокот при разгоне,приятный такой рокот,под нагрузкой на любой передаче(на нейтрали все норм,тихонько-проблемы с двиглом и лушителем отпали),:
Коробку разбирать и дефектовать.Шрус менять.Менять подушку двигателя.Делать развал-схождение.И только потом можно ездить.Господи,ты её с рук брал что-ли?Что она вся на ладан дышит?Хотя мне больше кажется,что там много от неквалифицированного ремонта.Ты кольцо с полуоси нашёл тогда или нет?
Пт фев 08, 2013 5:49
Автомобиль: черри элара 1.5
Я не спец но ты спрашивал! Подушку не просто так порвало,видимо при нагрузке не хилое биение!Ты говорил проблема с левым шрусом!какой подшипник стоит у тебя с левой стороны?, оригинал или аналог?
Пт фев 08, 2013 10:07
Если дед Юра,говорит,что перетянуть подшибник не возможно,то это так и есть.А подушка могла порваться и от другого.Отвратительное состояние подвески,способствует убиению много чего на машине.
Пт фев 08, 2013 10:33
Я не о том что он перетянут, а том что он и не очень подходит!
Пт фев 08, 2013 10:40
слева...аналог
Пт фев 08, 2013 13:51
кольцо нашел,все поставил как надо..................конечно же с рук,я третий хозяин,а до меня МАДАМ ездила...
Пт фев 08, 2013 13:52
Чёрт,ну всё равно.Прежде чем предпринемать что-то,послушай стетоскопом.
Пт фев 08, 2013 14:59
Заказал,правый и левый привод=7500р,потом подумав,решил снять заказ во избежание покупки не нужных запчастей.Буду снимать оба привода....если после снятия полуосей,колесо будет крутиться норм.то будет исключен как минимум ступичный и суппорт,заодно проверим можно перетянуть или нет подшипник.
Возможно коробка тоже будет снята.....где нибудь есть мануал по снятию???
Пт фев 08, 2013 15:52
Момент затяжки ступичной гайки. Это задняя. Переднюю не нашёл, но помню, что там момент чуть поменьше.
Jaggi.jpg [ 74.25 КБ | Просмотров: 2849 ]
Пт фев 08, 2013 16:43
Демонтаж коробки
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=41734
Он снимал,разбирал,ремонтировал и ставил.Все вопросы к нему по коробке.
http://chinamobil.ru/bb/profile.php?mod ... le&u=43434
Пт фев 08, 2013 17:15
Автомобиль: chery qq6 1,1
Это при условии что движок 1,3 ,а не 1,1(коробки то разные вроде)
Модератор: Оверквотинг. сколько можно тупить ? Читай правила.
Пт фев 08, 2013 19:49
Ну общий принцип одинаков.
Сб фев 09, 2013 4:04
Окей,попробую.....глаза боятся,руки делают.....
Вт фев 12, 2013 15:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
Ардрей73
39
14133
Вс май 08, 2016 5:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отличия по ходовой в модели Eastar с мотором 1.8
gtr1983
Пн янв 27, 2020 22:13
gtr1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно СТО в Киеве в районе Харьковское шоссе 166
в форуме Автосалоны и сервисы
RedFox
Пн фев 06, 2012 13:55
Юрий39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена по гарантии, - нужно ли платить за работу ?
retsam
Пт мар 25, 2011 18:31
о_О=МАЛЫШ=О_о Перейти к последнему сообщению
