Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 43  След.
 Свечи, ВВ провода
[quote="murch2004"][/quote]
Спасибо, попробую.
Кстати, попробовал 2 бака на 92, разницы в динамике не почуствовал, в пробках вроде как езда мягче переносится, даже. Провалы остались те же.
Товарищ на Октавии гоняет, запрвляет второй постоянно, ну и правда расказывает сказки про чистые свечи и т.д.
Сб ноя 10, 2007 21:37
А вообще по поводу топлива лучше УкрАвто заправок нет. 2 года Таврию там заправлял. Никогда небыло проблем ни с карбером ни со свечами. Правда сейчас цена на УкрАвто кусается
Вс ноя 11, 2007 15:08
murch2004 писал(а):
Ты лучше поменяй заправку на Гепард или Окко. Потому что будешь запрвляться на лукойле будешь чуть ли не каждый месяц делать промывку топливной. И не в коем случае не заправляйся на ТНК. У нас на сервисе очень много случаев было когда советовали людям поменять заправку. Потом приезжали с благодарностью.
лукойле будешь чуть ли не каждый месяц делать промывку топливной :o :o :o :o
Пн ноя 12, 2007 23:03
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Совет дельный! ЛукОил и ТНК теперь не в моем вкусе. Я уже думал свечи менять- машина сильно тупила. Оказалось просто надо было поменять заправку. :o
Вт ноя 13, 2007 11:16
а у нас в городе ТНК и УкрНафта. Но привозит на обе заправки один бензовоз. И что делать??????? :( :sad: :-o
Продан
Вт ноя 13, 2007 11:20
key писал(а):
Доброго дня!
Свкчи... бензин... Много пробовал.
Насчет провалов.... Зависит от режима эксплуатации.... Если раскручивать движок, то провалы уходят! После трассы, до заглушки движка приятно ездить! Никаких провалов!
А недавно столкнулся с ситуацией! Машина поперла как зверь! Ни каких провалов и т.п. Касаешься педали, буквально прыгает вперед!
Ни с того, ни с сего как то... после трассы обнаружил... Но расход.... Жуть! Литров 15-16 на глаз.....
Сбросил клему - все вернулось на место! И расход и провалы! :-)
А можно поинтересоватся что за клему ты сбросил???
Вт ноя 20, 2007 8:59
Ничего не делать, а вернее заправляться как и заправлялся.
Выбора ведь нет.
Вт ноя 20, 2007 9:07
Видимо с аккумулятора клемму.
Компьютер управления двигателем, ЭБУ его еще называют, имеет способность самонастраиваться на режим работы, на тип топлива, на нагрузку. После того как какие-то внешние условия изменились, он какое-то время едет еще по инерции на "старых" настройках. Эти настройки можно сбросить с бортового компьютера, если он поддерживает ODB-II интерфейс, либо отключив от питания. Насколько я знаю, в нормальных ЭБУ есть независимое питание, которое позволяет ему не потерять настройки при смене аккумулятора.
Вт ноя 20, 2007 11:21
Клубная карта №: 93
Простите братцы меня, но поднимаю опять тему, по-скольку стала она для меня актуальна. Кто какие свечи ставит, и если не затруднит отзывы. Я сам ездаил на NGK № 12 (маркировку не помню) остался доволен всем, работой свечей, расходом на этих свечах. Но хочу выслушать мнения и сделать еще эксперимент может на других.
На Российском форуме читал, но там тоже нет определнного мнения, что же все-таки ставить. Поэтому попрошу Вас активнее развить эту тему. Тема нужная.
Пн фев 04, 2008 19:25
13000 на родных отъездил, чисто по приколу поменял на нжк 12, в принципе разницы не почуял, понаблюдаю еще.
Пн фев 04, 2008 19:36
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
bosh platinum,но думаю,и на родных не хуже :-D
Вт фев 05, 2008 1:40
Я в середине предыдущей странички пмсал об опробованных свечах.
В той или иной мере подходят ВСЕ! Подбирай по размерам, калильному числу... А производитель дело религии!
Можешь начать по возрастанию цены пробовать - совершенству нет предела! ;-)
С ув.
P.S. У меня черная Муля!
Вт фев 05, 2008 17:00
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
У меня, например , двигатель стал лучше работать после замены.
Сутра как часики, а на старых троило с полминуты, потом только работал нормально. И динамика стала получше. Родные до 2000-2500 нормально работали, потом все хуже и хуже стал замечать, потому и стал вопрос о замене свечей. Поставил Denso K20TXR двухлепестковые. Спасибо форуму :eek:
Мой бортовик
Ср фев 06, 2008 13:37
Пора выводить ветку о "правильных" альтернативных запчастях, дабы не было тупых повторений.(модераторам на заметку...)
Ср фев 06, 2008 18:46
Автомобиль: sAmulet lux*****
Поставил на 18500 км пробега DENSO Q2OPR-U3007, Свечи того стоят. Машина стала резвее намного.
Чт мар 13, 2008 10:38
Клубная карта №: 93
Просто подчистить малость от таких вот как у меня сейчас сообщений и все будет коротко и ясно... Простите за офф-топ, можно потом удалить.
Чт мар 13, 2008 12:13
Автомобиль: амулет
свечам кирдык??
DSC00018.JPG [ 24.86 КБ | Просмотров: 4320 ]
DSC00019.JPG [ 20.52 КБ | Просмотров: 4320 ]
DSC00021.JPG [ 19.39 КБ | Просмотров: 4319 ]
Ср мар 19, 2008 23:39
Автомобиль: амулет
НУ ЧЕГО СМОТРИМ И МОЛЧИМ?
Сб мар 22, 2008 2:23
газы прорываются, кирдык....но фоток электродов не видно :)
Сб мар 22, 2008 11:07
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Вчера утром машина ни с того ни с сего затроила. Выкрутил родные свечи, оказалось на 4 целиндре на свечке нагар такой, как будто в чилиндр попало масло :o . Поехал в магазин и приобрел Denso Q20PR - U3007. Поставил взамен родных, зазор выставил 1мм и машинка работает как часики.
Сб мар 22, 2008 11:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 857 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 43  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заливает бензином свечи (2,4, 4х4)
swich
19
5347
Ср мар 29, 2017 23:22
swich Перейти к последнему сообщению
